笨潴潴。
发表于 2009-7-26 14:55:24
高清播放机选购终极指南贴
* g& ^9 ?+ X2 B! u% u
: A! f" `: K7 R8 n
4 A9 K4 a: C$ H对于高清播放机相信很多网友选择起来都有点雾里看花,品牌多,型号多,价格也多,从一百左右到几千元的产品应有尽有,每个厂家都说自己的产品支持格式多,播放能力强,但具体怎样网友不懂,相信有一些商家也不是很清楚,他们的原则是高清播放机是个热门产品,能赚钱就达目的。. i2 ?; X& s$ C( Q5 B( [0 a
其实高清播放机最重要的部分就是芯片,支持哪些格式都是与采用的芯片有关,今天我将会系统的简单介绍目前主流的几个芯片。但在介绍芯片之前,还需要了解一些播放机的选购要素,以下内容全部熟悉后相信在选择高清播放机时你就不会迷茫了。: w* v7 J# u3 X, G
720p、1080i、1080p. x! w; ?: T4 E# F) L9 z. Y
. c- D* a Q6 M1 r. b d* F$ l n即使分辨率我们已经讲过很多次,这里还有必要说一下。数字720代表画面分辨率是1280×720(水平1280个像素,垂直720个像素),数字1080代表画面分辨率是1920×1080(水平1920个像素,垂直1080个像素)。其中的字母i和p,分别指和隔行扫描(Interlaced)和逐行扫描(Progressive)。就清晰度而言,则是1080p>720p>1080i,和他们的两种扫描方式有关。一般来说一个1080P的电影通常在8G以上,一些甚至高达30-40G,而720P的电影大多在4-6G左右。' I/ h6 I3 O7 F% j/ U
区分两类高清播放机
+ s" H8 N2 C' J7 M目前市场上有两种高清播放机,一种是偷换概念的“高清播放机”,这种机子一般二百元到五百元,主要以播放RM/RMVB为主,也能兼顾多种其他格式,但是码率不能太高,一般也就能支持720P的RMVB,不支持H.264和VC-1这2种高清影片中应用最广泛的编码格式,声音方面也不支持DTS、AC3。这类高清播放机唯一和高清沾边的地方就是视频输出使用了YUV(色差分量)接口/HDMI接口,一般YUV可以支持到720P输出,HDMI接口可以支持到1080P输出,仅此而已。这类产品内置的解码芯片并不具备解码高清影片的能力,应该叫“RM播放机”或“硬盘播放机”,不能算真正的高清播放机。
( O" u6 H+ J% v- j( v, ~另一类是能真正解码并输出720P、1080P高清的播放机。这种播放机起码能支持H.264、VC-1里的一种或两种编码格式,解码能力强大,即使是高码率影片也能流畅播放;具备DTS、DTS-HD、Dobly、Dobly-HD等声音格式的解码输出或源码输出。这种高清播放机一般价格较高,从五百多到二千多的都有。* f K! k4 \- ]- s
什么是源码输出?) n" p6 G" c5 |4 f8 A& L) a& k1 f
3 [% V( S4 t5 i; z, [' R# E# J对于拥有次世代功放+音响设备的骨灰级用户而言,DTS音轨早已不再考虑范围之内,源码DTS-HDMA、TrueHD等次世代音轨成为他们选购高清播放机的基本要求。0 F8 B* |$ P. n# b
什么是次世代高清音轨?" {; f& C: R( {, X* C
! s0 J: ~* [9 G8 i6 @ I* R1 i* f
简单的说,是以下5种规格,LPCM(无损压缩)、杜比数字Plus(有损压缩)、杜比TRUEHD(无损压缩)、DTS-HD High resolution(有损压缩)、DTS-HD Master Audio(无损压缩)。这5种音轨,都是蓝光碟中新出现的音轨格式。
7 l$ H8 p& Z: n! V/ b' I 目前欣赏这些音轨的最佳方式,就是用HDMI输出源码到功放,由次世代功放进行解码。
* q0 S3 i1 c M% u1 f" U8 [9 f输出源码需要几个条件:1、播放机具备HDMI 1.3接口(杜比TRUEHD、DTS-HD Master Audio这两种无损压缩格式必须);2、播放机软件支持。而目前市场上的播放机有的只支持解码输出,所以在选购时一定要注意,问清楚是否支持源码输出,不然你就无法享受到次时代高清音频了。/ {% Y- ^0 Q; T4 [9 N; ]
解码输出和源码输出
5 J# m. j D" y播放机自带解码输出功能的意思就是播放机可以直接输出解码好的声音,可以接上音箱就能出声,不过播放机内置的解码电路的档次决定输出声音的质量。目前大部分播放器后部都只有2声道输出,只能接个2.0/2.1有源音箱。
; q1 c7 Y. N2 G% M5 y* A播放机通过同轴/光纤向功放传输的是“源码”输出,也就是没有经过解码的数据流,需要功放来解码,此时功放解码器的档次决定声音的质量。
+ w' `7 p9 o l 目前欣赏这些音轨的最佳方式,就是用HDMI输出源码到功放,由次世代功放进行解码。" E) b' ~( Q" s" S4 I
5 Z+ E4 e0 Q5 p' ?5 c) {解码输出和源码输出
6 U5 a% A) O) `6 S播放机自带解码输出功能的意思就是播放机可以直接输出解码好的声音,可以接上音箱就能出声,不过播放机内置的解码电路的档次决定输出声音的质量。目前大部分播放器后部都只有2声道输出,只能接个2.0/2.1有源音箱。: L, n; x# K6 ?6 E
播放机通过同轴/光纤向功放传输的是“源码”输出,也就是没有经过解码的数据流,需要功放来解码,此时功放解码器的档次决定声音的质量。# q, s: ^' k* [3 g
比如8635和1073分方案都支持DTS解码输出,但绝大部分播放机后面都只有2个立体声模拟输出接口,想要欣赏DTS或AC3的5.1声道,必须靠播放机的同轴或光纤接口,外接带解码功能的功放来实现,这无疑增加了我们的负担。而有的产品如汤姆逊推出的L10T、开博尔K100plus等就在播放机上集成了5.1声道输出接口,这时只需买1套有源5.1音箱既可。& J$ P; |2 q$ m h) l- ^
当然固件升级也不是万能的,一般的解码能力是先天的,比如8634/8635/8654/8655芯片,先天不支持RMVB,这个靠厂家后期开发几乎不可能解决。
# H" m3 K* S9 {4 [8 p接口
2 i$ O2 q! U z0 J( s/ q
: B- `( ^& S# E" w% E9 k6 W7 M/ V播放机的接口我们也需要注意一下,输出接口类型一定要跟家里已有的或拟购的影音设备配套以免重复投资造成浪费。这里要提醒大家的是有些老型号的播放机HDMI HDMI接口是1.1或1.2的,如果你要需要次世代音频输出的话就不能支持,必须选择HDMI1.3版及以上的接口才行。3 W1 j/ P* o' R& ~# r
字幕支持
, o; _: I5 ~! u+ |9 c* }0 p/ y. }( h- d% l U2 Y
因为大多数高清片源是英语原音的,这时字幕显得尤为重要,点阵字幕的锯齿感费眼不说,更影响观赏心情,所以尽量选择支持矢量字幕的。矢量字幕可任意调整,颜色,大小,位置可调到屏幕任何位置,即时更换编码。3 D4 b4 V O. O% c1 ]; Q, f
网络功能
; f; ]1 c$ k8 Z2 [0 w% k) x2 ?& X1 k
目前采用Sigma方案的高清播放机大都具有网络功能,除了共享局域网,部分机子还支持外插USB口的WiFi无线网卡,有些机子还能上网BT下载或者登陆某些视屏网站,在线观看视频电影。如果你对播放机有网络功能的需求,那就尽量选择支持无线网卡和BT下载的产品,无线是未来的趋势,而用播放机直接下载电影既省电还省得2次拷贝。目前Reatek1073/1283、Amlogic 8626H虽然也支持下载功能,但据消费者反应BT下载功能速度慢,目前无法现实下载要求。
- T( P. C" F/ z# |: S关于硬盘) i7 j+ r! @ o0 @; l; Q
对于手里有大量影片的朋友,最好留意可以内置硬盘的机子,有些可以内置3.5寸硬盘有些机子可以内置2.5寸硬盘,3.5寸硬盘比2.5寸硬盘便宜,而且容量很高,但功耗和噪音稍高,注意不要购买高性能的,而要购买静音版硬盘,避免硬盘发出的咔咔声影响你欣赏影片。# ~1 f$ ]* e( W0 J% m
还有些播放机的硬盘是抽屉式的,可以很方便的插拔硬盘,这样可以很方便的把硬盘拿出来去主机上拷贝电影或与朋友交流电影,或者你有海量的影片,有多块硬盘,就可以方便更换。如果你属于看完电影就删的用户,那就留意那些不需要内置硬盘的MINI体积的播放机,外观更漂亮,下载的电影拷贝到存储卡或U盘上,插到播放机上就能看。4 j) H4 x" [$ q+ X
以上介绍的都是与高清播放机相关的知识,也许芯片应该穿插在中间介绍,但笔者认为将播放机的一些技术与功能熟悉后再介绍芯片更有利于帮助消费者选择产品,看芯片介绍时就可以直接筛选,看哪种芯片适合自己。下面就开始介绍播放机最重要的部件——芯片!/ I. v' M4 `& _( Q- J
Realtek 1073、1283芯片介绍
; f/ C7 J$ k" L9 e/ U* h目前市场上主流的高清硬盘播放机采用的解码芯片主要为以下五种:Realtek 1073、Realtek 1283、sigma SMP8635、sigma SMP8643、Sigma SMP8655。对于国内的玩家来说,面对互联网上众多的rm和rmvb格式的电影,选择一款支持如上格式的解码产品可以说是必不可少的,而上述芯片中sigma芯片目前是不支持RM/RMVB格式播放的,大家购买时一定要注意。- L9 h& c+ h: X0 ]; h
Realtek 1073芯片和Realtek 1283芯片1 |4 G( D3 J7 c
1 O/ G; F7 q! q: O# Y; P采用Realtek 1073芯片的播放机价格一般在500---750之间,这个芯片的诞生,迎合了大多数同胞的胃口,便宜实用。从最基本的DAT,MPG1到RMVB格式的电影,再到H.264和蓝光原盘拷贝包含ISO的映像文件的1920x1080P的全高清电影,可以说从上到下通吃,都能很好的播放。1073芯片支持DTS、Dobly AC3的解码输出,也能实现DTS和Dobly AC3的源码输出,不过不支持次世代音频,对于音源要求不高或者没有次时代功放的用户可以选此产品,毕竟价格便宜。采用1073芯片的播放机都具有网络功能,开机速度快,一般十几秒。对字幕支持不佳,不能支持BD光盘内嵌PGS字幕(支持外挂字幕),外挂字幕不能支持颜色、边框、位置等调整功能。+ w8 V. |1 X* f
Realtek 1283芯片是Realtek 1073芯片的升级产品,能很好的支持次世代音频,其视频解码能力有很大提高,增加了高清视频录制功能,对于有视频录制需求的用户来说,再也不会为不能及时收看到自己喜欢的电视节目而留下遗憾了。同时芯片还集成了地面接收系统,配上专用(鱼骨)天线可接收几个高清频道。但这个功能在国内不是所有的地方都能用,只限于大型城市,而且带有这个功能的播放机价格也高出许多。所以市面上大部分1283的播放机是没有这个地面接收的功能的。与1073相比解决了芯片发热问题,字幕也能调整颜色、外框、位置,也解决了一些小bug,还降低了芯片发热。这类产品的价格基本在千元左右。" n0 J8 ]2 h3 P! J3 F- S
sigma 芯片介绍, M% o- v) O. F$ @9 F8 E6 @6 a
% _$ m! J% Z! i+ W% @7 I( ?! ~2 a
sigma SMP8635芯片跟Realtek1073、1283芯片最大的区别就是不能支持RMVB格式的文件,但其优势是其它能解码播放的格式输出图像质量要优于Realtek系列芯片。还支持DTS、DTS-HD、Dobly、Dobly-HD源码输出,也支持解码输出,如果有次世代功放,最好选择使用这个方案的播放机;并且拥有强大的网络功能,除了共享局域网,部分机子还支持外插USB口的WiFi无线网卡,有些机子还能上网BT下载或者登陆某些视屏网站,在线观看视频电影。采用sigma SMP8635芯片的播放机从800元到近2000元的都有,目标客户群是中高端用户和对高清播放效果比较挑剔的用户群。
) b$ A6 k' Q4 P8 I sigma SMP8655有不少人说是是8635的简化版,采用这个方案的机子目前很少,曾有传闻说可以支持RMVB了,但是实际上现在并不能支持。号称是第一款用8655芯片的爱国者P8126,售价在千元左右,官方说正在研究支持RMVB,将来也许能解决。
: z- W H1 o( U5 C; Isigma SMP8643芯片作为sigma SMP8635芯片的升级产品,对BD蓝光片源的支持进行了优化,保证你可以看到原汁原味的蓝光电影效果,话说在以后固件更新后可以支持RM/RMVB格式。还支持千兆网络,支持地面数字信号接收功能,可免费接收地面数字高清电视(如:央视高清等),兼作机顶盒之用。(同时对互联网接入也有了很大提高,用户通过播放机的网线接口,可以很方便的随时浏览互联网的各类内容。采用8643方案的产品一般价格在2千左右,号称高清播放机的终极产品。还有一种sigma SMP8653是8643的简化版,价格便宜一些。
+ w+ d, a. w' ?. X2 f3 S9 j! F 对于1080P片源的电影来说,以上几种芯片都可以进行解码播放,但对于视频输出能力来说,Realtek的产品要低于Sigma产品,但Realtek芯片凭借其低廉的价格和符合中国国情的rm视频播放能力,一直在高清播放市场上有着相当不错的销售成绩。至于购买采用了哪种芯片的播放机成品,那就要你根据自己需求自行选择了。 |
