drums
发表于 2009-7-18 17:26:14
3D私人影院放映技术视频规范化的探索:光学指标测量、检查方法的& ^# ~& p, {; G7 F) ]/ F+ Z r5 j" l. r
: W7 |: J: K6 p" {0 s% `' W! |3 M- v7 l# u1 D7 r4 G
一、测量仪器6 l7 D: B' L0 S6 V1 k# ^! }* p
* P- R$ s3 y/ O5 r5 ~: W0 ^8 k
直接用fL读数显示的3D/2D电影银幕数字亮度计(或者受光角不大于2°的可抗红外线和射频干扰以cd/m2读数显示的数字亮度计)、三脚架、数字色温色度计、THX蓝色滤光眼镜、《Super HiVi CAST》和《DVE-HD》蓝光光盘。
1 o6 P- J: x0 |: m8 y
' d5 L2 `! u/ V7 d
# J) o) h6 |4 c- V% F; Q2 q
9 W8 u) i# @6 V: b: X8 B; I- x 二、放映系统的光学指标
8 c0 Z5 f1 U4 a9 @1 G4 E
) B, V5 h" Q" ] 1. 银幕中心亮度
; {' B8 q; d3 s6 Q: E( R GB/T 21048-2007国标对电影银幕中心亮度的测点要求是用三脚架将亮度计架设在观众厅席座区中心点距离地面1.0m的高度。9 _7 ?2 B- L2 c: l2 L6 p( |
广发技字 [2004] 1036号《电影数字放映暂行技术要求》对测点的要求是测量时应将亮度计放置于观众厅座席中心区域,且在与银幕距离为1.5至3.5倍幕高的长度范围内、在观众厅纵向中心线上离地面高度为1.1m。
3 k$ }3 I, H2 E9 R6 z) R5 h 以前,2D私人影院银幕中心亮度是不进行单独测试的,通常是在色彩调校时借助色度传感器和CalMAN或HCFR软件测量计算后的附加结果。
3 |- n2 v" r! O- g8 _ k7 p 但对3D私人影院而言,如果将3D眼镜放在色度传感器前测量亮度就往往会出现较大误差,原因在于一是3D眼镜不容易固定在色度传感器前面;二是家用3D投影机绝大多数使用红外线传输同步信号的主动快门眼镜,和色度传感器一起贴在银幕前面测量往往接收不到同步信号导致误差;三是高增益银幕因为银幕反射光的角度各不相同导致误差。7 `3 q: A+ U0 |- l- g$ S3 e$ K
因此规范条款4. 2. 1对银幕中心亮度测点的要求参照了电影院的测试方法,要求测量时用三脚架将亮度计架设于影音室座席中心区域,且在与银幕距离为2.0至3.5倍幕高的长度范围内、在影音室纵向中心线上离地面高度为1.0m~1.1m。. B6 Q/ a. x7 V+ L# |. K
测量时先打开被测设备和所有测试仪器,预热时间不少于20分钟。7 M' F9 I- ?' e
播放《Super HiVi CAST》蓝光光盘视频测试图像的第6段,投影机亮度输出极限状态为107%的超白和100%的纯白没有区别,而100%纯白和95%的白色有区别。
4 w4 t; M) E" A/ r) c+ O, p 将亮度计对准银幕中心,通过亮度计取景器或目镜观测银幕并调节亮度计物镜焦距至清晰,持续读数3秒至5秒,读取测量数值,这个数值为2D的银幕中心亮度。& S- ^" g5 D l, j
将投影机或者蓝光播放机2D转3D功能打开,播放上述测试图像在银幕上看到左右画面重叠,采用主动快门3D眼镜应打开电源,戴上3D眼镜后确认画面重叠消失具有立体感后,再将3D眼镜紧贴在亮度计前面,持续读数3秒至5秒,左右镜片分开测量,至少测量2副3D眼镜,读取测量数值,取平均值,这个平均值为3D的银幕中心亮度。6 B& e6 m( }8 M! N
4 v9 t+ n8 f: c( N5 S
' I; k6 J4 o( g& H
3 [' K7 a6 N- t; W) _ 2. 银幕反光色温
9 L' q8 J8 |5 \6 F+ s GB/T 21048-2007国标对电影银幕反光色温的测点要求是将色温计置于银幕正前方1.0m处并面对银幕。
. H! ^3 P8 e) g& T6 y$ T$ o 广发技字 [2004] 1036号《电影数字放映暂行技术要求》对CIE色度坐标的测点要求是贴近银幕。
% y$ ~) P2 I4 q" m. d 规范条款4. 2. 1对银幕反光色温测点要求是将色温计置于银幕正前方0.3m处并面对银幕。
2 V" w' X% _7 K0 x 测量时将银幕中心亮度调整到规范3. 3. 1条款规定的范围。& ?6 H% D# `& _* O1 I# V
播放《DVE》测试光盘的30 IRE~80 IRE灰阶窗口图像、100 IRE纯白窗口图像。' q8 p1 i6 Q3 q1 m% Q# H6 _
打开色温计电源开关,将测量模式置于色温测量状态,将色温计置于银幕正前方0.3m处并面对银幕,维持这种状态3秒以上,按下测量数据锁定钮,分别记录30 IRE~80 IRE灰阶、100 IRE纯白的色温测量数据。
- ^& Y/ H& U0 T! Z, [* {' K$ o1 w 对设备在3D模式工作时透过3D眼镜时的银幕反光色温进行测量。
( F* u0 N D- M6 T$ j. J) } r 对采用变形镜头时放映设备2D和3D模式的银幕反光色温进行测量。! C9 B! A; N7 {) J9 U- o
6 G- D2 o% s% M, t
8 C7 F6 c' v2 e: H+ @" m& A
/ L0 p, ~9 p- o 3. 银幕反光黑电平4 T* s( ~( w8 `5 U ~
播放《Super HiVi CAST》蓝光光盘视频测试图像的第8段,当黑电平正确时肉眼观察图像中间的超黑和0%纯黑没有区别,而0%纯黑和1%的黑色有区别。
. g) P a5 u! b0 I 对放映设备在3D模式工作时透过3D眼镜时的银幕反光黑电平进行肉眼观测。9 ~9 e9 V3 X0 J1 U1 }( [
需由不少于3名检测人员进行观测。
/ ]4 x( k' f9 v o1 a% w% d# n9 o
( k( b9 J7 T( s& J4 S* p 4. 银幕反光色调
' x: c* S3 }* k& F8 x, e# E4 C 播放《Super HiVi CAST》蓝光光盘视频测试图像的第14段青色+品红方格图像,戴上THX蓝色滤光眼镜用肉眼观察,色调正确时青色和品红方格应混为一整个画面而看不出区别。+ x7 ~) G( @: C3 g
对放映设备在3D模式工作时透过3D眼镜时的银幕反光色调进行肉眼观测,观测前检测人员需先戴上THX蓝色滤光眼镜再戴上3D眼镜。
. ]4 |' X# k+ b9 H" g) F3 F需由不少于3名检测人员进行观测。
) t, d% m3 \0 C7 N0 d: c; D4 }& n
" @2 _: A9 Y, L 5. 银幕反光色颜色(色饱和度)
. X( f) |3 K8 v. a% f2 j8 ?' t 播放《Super HiVi CAST》蓝光光盘视频测试图像的第16段蓝色+灰色方格图像,戴上THX蓝色滤光眼镜用肉眼观察,颜色(色饱和度)正确时蓝色和灰色方格应混为一整个画面而看不出区别。
% ]# O7 o4 @; k: p, ~ 对放映设备在3D模式工作时透过3D眼镜时的银幕反光色饱和度进行肉眼观测,观测前检测人员需先戴上THX蓝色滤光眼镜再戴上3D眼镜。" E- |9 q- m" s9 t
需由不少于3名检测人员进行观测。 |
