LED行业标准_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
LED行业标准
wangchengtt 发表于 2009-7-25 18:38:58
LED行业标准
" @& ~8 j0 e/ A1 t( C
3 ^* A% `( N. o/ z5 e4 l" B( ~' z
& C( K8 K3 ?$ L! f; E/ K  1、前言
9 Y1 U  G) X9 M* c2 x' a4 z     近30年来,LED发光二极管的技术经历了飞速发展的过程。LED以其固有的高效率、长寿命、低损耗、耐振动、响应速度快等优点得到了广泛的应用,比如指示灯、显示屏、交通信号灯等,目前正在探索把它应用于照明领域。  7 p# r0 F/ m; P2 S
    由于我国还未建立LED光度标准,严重地影响了LED产品质量的提高和量值的统一,影响着国际贸易和国际间LED技术方面的交流和推广,因此,虽然近几年来我国的LED产品质量和品种有所提高,但与国外先进国家相比差距较明显。
# j& G5 N! a% f+ z% ?# n. S    在这种形势下,我们着手对LED光学参数的测量进行了细致的研究,并进行了LED国家光度标准的建立工作。  . [3 c5 I9 E4 L# i: S( \) ~8 d2 q# x
  2、LED光参数介绍   1 @2 t1 C2 n$ `) z3 Z9 Y
     LED的光学参数中重要的几个方面就是:光通量、发光效率、发光强度、光强分布、波长。
! g* L1 s, X, H6 ^$ N' D" W9 ]8 G2.1发光效率和光通量    ! |; D1 a1 B  P0 G* O  b, T
      发光效率就是光通量与电功率之比。发光效率表征了光源的节能特性,这是衡量现代光源性能的一个重要指标。
" G, d2 ?* E# z. K# a: G2.2发光强度和光强分布
& l  i% u/ s. S, w) C     LED发光强度是表征它在某个方向上的发光强弱,由于LED在不同的空间角度光强相差很多,随之而来我们研究了LED的光强分布特性。这个参数实际意义很大,直接影响到LED显示装置的最小观察角度。比如体育场馆的LED大型彩色显示屏,如果选用的LED单管分布范围很窄,那么面对显示屏处于较大角度的观众将看到失真的图像。而且交通标志灯也要求较大范围的人能识别。 , C8 X0 Z& d4 F% o7 T1 [5 k
2.3波长  : l* x' j- I2 K7 O1 F5 ]
    对于LED的光谱特性我们主要看它的单色性是否优良,而且要注意到红、黄、蓝、绿、白色LED等主要的颜色是否纯正。因为在许多场合下,比如交通信号灯对颜色就要求比较严格,不过据观察现在我国的一些LED信号灯中绿色发蓝,红色的为深红,从这个现象来看我们对LED的光谱特性进行专门研究是非常必要而且很有意义的。  7 u; |. X* t; T5 s; ^
  3、LED光度测量原理
# d" B9 m% L6 ^/ m2 n. x/ }  3.1光强度的测量方法   8 u! h5 B! q, k! R9 t  l3 I: K6 d
    把光强标准灯,LED和配有V(λ)滤光片的硅光电二极管安装和调试在光具座上,特别是严格地调灯丝位置,LED发光部位及接受面位置。   4 C# s, X- m$ c" ~4 n
先用光强标准灯校准硅光电二极管,C=E/S    " T8 C- S" ?- W# h& ]( A4 @- r. P! R" Q
式中Es=IS/(d2s)    ; @/ a. K6 m; b' @! ^6 z/ c
ds是标准灯与接受器之间的距离,Is是标准灯的光强度,Rs是标准灯的响应。    ( ]; e6 y. C$ Y8 S
Es=C•Rt式中Et是被测LED的照度,Rt是被测LED的响应,则LED的光强度It为:It=Et•d2t   式中dt是LED与接受面之距离。  # v7 X# ~! E2 ~. v6 K) S* Z
     对于LED来讲,其发光面是圆盖形状的,光分布是很特殊的,所以在不同的测量距离下,光强值会变化,偏离距离平方反比定律,即使固定了测量距离,但是由于接受器接受面积不同,其光强值也会变化。因此,为了提高测量精度,应该把测量距离和接受面积大小相对地给予固定为好。例如,测量距离按照GIE推荐采用316mm,接受器面积固定为10×10mm。在同一测量距离下,LED转角不同,其光强也相应地有变化,因此为了获得最佳值,最好读出最大读数Rt为佳。    , C- ]7 B7 S" h! H$ S( @
3.2光通量的测量方法      u& y- T# R. |3 v
    光通量测量在变角光度计的转台上进行,转台上安转了LED,该转台在其水平面上绕着垂直轴旋转±90度,LED在垂直面上绕着测光轴旋转360度。在水平面上和垂直面上的转角的控制是通过步进马达来实现的。转台在导轨上随意移动,当测量标准灯时,转台应离开导轨。
6 U3 h3 k  R8 C. I% t( P, {" M    测量时大转盘在水平面上绕垂直轴旋转,步进角度为0.9°,正方向90°,反方向90°。LED自身也在旋转,在每一个水平角度下,垂直平面上每隔18°进行一次信号采集,转完360°之后共采集到20个数据,按下式计算总光通量。   : P; T3 T4 P$ z4 c3 Q  z& r+ f* O8 |
     如果大盘旋转0°~90°时,小盘转0°~360°即可。但是大盘旋转0°~90°时,有可能LED安装不均匀(不对称)而引起误差,因此最好的解决办法是大盘转-90°~0°~90°,小盘仍然转0°~360°,把大盘0°~90°和-90°~0°两个范围内绝对值相等的角度上的照度值取平均值来作为0°~90°内的值。
( m5 l& j2 S# x8 ~: A0 w1 W" X1 F      LED总光通量测量的第二种方法是积分求法。此方法的优点是简单易行,但测量精度不高。LED的总光通量计算方法如下,先计算离积分球入射窗口(入射窗口面积A)1距离上标准灯(光强值Is)进入积分球内的光通量Φs,Φs=Is•A/I2   读出接收器上的光电流信号is,然后把LED置于窗口上,读出相应的接收器光电流信号it,则LED的总光通量Φ为:
' q9 `' C& |% u* h0 oΦt=It/IsΦs•K
0 g/ u6 d* p& {+ G" B7 M: n式中K为色修正系数。
- h( v7 \/ i4 I9 |( x  3.3 LED的光谱功率分布测量方法:
! r2 V* N1 _" s6 n6 s/ l      发光二极管的光谱功率分布测量,目的是掌握LED的光谱特性和色度,再者是为了对已测得的LED的光度量值进行修正。 ( `9 u4 V$ X) X! _" ~
    在测量LED光谱功率分布时,应注意以下几点,一个是在与标准光谱辐照度进行比较时由于标准灯的光谱辐强度比LED强得多,为了避免这个问题,最好在标准灯前加一个中性滤光片,使它的光谱辐强度接近于LED。 # H+ a2 Z, t$ v$ a5 h1 M
    LED的光谱宽度很窄,为了准确地描绘LED的光谱分布轮廓,最好采用窄带波长宽度的单色仪进行测量,波长间隔为1nm为好。     / D  R' y0 e$ l  U: m2 K
按下式计算LED的光谱功率分布Et。    2 W0 h5 x: ^3 {3 w2 u7 [
Etλ=Esλ•Itλ/Isλ    8 i4 }4 o& M' }% C7 i
式中i是标准灯在波长i处的响应;E是标准灯的光谱功率分布;i是LED在波长λ处的响应。
$ P  l2 _0 P% F: K/ XLED的色坐标计算公式为:    ( y2 n' q) ]& O2 g- F, a, ~) ]4 g9 L
x=∫Etλ•xλdλ
  n$ k( j0 h# @( g  a2 |y=∫Etλ•ydλ    / A& M% t+ W" J, z8 y- k3 K
z=∫Etλ•ydλ
% y* M! Y9 S. \色坐标为:    7 D* K3 @$ a% X; w9 v
      x=X/(X+Y+Z)    2 q. P4 _. w! U
      y=X/(X+Y+Z)
, I+ s$ E: |6 o; E6 h, L也可计算LED的主波长和色纯度。
; g0 r+ l; L9 }5 V; I   4、结束语
% F: W/ k) s& M: I$ `, H    目前LED的国家光度标准装置已建立并标定了相当数量的标准LED管,在此过程中我们积累了大量的经验,此后我们将对各级计量部门和全面LED生产单位进行量值传递,统一监督。这将对我国LED的质量水平的提高起到促进作用,也会为国家高科技领域的研究发展从一个方面提供保障。
