牧箫
发表于 2009-7-27 21:41:59
音箱受到损伤,很可能是这10个坏习惯导致的 + Q9 Y/ q e" S/ @& r1 b, s7 F& N
F0 Y; F3 T) W 很多人在使用KTV音箱的时候,由于不当的操作,会导致KTV音箱出现各种各样的问题,无法正常使用。# i# d- T) ~9 F( ~) \' d
7 {5 n5 z8 `/ Q: o, }( L( ] 1、KTV音箱系统数量不能满足声压级需要或合适的覆盖范围,很多人会在同一音箱上使用更高瓦特,这是错误的,正确的方法是添加音箱以提供额外的放大渠道。
7 Q4 K! J% a5 k: Z- E, D) k) \ 2、KTV音箱过热时突然发生瞬时现象,这种现象通常发生在关闭电源和插拔麦克时。9 [& @# |% ^6 d8 h
3、分频过低或者高音放大过高也会损坏KTV音箱,一定要根据音箱的规格设置最合适的分频点和双路功放推动。
/ h0 m% V* v0 a: U% C; Z. S 4、如果你的扩音器动力不足就会产生削波,这会对压缩器造成损害,从而损害音箱。
; e# @7 y1 V2 d# }, b 5、在音箱受到损伤后没有检查分频点而继续使用。在听音的时候,一旦发现输入清晰的信号失真那就说明音箱可能出问题了。' S- u/ U$ e& |9 R; A: Q$ y7 c
6、如果频繁发出又长又尖的回馈音,使人耳朵感到刺痛,那么音箱也已经受到了损伤。这时候就不能继续使用了,否则情况会糟糕。
% F4 v. d5 F, N 7、过多的使用均衡也会导致KTV音箱出问题。要记住均衡是用来切割音频的而不是加强信号的。如果需要更多的高音,那就减少低音。需要更多的低音,那就减少高音。
) g( b, l$ e8 ?+ s3 Y 8、使用压缩器或限制器的方法有误。过多的压缩和限频缩短了音频文件和压缩器的寿命。6 H+ y1 l2 h" a( K& v9 h
9、不正确的混频器增益分布或线路信号过热会造成信号到达有源扩音器前削波。
9 a/ ?2 Q. D6 k; n& l* \ 10、用室内音响系统来满足室外演出的需要。室外演出对于音箱的要求更高,与室内演出相比多需要至少12db的音频输出,至少20db才能够满足其需要。 |
