moog
发表于 2009-7-25 13:21:17
[例1]电机不转。
+ G1 |7 D! d1 ]; r6 q; w 测整机电流达1.1A,整机正常空载电流(不放入磁带)应为60~70mA。断开电机正负两根引线,再测整机空载电流为10mA左右,且喇叭内有吱吱声,断定电机短路。换新电机,再测整机空载电流为正常值,同时电机转动,机器正常工作。放入磁带放音,整机电流随音量大小在120~200mA之间变化。
, O4 y7 X5 a$ r) v [例2]音轻、无立体声。
6 P) Q2 M$ Y: Z. v* } 断开电路板上磁头引入的一再从根信号线,分别测各信号线对磁头地线电阻均为零,测两根信号线阻值为540Ω,断定磁头地线断,所测阻值为两磁头线圈串联电阻,将磁头地线与磁头公共端焊牢,音量恢复正常,有立体声。
( b9 v9 }4 J2 B$ l6 O9 F [例3]放音时有强烈吱吱声。; K2 }2 y% k" r9 i
这种情况有二种原因:一是电机外壳和印刷板地纯正间的引线不断改进或两者间的固定螺丝松动,二是电机转轴或压带轮轴缺党风不正 。如经处理后,二种方法都无效,就只能换电机了。一般经过以上处理,吱吱声故障大多都能解决。但笔者也遇到过经以上处理都无效。这种随身听与其它不同的是,虽是自动翻转结构,但采用双声道磁头,而不是四声道磁头,将固定电机的两螺丝拆下,两引线不断,按下放音键,电机转动时靠近磁头越近,吱吱声越强。用万用表测磁头地线与电源负极之间阻值为零,说明磁头接地良好,更换磁头后吱吱声消除。9 X4 `* W' \: q! h9 s" S
[例4]转动正常,放音无声。
( C. c3 X8 h* f* h0 w4 g X 用镊子将音量电位器信号入端引脚和中间端引脚(热端)短路,有声助理音量大,说明音量电位器内部输入端与热端断,换新,放音正常。
( V# J* b8 D0 U+ ~* @7 @7 N* |8 q' O |
