京根
发表于 2009-7-19 09:16:03
音响常见的三个问题解析# y) n/ c% | e9 I8 e' g9 { f; {2 x
; E" M9 T! s7 {" |' o
: x0 s* e }- p/ b5 i
音响是生活中很常见的器材,它可以带来我们很好的视听享受,但是对于音响小白来说,关于KTV音响总会有很多;3 J' v4 ?; \) _, E
8 ^6 ^8 |" d- P* }8 X$ F 1、用KTV音响适合听迪曲吗?% A0 Q2 H6 l" v' a7 Z7 R) \& X
用KTV音响听迪曲是很合适的,KTV音响属于专业音响,它的特点是功率较大,内部保护电路完善,能适应长时间工作和恶劣的工作环境,而通常迪曲高低音需要强劲,这正是KTV音响的优势所在。# v( B- y4 b6 U% R. ]9 d
2、如何辨别自己买的音箱好不好?
+ t7 o2 W9 ]7 P0 {7 V 辨别音箱好坏最简单的方法就是称一下音箱的重量,一般专业音箱比普通音箱要重很多。因为专业音箱扬声器瓦数大,磁缸也大,所以扬声器更重一些。由于专业音箱的扬声器瓦数大,所以产生的震动也大,为了避免音响音质,就要对专业音箱的板材、隔音和设计有更高的要求。当然这只是一方面,还要根据音箱的其他特性及个人对音色的喜好来判定。# c; ~! p5 z0 E. j# U5 \. B
对于功放来说,内置式和外置式各有优劣。内置式的优点是不占空间,与扬声器的连接线短,电阻小,缺点是散热不足,因为功放电路板多安装在导音孔的附近,会对音响发出的声音造成干扰,容易导致声音略微失真。其次是因为安装在音箱中,电路板会比外置式的小,所以功率和音调的调节等都不如外置的效果好。而外置式功放因为不会有过多的限制体积,所以散热好,功率大,调音准。唯一缺点就是占用空间比较大。
9 O0 I2 u$ }' N9 [; Q+ V( A 3、KTV音箱如何正确摆放?5 l% v/ b; P9 P% k) m/ l5 e" y
音箱的摆放位置对于音质的影响也是很大的。一般情况下,音箱和侧墙的距离要对等,这样可以保证左右声音平衡。当然这不是一定的,大家要根据听音室的实际情况进行调节。+ b: V. L; P! b% S0 K' e1 b# O/ Z+ z
音箱在摆放时还要注意内坳角度,适当向内可以在小环境中得到更加清晰的结象力,。而适当向外则可以获得更加开阔的声场。' H0 ~' `3 w/ ^: B" T* V
如果听音室是矩形的,那么最好让音响摆在窄边位置。 |
