电源时序器关键参数及使用注意事项
0 `6 J8 \2 l4 e5 k) V9 p; N t+ O7 x9 O* J+ r$ S
了解时序器的关键参数
+ y( L8 S) H8 `" n9 I& S! }- g3 e9 O" l) Z0 Y" ^/ D! c
1)电源输入输出:输入电压,输入最大电流,输出电压,最大输出电流,通道数,插座类型。
9 t9 {8 N, f ~; { a4 A, E
4 D: \% y" j( ^2)前面板即控制界面:时序拨动开关;通道状态LED指示灯。/ n' i' Z; c/ \) A* i
3 W! q7 m+ ~( t# L. L
3)通道延时间隔,一般为固定值,1~1.5 s。
# {. T$ r" `; a2 M7 c1 C: C1 t3 l G/ n6 Z @$ h+ ^
4)开关器件:即内部电源通断控制器,一般由继电器构成。
% y# ~6 B$ G" {, E H
3 X3 w8 D* z0 r8 T, O5)备用电源开关:防止时序器的控制器故障失去控制,关闭开关后,所有通道直通。
2 Z1 J' X) Q5 f
# J+ m$ P8 G8 R! H6)控制输入:一般有1路IO控制接口(TTL电平),用于检测输出负载是否短路等。
6 D, ?' F3 N$ `' S" z* M! h/ V2 P) h! [ k# l k+ ~
7)控制通信:RS232控制接口,用于时序器之间的级联和管理,即系统的扩充,传输地址码和状态信息。
9 {; Q( r% @0 d% N0 J6 ?+ v
( I! j1 M3 x9 g0 o' x8)其他参数:如设备重量、规格、工作环境要求等。
4 d6 f+ g! G" P8 v& |
6 s0 }( G* M& q; ]% R [. w有些功能强大的时序器中,还带有电压表、空气开关、电源滤波等功能。
9 N: Z# w) I: f5 L
5 x- n3 O: _7 C+ c3 k" S; C L* A8 D使用注意事项
! I! N" g0 x* Z5 }
/ m6 J/ f: ~3 n% P2 z2 p7 n1)按照要求正确连接,注意开关顺序和功率容量,和系统连接一一对应,最好在电源插头上做好标签,每次用前检查,有条件的可以做好时序器的备份。
3 ^0 p- Q6 l4 ?! n5 r, [) D( g1 J, ]& A8 W, G) E- B' t
2)对后级功放等大功耗设备,由于工作电流大,接插件需要定期检查,特别是在流动演出应用场合,运输过程中的振动会造成插头松动,在天气潮湿情况下看有无氧化现象,避免接触不良或氧化后电阻增大,发热损坏。
1 D; D) t% c$ Y( E( G' D' C, M' O: G, j# ^
3)主要参考接入设备数量的多少,功放等大功率设备的最大功耗来确定定时器选型,插口类型和接入电流不同,分别接入调音台、音频处理器、周边设备、前后级功放等,路数上既能满足实际工作需要,还应避免资源浪费。
! N' L2 m0 L8 @* {( J
7 U; w/ K0 t$ `5 V+ x3 ^4)在设备众多情况下的级联使用和扩展中,要注意接入总电流,最好能和灯光等供电分闸控制。 |
