很多工程商在做一些投资预算比较充足的会议室音响系统时,一味的追求世界级名牌高档的音箱和名牌高档的功放和处理器,而没有处理好会议室音响系统关键的地方,最后的结果往往是发言人讲话时,要不音量不够,听不清,要不就是音响系统产生啸叫,话筒音量推不上去,而音响工程师的解决办法往往就是调均衡器,调反馈抑制器,最后把音响系统的频响(均衡)曲线调的乱七八糟,声音难听,完全发挥不出好音箱和功放的优点。钱花不少,效果却不好。其实,关键问题解决了,会议室音响系统的效果自然就会好。
% k/ u. h) r' s# r9 @( ~1 c/ O# [( q) l& t- {" p' t# e
0 X8 N/ ~2 E1 J# k 会议室音响系统,最主要的要求就是有足够的声压级,语音清晰,音质良好,语音表现良好,声场均匀,传声增益高(不易啸叫)。要达到这个要求,设计时首先要确定音箱的布置点,数量和功率。! k2 {% S0 \& N0 E4 B5 y& ^9 f/ r
# U# C: W$ R2 i01
. i6 ^4 g5 t( d- `8 [) I第一个关键点:音箱的布置方式
* {/ U6 s) R1 p, b 说到音箱布置方式,很多人就说要主音箱加补声音箱。其实,会议室不同于剧院、现场演出等专业音响场合,对于这些演出场所,声像定位非常重要。他们要求声像统一,让听众感觉到声音是从舞台上来的。% S* y& y: D x
2 _- P n, E9 {% D: C$ ?
对于会议室扩声,最重要的任务就是让听众听到和听清发言者的讲话内容,而不是关心这个声音是从哪里传过来的。主音箱加补声音箱的方式,不容易实现声场的均匀。而均匀布置壁挂音箱和天花喇叭,对提高了整个会议室声场的均匀度、清晰度和传声增益(减少啸叫)的作用的非常明显的。这就是会议扩声的第一个关键点:分散式多点布置。见下图。; a( \- D5 @ O7 ^$ e! f
9 T( M- z9 ?. Z3 n: w A会议室音响系统
# H# s7 Y M" [/ K
5 T9 V u+ K C 对于分散式多点布置方式,通常采用壁挂音箱加天花喇叭的布置方式。这样做,能使声场更均匀,大大的提高传声增益(减小啸叫)。壁挂音箱最好选用100W左右的音箱,天花喇叭选用50W左右的4寸或6寸喇叭。功率太大没必要,功率太小声压不够。
& P* f+ b9 o9 V! p# t4 @9 r& h* C( V+ T
功放最好选用多通道数字功放,一个功放推一只音箱或天花喇叭(方便下面所说的用多通道处理器调整每只音箱的参数)。现在市面上许多品牌都有多通道功放,有4通道的,8通道的,16通道的。* B) r5 R, n8 m$ L
/ }( M& L0 f1 H9 E9 n
现在的会议室控制中心机房,空间小,设备多,如果用传统的AB类双通道功放,发热大,风扇噪声大,功放占机柜空间大。如果选用多通道数字功放,则很好的解决这个问题。
' j1 ^& p! H' s6 {7 E
1 B! q; I/ [, f4 U0 [( s |
