冷风吹过
发表于 2009-7-31 15:23:56
礼堂舞台灯光说明
礼堂舞台照明系统的使用功能要求满足各种综合演出活动的需要,保证举行大中型会议照明和电视现场转播录象的要求。
一、使用功能和设计要求
具体设计原则为:
1.照度指标:主演区最大白光照度大于1200IX;
2.调光路数:384路硅箱,1024路调光台并且有1024光通道。在不同的位置提供供备用调光箱的电源和直通回路,满足全方位连续布光需要;
3.提供尽可能多的投光位置,每个演出位置至少有四个以上方向的投光角度,有光的立体感。防止眩光、反射光及无用的光斑;
4.指标均高于文化部《剧场建筑设计规范》、建设部《民用建筑电气设计规范》中有关剧场的相关标准。
二、布光方案
1.面光
一面光作为舞台前区及乐池升起后正面主光,每道均考虑四组两种灯具横向打满舞台,以备使用中变色或舞台纵深照明,按上下两层布置。参考配置如下:
2KW调焦成像聚光灯8—16只
2KW平凸聚光灯8只
2KW螺纹聚光灯16只
2.耳光
左右耳光:2KW调焦成像聚光灯2×6只
2KW螺纹聚光灯2×8只
2KW平凸聚光灯2×8只
3.侧光
考虑大型舞台上,侧光最远照射距离不亚于面光,将采用:
2KW调焦成像聚光灯2×8只
2KW平凸聚光灯2×8只
2KW螺纹聚光灯2×8只
1KW平凸聚光灯2×8只
1KW螺纹聚光灯2×8只
灯具可用仿ETC光源4型575W固定光束椭球聚光灯,国产影视聚光灯替代。调光回路设置、100路调光,20路直放。
4、假台口光
假台口光作为主演区的主光来源在各类演出中非常重要。
参考配置:
2KW调焦成像聚光灯8只
1KW平凸聚光灯8只
2KW螺纹聚光灯12只
1KW螺纹聚光灯16只
5柱光
柱光作用是传统近距照明,而且还可作为中后场演区的300—600的主光需要,或充分内耳光使用
2KW调焦成像聚光灯8只
2KW螺纹聚光灯8只
1KW螺纹聚光灯8只
1KW平凸聚光灯8只
6.顶光
顶光以1KW和2KW螺纹聚光灯、1KW平凸聚光灯为主,适应配一些1KW调焦成像聚光灯和1KW筒灯加换色器以满足不同节目的灯光需要。
7.后桥光
2KW调焦成像聚光灯4只
2KW平凸聚光灯8只
1KW平凸聚光灯8只
1KW螺纹聚光灯8只
配有一定数量的1KW筒灯加换色器组成备投光系统。
8.天幕灯
9.脚光
脚光为6只6×0.1KW六联条格灯。
10.电脑等系统(可以设计留出电源和DMX信号)
除舞台常规灯具,设计了一套电脑灯系统。选用世界名牌电脑灯。
会议照明系统和场灯主席台位置照度不下于500IX,采用国产高散光灯,色温2800K—5600K之间;观众席照度不下于300IX,观众厅照明将结合内部装修风格设计。
观众厅场灯调光设置配置:观众厅灯光照明达到渐变功能,选用4台(6路调光硅箱)。采用电脑控制台直线异地控制(灯光控制室,舞台监督)。
三、设备选型
1.灯光控制系统
设置于灯控室内的调光台是整个舞台照明系统的控制核心,必须满足各种综合性文艺演出和会议的使用要求。即要与国际先进技术接轨,又要适合中国国情和灯光师的操作习惯。
调光台的操作要求达到快速、灵活控制设置,功能强大,现场编辑方便;既可集中控制,也可单独调光。
除了主控台之外,还要求配置辅助备份调光台,主控台自身应具有应急备主控台,备份台要求统一品牌。具体性能指标如下;
(1)主控台
1000光路,可配接1000硅回路;
DMX512/1990信号输出;
每页不少于20个集控推杆共10页;
不少于20种走灯速度可同时调用;
完善的编辑功能,现场修改+分方便、快捷;
有线遥控功能,控制方便;
内存记忆容量平均超过1000个场景组合;
主控台自身具有应急备份功能,主备两部分的供电电源互为独立;
可控制符合DMX512国际信号标准的控制设备,如电脑灯、换色器等。
(2)备份调光台
1000光路、1000硅路,光路、硅路可灵活配接;
4页独立软配接;
通过接口专线能够与主台热备份切换。
2.调光硅柜
调光硅柜应考虑到高可靠性,高抗干扰性,高稳定性,要求选用国际先进技术设计的全数字调光硅柜。其主要性能要求如下:
96路/柜共4柜),回路功率5KW;
调光精度达到10位1024级
立柜不会因个别硅路单元的故障影响全柜正常工作;
带电拔插单元均具有安全保障措施;
具有防止大电流汇流排对硅回路产生干扰的防范措施;
为确保人身安全,输入、输出回路均有可靠安全保证措施;
具备不中断的防止正通风系统。
每个硅路单元均有具备以下功能:
可独立调光,灵活设定、配接输出回路,可独立编码;
可直观显示工作状态;
具备最高、最低亮度及软启动等功能的设置;
在紧急情况下应可进行手动调光;
可以对不同负载调光:电阻性和电感性负载/带变压器负载/荧光灯。
每个硅路单元可以实地选用调光曲线、回路测试,可预设多种调光曲线,并固化于芯片中;
大功率可控硅器件,承受短路、过载能力强;
硅路具有自我保护功能,超温时报警和自动切断等;
抗干扰能力强,对音频、视频干扰少;在室温、220V电压、满负载状态下,在10%—90%的调光范围内,磁环滤波时间大于230微秒;
3.灯具
在灯具配置上要求合理,本着性能先进、节能、寿命长、价格适中,满足会议功能和综艺演出的需求为原则。
在灯具的选择上要求充分考虑歌剧院演出和会议功能,选用目前国际上较先进的节能型冷光束灯具,并且该灯具既可作为会议照明使用,也可作为演出使用。
进口灯具符合CE标准,采用镀膜光学玻璃透镜的高光效镜头,光束质量高,无变形。带透镜防护网、颜色片框、灯钩,符合国家检测标准。国产灯具其各项指标均应处于国内先进。
面光、耳光、侧光,选用仿进口中长焦聚光灯、调焦聚光灯、椭球聚光灯。其它位置布光,用国产聚光灯,椭球聚光灯替代。
舞台装台和会议照明,选用国产高效散光灯。
舞台灯具光源选择1KW,2KW石英灯泡,具有高显色性,满足舞台照明不能使演员的服装和舞台布景颜色失真,满足电视录象或转播对灯具光源色温的要求。
4.电脑灯
电脑灯配置剧场可根据投资再作分期投入,建议采用摇头变色电脑灯,拥有CYM三基色混色系统,独特的专利光学设计使光学输出比一般电脑灯多50%,无风扇散热系统,多种雾光、柔光效果,双向光束自旋,不同光束造型,效果极佳;自动过载保护,先进的升级及故障查找功能,灯体面板编程,内部预置记忆使此灯使用及其方便。
超级扫描电脑灯CYM三基色混色,可产生所需要的任意色彩,光源发出的无损耗输出,光效高,两组专利的全玻璃图案可任意叠加组合,结合效果片,形成多层次、立体感及强的虚实变化和不同的艺术效果,自动双聚焦功能。 |
