近日,由广州杰士莱电子有限公司(奥雷音响)自主研发的“基于三路分频设计成型的分频器”、“精确声像定位及优化指向的高音号角”、“多功能音箱吊装支架”、“优化散热的喇叭结构”、“具优质喷涂工艺的音箱箱体” “具有多种分频模式的全频扬声器”、“贴身锁扣设计应用的音箱结构”七项创新成果顺利通过国家知识产权局科技成果鉴定,获得国家知识产权局实用新型专利授权。目前,杰士莱电子已将这七项专利成果有针对性地应用于旗下品牌Audiocenter奥雷产品系列之中,有效提升了产品的声质效果,大为提高了产品的市场竞争力。
. p% D) n4 `3 y( d! c9 o( |
/ Z c( M. P& o- L3 J7 a相较于传统二分频音箱,“基于三路分频成型的分频器”将高、中、低不同音频段分别有不同的喇叭单元负责,通过相关技术处理,一方面加强了低音的潜沉、整体声感的明晰,另一方面有效防止不同喇叭单元间的干涉,使声音还原更为准确,音质表现更加全面,音箱产品的适用面也更为广泛。
l' G$ w* G. M( p! L! B) z% Z% S/ [) B" p6 N9 N' |- I
新型实用高音号角采用矩形号角和菱形相位分路塞设计,让整个回放频带获得平滑的在轴和离轴频率响应,有效确保精准的声响定位以及最佳的指向特性,并在最大程度上降低了听音疲劳,该号角结构工作上限逾12KHz,满足线阵列音箱所需号角条件,目前配置于Audiocenter奥雷K-LA系列,该系列多次中标国内外大型工程项目,已取得极高的市场认可度。
, Q2 `4 v1 t8 x$ y. K& r4 }& L' ~) _8 E4 J
“多功能音箱吊装支架”主要致力于音箱吊挂系统在实际操作中的快速链接和拆卸,在不影响声音效果的前提下,有效支持吊挂安装、落地安装等多种明暗安装方式。该吊挂支架既可以在音箱箱体顶部吊挂箱体,又能将支架反转180°,配合四颗底座螺丝满足箱体支撑,使用方便灵活,同时吊挂支架与音箱箱体间的链接均采用插销固定,连接快捷、拆卸方便。8 Y3 N2 f0 O: |
' }' g. f+ B8 P8 x “优化散热的喇叭结构”突破性地将散热器结构位置加以调整,在提高音圈散热能力的同时,起到短路环的作用,有效减少喇叭的谐波失真,在实际运用中有效支持工作音箱的长时间大功率工作,确保了产品系列在长时间工作情况下也能有完美的音质表现和稳定的产品性能。
$ G; u( X/ L. j/ b& r" j, P x' {Audiocenter奥雷产品系列采用较多的音箱箱体,是以结实致密的俄罗斯桦木夹板为材料的音箱箱体,这种“具优质喷涂工艺的音箱箱体”具有密度大、刚性强、一致性好、不易变形等众多优点,能够将声音在形体内部驻波造成的震动、扬声器本身的震动、音箱共振减到最少,有效避免新的声波产生,从而保证声音的完美音质,在运用硬度极高的底漆基础上进行三次罩面喷涂,在防水、防刮花、防撞击、耐高温的基础上更具弹性质感,手感和工艺也更加人性化。- {2 l. ^4 B0 H. B4 F1 r( O5 d
* l" M7 n2 e9 k- _3 c
新近获得的“具有多种分频模式的全频扬声器”专利,在实际运用中,开创性地在高低单元之间连接了转换开关。Audiocenter奥雷全频系列音箱中,在其中高频之间内置无源分频器;中低频之间安置转换开关,可使扬声器内置分频装置或外接分频设备灵活调用,满足了不同频率的声音重放和还原效果,打破了传统单一分频模式,用户在实际操作中选择性更广,声学环境适应能力也更强。针对不同声学环境的运用,在Audiocenter奥雷PF+系列全频音箱上体现得淋漓尽致,作为Audiocenter奥雷销量最大、市场反馈巨佳的经典款型,PF+系列多分频模式全频扬声器系统以其优良的声质效果、优异的环境适应能力,被广泛应用于各种高端娱乐会所、KTV,取得了令人瞩目的销售成绩。
( V3 S' K/ V) n& j* H3 g3 L3 q8 `# a" c
“贴身锁扣设计”是专为Audiocenter奥雷V-HLA/V-HLA+系列量身打造的一体化连接方式。锁扣采用重载全金属结构,强度高且耐用,扇形荷叶可灵活旋转至90°或180°,在插孔中插入8mm的插销即可把两个箱体水平连接起来;垂直安装时,将连接件的一端插入插销内,用插销固定即可。“贴身锁扣设计应用的音箱结构”,其相邻音箱板之间紧密一体,锁扣应用使之成封闭状,有效提高系统音质效果,同时也使得线阵列整体结构紧凑,视觉效果更佳。而当要拆卸音箱时,只需从插槽中拔出连接件,方便快捷,在流动演出中更能体现其价值。7 b0 u$ O9 J+ k6 Z( C% _$ S- X; e) Y
6 J$ c! q7 E6 P c" L1 {2 U/ w
一直以来,更好的产品体验、更优化的产品质量、更人性化的产品设计都是Audiocenter奥雷产品系列为满足消费者更大产品利益而孜孜以求的所向,为更好服务于消费者,杰士莱企业大力加强产品的实用性创新,针对产品的使用特点以及在使用过程中出现的问题,积极进行相关工艺研究,研制和改造了多项产品工艺,且多次获得了国家知识产权局相关专利授权,并在投入使用后取得了不俗的效果,科技创新赢得了市场用户的极大肯定,大大提升了其旗下产品系列Audiocenter奥雷的品牌效应! |
