音响系统里的均衡器知识
$ F* ]: G1 z3 T
3 |3 |- ]; e& s4 E 人们日常使用音响设备时,合理巧妙地利用均衡器可以使语言、音乐听起来丰满圆润、清晰通透。感受听觉世界的美妙和谐,要想通过均衡器来改善听音环境内的音质,有必要掌握各频段的作用和音源重要频段的音色特点及主观感受。- q9 v* ^ l+ T' L+ q, `! X1 }7 q
20~200 Hz:可听声音中的低频段,包括低音乐器的基频成分,同时电源、汽车及空调的噪声也存在于此频段。
& C# g3 ^( ?3 I- Q 200~500 Hz:中低频段,给人温暖、丰满、整体感等主观感受,而且许多乐器的基频均处在这个频段。
' X6 [9 D' b" J) |* r& G 500~1500 Hz:中频段,有号角般的色彩,鼻音就处于该频段。' T3 q# v2 S% G9 O" d- q
1500~7000 Hz:中高频段,给人以“临场感”,有尖利、清晰和明确的主观感受。
, q3 u6 B6 N* R! W" u 7000~20000 Hz:高频段,给人以光彩、轻松和清脆等主观感受。* J7 h9 @8 R3 T% }
7 F0 p0 _9 M( M
不同的人和不同的乐器都会发出具有自身特点的声音,所谓“自身特点”就是音色,他与音源振动的频率有关。乐音包括基频和谐波,基频的高低决定音调,而音色则由谐波的结构决定。了解这些相关内容,能够帮助调试人员对声音素材加深了解和感受,通过自己的感觉感知去对播放音源进行艺术再加工,使它能够真实地反映纯朴语言艺术和优美华丽的音乐风格。
5 D4 Z1 q2 X2 f1 ^$ @9 r 9 K$ u1 U0 G1 T1 y+ I
使用均衡器虽然能够改善音质.但是如果使用不好同样破坏音色,下面谈一谈如何使用均衡器及一些注意事项。% |9 M8 l) p$ O& I1 Y/ b
$ s* o9 e6 k) {3 Z (1)在实际工作中首先要了解音源的音色,根据听感主观评价决定要调整哪段频率,粗略地确定频率调整范围,把这段频率的增益开到最大值,以便于监听;利用扫频的方法逐渐缩小频率范围,当确认某段频率点音色符合调整意图时,确定频率。接着,将频率增益逐渐减小,当听感频率均衡比例合适时即确定响度,仔细监听,确认别的频段是否需要进行调整,直到满意为止。
6 {2 x( e* ^( Z* i- J( j
5 `7 S1 r, m& F7 {3 t$ M2 H; O' b 乐器是复合音色,根据傅里叶级数可知,一个非正弦波是若干个正弦波之和,因此在进行均衡调整时应根据基波与谐波的关系总体考虑音色特点,尽量反映出乐曲的全貌。在进行某件乐器的频率均衡时,靠增减单点频率是不能奏效的,需要对各个频率分别进行处理。只有充分发挥全音频范围各段频率的协调作用,才能反映出乐器的音色特性。
, H' I; @# t# b. r
+ }) I5 |+ D1 a$ v- V/ c1 n5 H% s (2)均衡器用于高电平时有可能造成失真,这是因为频率的提升增加了电平,尤其是当所提升的频率接近最大允许电平值时,如信号总电平本身已接近或达到最大输出状态,在音乐进行中,那些被提升的频率就很容易造成瞬态的失真,因此应避免出现过载的情况。
4 d& z. E3 F2 z2 M; B6 Q . K. h" v3 Y* _1 t( G
(3)均衡器也会改变信号的相位响应。由于相位响应的变化是非线性的,会使声音的瞬态模糊,且均衡量改变的越多就越严重,因此要尽量避免过分地提升或衰减。而传声器本身就是一种均衡器,因此传声器的指向性和敏感度会随频率的改变而改变。一种传声器的摆位对应一种均衡的设定,因此选择正确的传声器和正确的摆位是很重要的。传声器的均衡应尽量与要处理的信号所要求的均衡相符,以减少过量均衡引起的相位改变。8 E; I: `& Y1 x* L4 ] O* _
$ n8 K3 B4 f: n' q; g% u
(4)在进行均衡处理时,常会出现调好通道的声音后,再均衡其他信号时之前调好的声音又变得不好了的情况。一个本来显著的声音信号由于其他通道信号的提升而变得不突出了,因此也要作一定的提升,这会造成总电平的提高,甚至出现过载现象,这时可用衰减来代替提升。举个例子,如果一个声音过于模糊、浑浊,可衰减中低频来达到增加中高频成分的目的,从而使声音变得清晰。+ w l' r' ?( {% U/ W- o( H
2 ^" h! n) G! n+ Z9 q+ O3 t. T% M (5)由于很多乐器的基频在低、中频段,而基频决定音调,因此使用窄带均衡时应格外小心,因为低频、中频的过分提升会使音调发牛变化,窄带均衡的过分强调还会产牛声染色,因此在处理较柔和的乐器时应选择宽带均衡器。宽带均衡器主要用于改善大范围的频响缺陷,窄带均衡则用于处理特殊频段的频响问题。
' P1 \7 w# ^, ^$ W; I, M
. e1 t! C7 V5 A, D& M- a (6)在多轨录音中,尤其在时间紧迫时,不宜草率调整均衡器,应在后期制作时慢慢调整。不要为了用均衡器而用,很多音色不用均衡器就已经很好了,用了均衡器反而会失去原有的音色。均衡器对声音最主要的作用是润色,只有在真正需要时才用,保持声音的自然是最好的。6 k5 L1 b A1 z* d
7 L* e5 s: }9 P. r 对声音作均衡处理都是靠个人感觉来把握,了解这些相关内容,以及对声源素材的理解和感悟,通过调试人员的不断实践和更多经验的积累,利用好均衡器,使均衡器在改善音质上发挥更好的作用。 |
