草根
发表于 2009-7-18 21:50:24
Copland(柯普兰)CTA305胆前级+CTA506胆后级
8 {( h0 u0 _, K, M& V: Y- @1 E7 n6 e( ?- o* Z" h
CTA 506规格:
2 N( M% o) X9 H4 ^4 X真空管:KT120×4、6550×2、12BH7×4、ECC81×2
! Q q$ d7 X, |7 n额定功率:90W×2 5 ]; f* L' C- L7 Z; g6 r/ @' p
总谐波失真:小于1% 4 b! p2 x( e/ X" g+ j
频率响应:5 Hz-100 kHz(3 dB) 9 I" W) b4 k8 [3 j% K3 Y
输入灵敏度:1.5v 4 T0 X* N6 a. r$ c& `" @- e7 a
输入阻抗:100K欧姆
- C. Q5 Q% V& N* v! J$ K2 N负反馈:17分贝
" t2 Y$ n* k. Q# Z( K4 f/ G" U2 `输出阻抗:16欧姆、8欧姆、4欧姆 % m2 o3 M U& ^% Z( P
重量:26KG $ I; z4 g& M+ ~) W1 s
成立超过十年的Copland(柯普兰),一直以研制真空管与晶体管技术而生产的音 响器材成名,每次所生产的音响器材都能令Hi Fi界赞叹不已。当中有1993年的CSA 14, 1995年初的CSA 303,其后的CTA 301 MK II前级放大器和CTA 505功率放大器皆获得全世界 音响刊物的高度评分。 8 A7 l4 Q$ M8 _0 l7 f
近日,笔者有幸在香港中环的雅典音响陈列室内,遇到了Copland(柯普兰) CTA305前级+CTA506胆后级,加Copland的CD机,一套“西装”,相当迷人,还有Hansen Audio The Knight II 落地式扬声器,这足以让我在此呆一个下午了。
! Q5 ~; a3 o4 n$ I+ t) w3 p! ZCTA305前级:五组高电平输入、一组唱头输入、一组录音输出、两组前级输出,使 用12AX7/ECC83真空管四支,输出电压平均2V、最大10V,总谐波失真小于0.1%,输入灵敏度 300mV,输入阻抗25KΩ,输出阻抗小于600Ω,讯噪比大于90dB,尺寸430×86×390mm,重 量10Kg。 + J% N% O9 K" m4 F0 Y* _
这款CTA305前级同样一秉Copland高水平的制造模式,顶级的造工风范,主体面板 规划相当简洁精致,采用整块铝合金切削而成,打磨得非常细致,并且非常厚实,这样可以 有效地阻止外界电磁辐射干扰,也恰恰显露出CTA305不凡的气质与内涵,果真是有纯音响器 材的高雅风范。虽然CTA305里面使用了看似高科技的逻辑电路控制系统,但CTA305的外观实 在简单到不行。一边讯源选择、一边音量控制,中间两个按钮是电源跟录音鉴听。遥控器上 的功能多了一点,有静音功能,也可遥控同厂的CD唱盘。从一开始Copland就采用加工精度 非常好的音量与讯源选择钮,用手转动这个旋钮,那种平顺服贴的质感就会让你感动,这种 精致的操作感估计会让人忘掉遥控器。CTA305有一组唱头放大,可以依照需要订购MM或是MC 放大,但是无法在机器上切换。 6 O, |( H" x4 n& |3 A1 w
Copland仍然在CTA305前级之中使用了四根12AX7(ECC83)真空管,前级使用管机 可以保有柔美活生的音色,每声道经过厂方严格的配对程序,让CTA305每声道有着一致的响 应频率特性,在攸关音质的主要线路上,四处可见Philip高品质的电容制品与密集分布的精 密电阻。用真空管要怎么把机身高度做得这样扁平?原来Copland把真空管座先锁在一块小 线路板上,小线路板再垂直插到主线路板。这样的做法让机箱高度得以大幅度降低。音量控 制仍然遵照古法,使用Alps马达控制可变电阻。变压器是蓝色塑料壳的瑞士制品,这种变压 器做工非常的精致,对于抵抗高频噪声效果特佳。更为特别的是CTA305装有12伏特的驱动端 子,可以用来连动控制启动其他的机器。 ) L/ a4 W) W. F- J
CTA305选用的各式组件都是经过特殊检视配对程序,如此方能达到多声道输出低误 差的精确要求,电路基本的线路规划也是工整扎实,确实是具有令人信服的制作水准。从电 源供应部份开始,系统便采用高品质的环型变压器,低阻抗、低磁漏的优异特性,配合音响 级的优质电容,加上精确的稳压线路,如此一来,让CTA305讯噪比大幅提升。 # _- c0 i7 N1 c Q0 x' B
CTA506后级:它采用了4只俄罗斯新出品的胆管KT120,据说KT120是6550/KT88的改 进版本,比KT88提高30%的功率输出,一对KT120电子管推挽式放大可以达到200W输出,而柯 普兰的CTA506则只保守地调校到每声道90W输出而已,保证最佳的音响表现。12V的DC遥控接 口也可以与同厂的CD播放机进行连接,通过一只遥控器来控制多台机器。
9 D$ H% U( s7 ^8 ]/ u- r; M& [2 m/ f如果不是事先知道CTA506是一款电子管放大器,你还会还以为它是晶体管产品。
- ~5 p0 o/ [5 x2 W* s8 s OCTA506方正平整的机箱,和我们见惯的胆机形象有点差别,一般的胆机设计多是采用外露胆 管的形式,令人一眼就能看出是胆机。这种被称为最传统的设计最大的好处是能够直观看到 电子管灯丝的光芒,而且散热良好,换管维护也非常方便。但短处是外露的胆管同时也是潜 在的安全隐患,说不准什么时候炽热的胆管一不小心就会烫伤家中的小孩或者宠物,而且还 比较容易碰坏。Copland虽然不是第一家采用内置电子管设计的品牌,但事实上这样的设计 令安全性大幅提高,加上大面积的顶盖散热孔设计,而且前面板有大面积的镂空,也可以见 到内部的幽幽红光,确是相当独特迷人的设计。 5 H) ]: O6 r7 [5 O5 \6 n3 ]
下面我们就来听这一套Copland“西装”系统,CTA305 前级和CTA506后级,还有它 家的CD播放机,三个风格一致,摆放在一起也是相当的耐看,而且机器是有银色和黑色两种 颜色供用家选择。幽红色的内部灯光,从CTA506后级内部淡淡的透射出来,暖暖的音乐之旅 开始了。
* K4 l# h: {# d% N: F" E+ j* v
7 b6 F5 `; e9 u G+ g美艳动人的音色
& @. f4 o' H8 V* x4 P. n+ v" R0 v, Y, T4 \1 Z% b& o: k
惊喜来自Copland CTA305/ CTA506的美艳音色。很多真空管机牺牲高频的延伸,能 够再生柔美温暖的美声,但是CTA305/ CTA506给我的感觉却是高频延伸良好,而丰富的高频 能量带出了许多乐器的强烈质感。这种强烈的质感会让人联想到如卡门这般爱憎分明的美艳 女性。
" \, V p. c3 @* H0 k) u, M8 f4 F葛济夫的《天方夜谭》这张唱片是现场录音,不过如果你的系统高频表现不够优 异,你可能会认为这个背景安静的录音是录音室的作品。透过Copland这套系统的优异高频 重现,乐手们在乐团齐奏时发出的各种骚动声音都清清楚楚,让你充分的感受到如临现场般 的聆乐快感! ; a- \. f' G+ s( C5 D& w
聆听哈恩和朱叶合作的《莫扎特弦乐奏鸣曲》,小提琴演奏时的细节非常丰富却不 会尖锐生硬,Copland这套组合对于小提琴的再生美到了极点,带着妖艳无比的气氛,光芒 四射的演出,让人忍不住听了还想再听。除了弦乐之外,很多音响迷重视的钢琴也没有任何 问题,琴音铿锵有劲,也能呈现足够的木头味。 + F( R+ l$ F8 L
清澈的透明度
3 h( @0 B6 v' W/ v( z5 R
+ l$ a* O3 h2 \Copland CTA305/ CTA506的透明度也是令人惊奇的地方,而且这种透明度是那种探 照灯直打般的白热透明度,让我不费吹灰之力的就能听到音场中任何微小细节。《You're the One》专辑是张透明度一流的流行音乐录音。无论背景的打击乐器多么的热闹,Paul Simon内敛带点羞赧的嗓音一直干净的浮在音场中央,周边围绕着淡淡的残响。 这种优秀的透明度跟两个因素有关,一个是这套组合非常好的高频延伸,另一个则 是优秀的背景噪音控制。没错,虽然是真空管机,Copland在这两项上面都做得非常好。
* z8 C0 D% h: K% p% J$ y
6 e( C7 O: y" b* ?9 A轻松又有实体感的声音
1 ], T, M3 @* s 在其他的特性方面,CTA305/ CTA506的组合有着极佳的速度感,而在庞大的音像呈 现之下,声音的密度还是很高,是最让人佩服的地方。欣赏另外一首由吉他演奏的《查尔达 斯舞曲》,吉他的声音干净利落,清爽宜人。这里可以发觉CTA305/ CTA506具备很好的速度 感,尤其它的瞬时反应表现出色。因力像这种快节奏的舞曲如果瞬时反应跟不上的话就会显 得有些发闷,而CTA305/ CTA506则表观得生气十足,让人紧随鲜活的节奏牵引,对于两部胆 机而言,能够做到达一点同样殊力不易。 ) a+ ~ F. K" R' H* h* s' F
Copland CTA305/CTA520的音场高度感很足够,歌声绝对不会停留在喇叭高度,而 会有类似真人站在眼前的真实高度感受。而且并不需要把音量开得很大,就能够听到非常均 衡饱满的声音,这也正是CTA305/CTA520的优点,在适宜的音量就能再生出重播频段内丰富 的细节,以及足够庞大的音像,非常迷人。
: N" L t1 v9 ~, P各频段的延伸方面,高频当然没有任何问题,中频也量感适中,而低频呢?低频上 段饱满而活泼,低频下段则有死命往下钻的潜力。伯纳赫曼电影配乐中的许多形体与位置不 同的低频都能够正确的表现出来。
, s5 ]8 i. q3 `1 }9 X$ e: z6 y6 ^# g/ y/ M
优异的层次与定位 ; U) x+ S& X. \; Q9 u- f
/ Z9 F1 S( F- ]0 o, O
音场饱满又甜美,又能兼顾优异的层次与定位,也是Copland CTA305/CTA520的优 势之一,像是「HDCD Sampler」中的第2轨合唱与第3轨交响乐,我感受到音场不是开阔到无 边无境的那种,而是具有确实的空间感,以及丰富的堂音残响。 : n& A$ O: T7 t
4 w' A' y. \6 G: f+ t; G- Y
总结
7 t" F G( B' x7 f8 i4 r3 }, m
* Y( ^$ R0 j8 V" A, j. ]( C7 h( BCopland(柯普兰)CTA305前级+CTA506胆后级,是为一套甜美清新的北欧精品,有 着非凡的造工和线路设计,内部用料十足,KT120胆管之王更是披挂上阵,带来的是音乐与 物质的双重享受,拥有它也是一种幸福了。
) k- u8 t! X2 G' C+ W- m2 J
5 y; ` t: D, W( B, V7 F! T. `! N8 Z% ]
8 j: k+ o: ^# q2 w4 ]8 Q3 l
