中小型多功能礼堂
) `6 L7 ^; N+ t) k" }* ` ■ 场馆描述' _- B8 F2 U; P
以综合性表演为主、同时需兼顾其他使用需求的中小型多功能礼堂。 ■ 扬声器覆盖$ ~* o5 x z; t4 S4 T) E- B
对于音乐重放来说,间距较宽的L/R布局的立体声音频系统能够提供良好的听感;而对于语言扩声来说中置单声道扬声器阵列是最佳选择。2 @' B h4 S0 ]+ L4 t
在理想条件下,真正的L/C/R音频系统非常适合用于这种类型的应用场合。每一组扬声器阵列都必须能够完整覆盖听众席;每一组扬声器阵列都由调音师通过调音台分别指派左声道、右声道或中置声道信号路由。 ■ L/R扬声器阵列:
. _0 c3 O* L9 h+ W 4 xIP600/800(多种号筒覆盖模式可选)5 t5 a" j* m3 R9 i3 `! ]+ a
两个(镜像)扬声器阵列覆盖全场,提供立体声体验。6 l0 Y+ g( j% _& e5 P
■ 中置扬声器阵列(可选):
) N( Y+ Q& _' J& Q4 L- X 3 xIP600/800 ) G9 C6 a4 t9 [4 ^8 p) v
组成阵列置于中央,覆盖整个观众席。. O6 I; M. S, q& N. P
■ 次低频扬声器(可选):
/ F9 [% |, V+ ?* s$ { 在条件允许的情况下,在舞台前沿采用分布式次低频扬声器布局可获得较为均匀的覆盖。如果活动场地的尺寸是首要考虑因素时,次低频扬声器也可采用吊装安装方式。, n& m* y8 C! V R
■ 建议产品:Community I系列(IP600/800,IS600/800)和V系列(V2-6,V2-26,V2-8,V2-28,V2-32,V2-35) 阶梯式中小型多功能礼堂 ■ 场馆描述 + ?% ?2 ^2 {% j; A
以语言类扩声功能为主、同时需兼顾其他使用需求的中小型多功能礼堂。天花高度相对较低、听众席采用阶梯式布局,在这种应用场合应选用体积较小扬声器。 ■ 扬声器覆盖
7 ~1 L$ Z* D7 }4 n5 b6 y6 ^; f9 l 如果无法隐蔽式安装,那么可选择水平吊装方式构建分别覆盖左/中/右3个分区的中等体积扬声器系统,此时次低频扬声器可以吊装在全频扬声器后方。 根据天花高度和听众席深度等场地条件,也可以选择分布式扬声器布局。其中一套扬声器阵列负责对中前场听众席进行覆盖,另一组吊装在大约听众席中线位置的扬声器组负责对中后区听众席进行覆盖。如果需要兼容电影视频播放功能,可以增加额外的立体声扬声器。 除了专门用于语言扩声的阶梯教室之外,需配置次低频扬声器。次低频扬声器可按图中所示吊装以节省空间;如需要更均匀的低频覆盖可采用次低频扬声器阵列单独吊装或台口嵌装等安装方式。 ■ L/C/R扬声器阵列:
0 p- ^! J0 O5 H 3 x IP600/800 / IS600 / IS800 ■ 建议产品:I系列(IP600/800,IS600/800)和V系列(V2-6,V2-26,V2-8,V2-28,V2-32,V2-35,VLF208LV) |
