怎么为场地隔音_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频] 怎么为场地隔音
晓飞 发表于 2009-7-27 18:11:34
怎么为场地隔音- p0 b- I5 L% ^% {' Y" F6 H6 E; ^
9 \5 y3 r- y, ^' p, [# U) _! j
声音之所以难搞的主要原因是看不见,仅就隔音对策而言,因环境和重放音量的不同就有很大的差异。一般把要作的隔音措施分成三级:一是对门和窗户进行隔音处理;二是对房间的六个面进行隔音处理;三是建造“室中室”。下面分别予以说明。
7 |! e) B4 u' G& r. s
0 f7 ^/ S8 {9 m8 S5 P. E& \" o最基本的考虑方法是先对较弱的部分予以加强。隔音措施的的关键在于求得平衡,这点十分重要。以钢盘混凝土结构的住家为例,混凝土墙壁的隔音特性可达到-50dB,而窗户的隔音特性只有-25dB,两者有-25dB的差距,消除这一差距就是隔音工程要达到的目的。即使你把四周墙壁的隔音特性提高到-60dB,如没有对对原有的窗户采取任何措施,整个房间的隔音特性仍然只有-25dB;如同一个很深的水桶,缺了一部分,水就从那里流淌出来,水桶的深度只能算到缺损的位置。对声音而言,也是同样的道理。  x4 y+ x4 Q9 r
" X7 x+ n% r4 O5 A( y2 g
在对听音室采取隔音措施之前,要仔细分析声音会从哪些地方跑掉。对墙壁和地面固然要采取措施,但不要忘了房间的窗子和门,它们都是相对薄弱的部分,声音就从这些地方汇漏出去了。房间墙的隔音特性是不可能有多高的,如果有声音外泄,首先要关注的就是窗户和门。8 W; w8 w( s3 y; V+ X
5 S+ `' x+ o- s& z9 F
: o' t/ Z% c: ~' a一、提高窗户和门的隔音特性3 L2 {1 }; s6 v) W) D
" c' d7 ^% h* `6 L& F: z% a3 S
2 E" g; o; p, l
窗户的隔音对策,通常是采用双层窗的结构。可以把现有的窗户保留,再追加一扇窗户;或者是去掉已有的窗户,重新安装一扇按新标准设计的只层窗,二面玻璃都一样厚,它们的谐振频率就是相同的,这样会使该频率附近的声音很突出。一般情况下,两层窗户的间隔应有20cm~30cm。要达到和混凝土墙同样的-50dB的隔音效果,最好两层玻璃之间的间隔在30cm以上。如能在此间隔中再采取一些吸音措施,那就更好了。正确地施工,房间能保证-50dB的隔音特性。/ c4 v0 A" j* Z7 n* v6 C0 D. G
% G5 }# X  b+ h9 G( X8 M第二个薄弱环节就是门。隔音效果最差的要数一般集体公寓,和简单家庭装修所装设的门;粗造地用胶合板钉的门和门框之间有不小的间隙,其隔音特性最多不过-15dB。一般住宅门的隔音特性可达-25dB~-35dB。性能更高的,监听室用的那种铁门很少在民宅中见到。现在日益增多的双层防盗门就有不错的隔音特性。$ n& l6 n6 ~  r3 ~2 k
6 I; t1 ?% Z. F2 t要想将胶合板门改装成隔音门,这时应考虑门的隔音特性要和墙壁的隔音特性一致。假如房间墙壁的隔音特性只有-30dB,安装一扇隔音特性为-35dB的门,就有质量过剩的嫌疑。而且,由于生产厂家的不同,-30dB和-35dB的门价格上有很大的差别。
* E# y5 G0 b3 O9 E& V
- u, G& c7 G/ K" L+ J& V. n价格成本是一个十分敏感的话题,是否自己也能采用一些补救措施﹖如果是自己动手提高门的气密性﹐也可粘贴一些门缝胶条或者海绵一类的东西﹐因相对减小了门框的间隔﹐隔音特性多少也有一些提高。# D2 v! D: x7 P0 o; Q5 Q" f0 A
7 q( R" h6 d) b8 }8 K" R
至于隔音特性究竟能提高多少﹐经验数据是一般不超过-3dB~-5dB。不是说完全没有效果﹐贴了些东西总比原来那样留间隙要好一些。, g1 O' W: z5 O  k' n
 楼主| 晓飞 发表于 2009-8-17 09:29:22
二、增强墙壁的隔音特性  l8 }$ l# o% p. d; U3 p
: {% `, c0 V! ?8 O9 r7 j
7 `$ p3 b, Q$ N6 P8 Q前面说了窗户和门是最薄弱的活动部分,接下来的工作是对各种墙壁隔音特性的增强。一般民宅的承重墙用钢盘混凝土或实心砖的结构,有较好的隔音效果,问题多出在隔墙采用的轻型空心砖或灰胶纸板,隔音特性只有-25dB~-30dB。多数家庭影院的房间都有一至二堵墙面是这样的结构。毫无疑问,除了窗户和门之外,这是产生声音汇漏最为严重的地方,如不采取措施,空心砖中间的空气振动会引起墙壁共振,这种情形对音质十分不利。具体解决的办法有两种:一是拆掉原有墙壁,重新打造一堵隔音墙;二是保留原有的墙壁,再增加一堵隔音墙。: U6 \- V  }& R! |0 A4 I* y( v  K
+ V5 c' P) H& V. c
两种方法各有优劣,第一种方法是拆除原有的墙板,在两侧加装灰胶纸板,并在其间塞满玻璃纤维,这种方案会有良好的效果;第二种方法是保留原有的隔墙,新加上几根立柱,构成一堵内中塞有玻琉纤维的隔音墙,这种方案新增了一堵墙壁,隔音特性比起前一种方案要好一些,但是,它的缺点是使房间的宽度要减少数厘米。在公寓之类房间空间有限的场合,也许重新打造隔音墙的方法要妥当些。% V8 B+ ]5 S6 |* F8 z" i
3 W/ R/ u" q! t3 u9 C5 u# o& X5 A. {
如果十分在意房间的空间,选择市场上有售的隔音板(铅板)也不失为一种办法,这种方法比起前述的第一种方案,达到同样隔音效果所花的造价要高出一倍以上。" e# b, c- i: z0 w2 u! D- D
  B; }0 s' {$ [: x9 b" Q
+ j6 h! U! U. \三、营造一间“室中室”
2 s3 Y, ^. P) \' M# c' R' ?
) h6 ?0 [& r! X+ D0 ] 9 k# ]) e- e' l7 Y! L% c$ \' q
下面是一种真资格隔音对策。要作到真正的隔音,自然是对房间的六个面实施隔音措施,如果只对相邻房间的墙壁(隔墙)增加一定的隔音性能,那么,地面和天花板对声音的影响又会突出来。为了防止这种情况的出现,完全彻底的隔音方法肯定是对房间的六个面都采取相应的措施。要更好地提高房间的隔音特性,就是在房间中再造一个房间,即所谓“室中室”的结构。
9 W/ k  n  L. }/ `, w7 p
9 j% l$ }* g. Z顾名思义,“室中室”就是对四壁、地面、天花板都采取严格的隔音措施,最后的结果是在房间内部再构造出一间房间来,所有的录音室都是采用这种结构。如此营造的诚心诚意是的隔音特性高于-50dB,甚至可和理想的隔音特性达到-60dB~65dB的录音室媲美。为使内、外壁之间完全隔绝,不传送任何声音的振动,“室中室”的结构有必要使用隔离装置,施工较复杂。这种级别的隔音墙,根本不允许诸如电源、音响设备、电话、空调等的插座有安装缝隙。因此,实际规划时,应咨询有相对程度的大装修公司。“室中室”的制造成本将大大高于前面的任何一种改造方法,显然这不是一般薪水阶层所能奢望的。隔音最终要讲究等级,自己的家庭影院要达到何种标准,心中要有数,因此制宜采取相应的措施,花最少的钱得到与自己经济能力、欣赏水平相当的隔音效果才是最重要的。
hrr 发表于 2009-8-29 09:35:39
哇!受用、学习了!太感谢楼主了… 支持啦!
 楼主| 晓飞 发表于 2009-8-31 15:46:20
希望  大家不吝  赐教!
