BAND IN A BOX9.0(教程+说明)_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[空调制冷类] BAND IN A BOX9.0(教程+说明)
liwangjie79 发表于 2009-7-28 22:37:41
BAND IN A BOX9.0(教程+说明)0 O3 v& O$ \3 q! C, |+ \" Z3 S
; S6 I! {8 X' w# u3 O7 G6 d% @* }2 w9 Q, l3 h9 k
BAND-IN-A-BOX是一个老牌的自动配器软件,自从它出世以来,就给许多专业和业余的音乐人们带来了电脑智能配器的希望,虽然说它到现在为止还是有点死板,但相对于许多没有学过电声配器的爱好者的水平来说,它还是很完备很正规的。这一版本比前作增加了一个更强大的功能,就是“独奏音乐家”的功能(SOLOIST),它可以自动生成一些不同风格的独奏旋律,尤其在爵士乐风格方面更为优秀。
7 j9 v$ ~$ z  R# Y* |% K它的基本使用方法就是由用户输入和弦,选择伴奏风格,然后PLAY,就这么简单,你就可以得到一首歌曲的完整编曲,我敢说比一些庸人做的卡拉OK伴奏要强得多。不过,同样是做这些事,如果你能更多的掌握一些这个软件的用法,更多地发挥一些自己的创意,你可能做出来的音乐会听不出是自动配器软件做的,这就要你能在这个软件中多做一些变数,因为没有一个编曲家会反复使用一个单调的节奏型的。
$ z1 M  y+ ?- o5 b) w" o使用这个软件的系统要求:# j* J: {1 S4 t3 p# k5 D  {
Windows 95/98/NT/3.1, 16 mb memory, 386DX (or better)
; S* Y0 S3 f* u$ GMIDI系统(MIDI接口/MIDI键盘/MIDI音源或声卡)
' z6 v2 N# b( L* e5 B1 Y) {7 }% H4 g4 B
第一步,我们要在BAND-IN-A-BOX(以下简称“BB”)中设定MIDI驱动器和各个输入输出接口,也就是设定用来发声的音源和用于输入的键盘。如果没有键盘你就要去下载一个叫VPIANO的软件,这个软件可以用电脑键盘来虚拟MIDI键盘,就是没有力度感。这个软件也可以在CAKEWALK8.0中找到。
0 c8 g7 J! G% O( I9 y, R7 G在OPT菜单下选择第一项MIDI DRIVER SETUP,MIDI INPUT DRIVER中选择你的输入设备,比如MIDI接口的第一路输入端口,在MIDI OUTPUT DRIVER中选择你的输出设备也就是音源,比如你的声卡MPU-401,在SYNTHESIZER/SOUND CARD中选择你的音源的音色排序,一般最好是GM音源,如SC155等,因为GM乐器的音色排序是相同的,而基本上来自网上的MIDI文件都是GM文件,音色排序不一定和你的音源声卡名称一样,只要音色排列一样就可以用了,比如你的声卡是波表声卡,在音色排序中选择SC-155和SOUND BLASTER PRO是一样的,它们都是GM乐器。% S4 E# i; ^% |! l+ y; \- n5 Q
如果你有两个以上的乐器,还可以用一个USE/SET ALTERNATE MIDI OUTPUT DRIVER FOR SESSION的功能,这个功能是在OPT菜单下的第二项,这一功能可以用来切换两个乐器,如果主要使用的乐器被占用,可以选用第二乐器来播放。打开对话框,选择第二乐器,点OK-USE ALTERNATE DRIVER就可以了。
, Z& N) a. v6 d# ^以后的课程中我会先从菜单着手,再说各种图标的使用,这个软件的最大弱点就是界面太乱,它力图把所有的功能都放在控制区中,让用户去点击,造成重要功能和次要功能不分,无从下手的毛病。$ n$ b' I4 `. m9 z& [! J- r! F
菜单的每一栏就是文件项,和所有基于WINDOWS本台的软件一样,这里的项目都是与文件管理和打印有关的一些功能。
3 P  q+ f. M  Q5 L0 C( sNEW 建立一个新文件,空白的,第一小节的和弦是C大三和弦,速度120,在你为这个文件命名之前,文件名为UNTITLED SONG,这个功能在键盘图的下方也有一个相对应的按钮,按钮上有一个NEW字样。 6 f3 Q1 l4 n, _; o4 ?
OPEN 打开一个文件,可以有几种文件格式的选择。BB SONGS:所有BAND-IN-A-BOX能识别的MIDI文件名;SONGS WITH MELODIEDS:所有带旋律的MIDI文件;SONGS WITH USER STYLES:所有使用用户风格的MIDI文件;JAZZ SWING SONGS:爵士摇摆曲风的乐曲;LATIN SONGS:拉丁曲风的乐曲;COUNTRY SONGS:乡村曲风的乐曲;ETHNIC SONGS:世界音乐风格的乐曲;WALTZES:华尔兹风格的乐曲。在键盘图的下方也有一个相对应的按钮,按钮上有一个OPEN的字样。
+ |' [0 N5 I  K0 K6 S1 ]/ \  ZOPEN SPECIAL 使用特别的打开方式。这是一个花哨的功能,其实和上面没什么不同,只是不用打话框中选择而已,说一些不同的地方,OPEN SONG BY TITLE表示按照文件名来列表,从中选择要打开的文件;OPEN FAVORITE SONGS 表示打开喜爱的乐曲,这张表可以自己制订,把你喜欢的风格和乐曲放入FAVORITE SONGS表格里。OPEN NEXT SONG和OPEN PREVIOUS SONG打开上一首作品和下一首作品,这里的顺序按照文件名的次序来排。 6 ~5 Y% Y# u* J5 m
SAVE SONG 存盘,按已有文件名存盘。
& P7 ~# W) s/ A9 G! H( ~SAVE SONG AS 另存为,存为MGU的文件,BB格式。
5 h$ {; m! N3 G1 `4 U- zSAVE SONG WITH PATCHS & HARMONIES 存盘并存音色排序,自动和声。BB软件有一些重要功能会生成若干轨附属于旋律的和声声部,或者自动生成的独奏旋律声部,这些声部在一般存盘方式中是不会存下来的,因为它们有一定的随机性,也就是说追求一种人性化的即兴感。如果你对这些自动生成的声部很满意的话,你可以使用这一项来存盘。对话框打开后,左边一侧是声部选择,表示存盘要选择哪些声部,PATCH一栏中输入对应的音色号,SAVE SETTINGS FOR表示选择控制信息的存盘,如音量,混响,声像,合唱,音色组等。下方的三个选项分别是:存当前旋律和声声部,存当前过渡和声声部,存即兴生成旋律声部。最后选择SAVE就可以把你选中的这些要素一起存盘了。 1 w0 O/ X$ w  K; N$ l) H
FILE UTILITIES 文件管理工具。这是一组文件管理功能,不用通过WINDOWS就可以管理文件了,这一功能是同类软件中较少见的。CHANGE DIRECTORY(PATH) 改变文件打开存放的默认路径;RUN EXPLORER IN CURRENT DIRECTORY 在当前目录下打开资源管理器;RUN EXPLORER 打开资源管理器,自己选定目录;AUTO- RENAME SONG FILES TO LONG FILE NAMES 用乐曲名做为长文件名,可以自行设定文件名的最大字数;RENAME ANY FILE ON DISK 改变硬盘上的文件名;RENAME CURRENT SONG FILE NAME 改变当前乐曲的文件名;DELETE FILE FROM DISK 删除硬盘上的文件;NUKE IT 删除当前乐曲文件。这是一组很细致很体帖也很繁琐的文件管理功能。 & _5 i% F5 ]( l( {
MAKE A STANDARD MIDI FILE 把当前文件生成一个标准的MIDI文件,也就是我们在网上使用的流行格式,*.MID。可以选择是生成到硬盘上,而是生成到剪帖板上。
/ ?# E0 n( g/ r" g  dPRINT SONG CHORD/MELODY 打印乐曲旋律及和弦。选项如下,INCLUDE中选择打印哪些项目,可选项是CHORD(和弦),NOTE(音符),BAR#(小节号);歌词可以有三种选择,NO LYRICS(无歌词),(LYRICS ABOVE)歌词打印在乐谱上方,(LYRICS BELOW)歌词打印在乐谱下方;AUTO SET CLEFS 自动安排谱表,可以根据你的乐曲音高自动安排使用高低音谱表,CLEFS SPLIT AT 划分高低音谱表的分界音,一般是C4,也就是中央C;PRINT RANGE 打印乐曲的范围,请选择第三项,WHOLE SONG(全曲);STAVES PER PAGE 一页多少行,软件会根据这个数值来安排谱面的大小;INCLUDE LEAD IN BAR 包括预示拍;TITLE 乐曲名;STYLE 风格;TEMPO 速度;COMPOSER 作曲者;COPYRIGHT 版权信息;SETUP PRINTER 打印机设置,同操作系统;aA 大小写的转换。 ; M7 `! g: z2 {& r, C
PRINT FAKEBOOK 打印缩谱。在美国,流行音乐家们都使用这种乐谱,谱面没有织体,只有旋律和和声,演奏时由演奏家们即兴发挥。这一项表示打印一组文件,可以选择ONLY PRINT SONGS WITH MELODIES只打印有旋律的文件;ONLY PRINT SONGS WITH STYLE EXTENSION OF (N)只打印某种风格的文件,N表示风格代号,风格与代号对应如下:
! Z6 Z& }+ W9 U0 |. FJazz Swing 1
: s" r3 Z: f. V  I7 ?2 }Country 12/8 2
0 Z* l8 j  Q' U: Y: H0 M/ JCountry 3
$ a6 ?1 \" S" DBos
