Hi-Fi音响设备中,担任人机界面的电声转换设备--音箱号称音响系统的喉舌,音响 源的最终重新演绎,全赖于此,可见其于音响中的重要地位.无怪乎国外许多高档音 箱耗资巨万,几十万元者亦不鲜见,而国内近年来的发烧热点亦多集中于此. * v) S4 ]" L0 o6 P" Q. n b
制作优质发烧音箱,除了采用优质的驱动单元(扬声器)以外,适宜的箱体结构和加 工、处理工艺亦有极重要的意义.由于扬声器单元已由工厂制造定型,故箱体设计 与制作已成为影响特定单元表现力的决定阶段.本文仅就有关制作材料和工艺方面 ,根据报刊文献介绍及本人制作实践,总结出以下几点,以食广大烧门同行,切磋为 要.
) k- {, b: H; o/ J# d& Y音箱的主要作用在于消除声短路,提高低音声压和均匀度,从而改善扬声器低频段 的声特性,但其介入亦会带来一些负面影响,如强化共振峰,中高频反射与衍射,等 等,导至低音声染色和高音声染色.尽量消除负面影响,发挥改善低音的作用,是制 作之根本.
; _$ R' Y" e# w$ a/ ?音 箱 材 料
~# {% q7 o1 R* n一.优质木材 如红木、花梨木、桃木、檀木等名贵硬木,最好是无接缝的整板,为 音箱制作的顶级材料,但材料难觅,价格昂贵,加工不易,常用于极品音箱中.次之为 花柳木、枣木、梓木等,以比重大,木质均匀者为佳.新材潮湿易变形,需干燥处理 后方可应用. 5 Y" R6 T& F" W, C" b# U5 ~' e4 o4 Z
二.中密度纤维板 此类板材采用最多,成本低,材料易购,加工方便.但实际制作中 发现其强度较差,易产生声染色,起哄,且材质细碎松软,不能用木螺钉结合,而只能 钉以铁钉,在高声压下可能被震松,刚性亦差,不利于箱体的坚固性.
) \$ s7 r1 Q0 [" A1 }: X三.中密度刨花板 亦称为压模板,强度较高,成本亦低,加工不太方便,很多商品音 箱,包括许多日本套装机配套音箱均用此材料,但有人反映其压结不实,含气隙较多 ,隔音性能差.最好能作特殊处理,提高隔音能力.
2 t4 \2 z* a# a e, b' ^) d% K* J0 \四.高密度纤维板、刨花板以及胶合板 强度很高,隔音性能好,材料较易找,乃业 余制作优质发烧音箱的首选材料,只是成本稍高,加工亦不容易,需要专用工具.特 别是高密刨花板,硬度很高,不易着钉,本人制作中常拧断螺钉尖头而徒唤奈何,应 用手电钻预打稍细孔后再上紧固螺钉. 6 j# W, E6 d/ \7 k5 Y* ~# ?8 s1 R( l
五.无机物 如有混凝土浇铸成形,用石质板料(大理石、混凝土板、花岗岩石板、 石膏板等)以特殊工艺成形,或干脆用厚重的大陶罐作箱体.具有音染小,声场稳定 等优点,常为发烧高手采用,只是太重,移动调音甚为不便.并且箱壁须作特殊处理 .
5 z6 E' o7 G$ ?7 x六.工程塑料、聚丙烯、增强改性环氧树脂、厚有机玻璃板等高密度高聚物(高分 子聚合物)秉承现代先进的科技材料技术,许多欧美专业音箱厂商均用此技术创制 出高档、高质音箱,如JBL MM系列音箱以高密度塑料做箱体,更有大名鼎鼎的JBL PROJECT K2 竟以厚达数英寸的有机玻璃制造高音喉.业余条件下断难实现.
8 o+ h. [3 T7 ]$ l七.金属材料 主要用于专业音箱和特殊场合,如舞台音箱、移动音箱、体育用全天 候音箱、军事用全天候移动式音箱…….业余家们由于其金属箱体谐振频较高,声 染色不易处理而极少采用.
* {! C4 @6 K8 k. z0 w* ~八.纸质材料 多为初入烧道而经济拮据的烧友所采用,也不乏高手以此作箱体并以 特殊工艺增强处理,例如以环氧树脂浸渍.如制作得当,效果亦佳. 1 Z% v0 }# Z. E+ Z! X5 s1 _
制 作 方 法 " J# g* a; w0 f7 n2 }6 B
一.板材结合 此为绝大多数音箱包括一些极品音箱所采用的方法.工艺成熟,简便 ,并适于工厂化生产. ( u1 p, {# q0 v! ]2 L
二.浇铸成型 此法最适于混凝(港称无缝石屎)及高聚物. % d+ u8 G T( ?" K3 W( H! n7 z/ w
三.掏腔法 1.顶级发烧音箱,将整块名贵硬木或结实石料掏出空腔,作为箱体.可以 想象此法难度很大,成本高昂.偶见于欧美纪念型产品中.2.土炮族的大地音箱.即 将地上掏空,作好干燥防潮处理,再装上面板及喇叭单元.成本低,音质亦很好,作超 低音重放恰到好处,唯不能移动,对住所有条件限制.高烧至此,真可谓烧到了“家 ”.
7 a. T) o$ i7 t5 B- G制 作 工 艺 5 S7 k p0 M" G+ A% f5 K4 w
高保真音箱箱体内常处于急剧变化的高声压中,极易诱发杂音,谐振,造成音染,影 响重放音乐的纯美.因此制作工艺十分重要.
1 F2 { o! X- n! I. t“加固消振,避免音染”为制作工艺的八字“方针”. ( Z6 Z0 Q! l q/ J
一.广泛合理使用加强筋 用于音箱中的薄弱环节.箱体内各个面所成结合角处,用 足量的胶,宁多勿少,粘上粗壮的硬三角木或方木棒,再加木螺钉紧固,低音喇叭背 部声压级最高,极易诱发箱音,于背面板正对此处粘上一块圆形硬木板加强,材料可 利用面板开孔下的余料,对比较狭长的箱体,由于板料纵横比较大,强度及刚性变差 ,谐振点变低,渐近喇叭或箱体谐振频率,声染色危险极大,请不对称地胶上几块硬 方木棒.此举在于消除缝隙漏气,加强箱体刚性,破坏谐振,避免诱发杂音和激起箱 振. 3 i' i% l7 J; G6 g- |; B/ e- c
二.箱内添加适量吸声材料 如超细玻璃棉、矿渣棉、纤维喷胶棉、真空棉、次者 如泡沫海棉、棉絮、棉纸、柔软的卫生纸,吸收声能,控制音箱Q值,同时减轻箱振 .对于密闭箱,需塞满整个箱体.对于倒相箱,前后左右上下壁敷三指宽厚的吸声材 料,并于监听时作适量增减,以恰好抑制谐振峰为准.对于传输线式(即迷宫式),在 易于产生驻波的声道拐折处敷设.对于号筒式(主要指后加载号筒式)音箱结构,于 低音喇叭背后,及号筒中易产生驻波的地方安放少量吸声材料.其多寡均应依实际 听音评价而定.
- B; ~9 E5 J6 l( g) R0 H3 O三.增加箱壁声阻尼性能 较简便的方法是箱体各里面浇一层1-2CM的沥青,贴敷多 层高声阻尼材料(油毛毡、橡胶等).复杂但效果更好的方法是制作双层壁,中间装 入干燥除尘细沙,或将箱体用高声阻尼材料浸润处理.此举阻断了声能向箱体的传 播途径并大大降低了箱壁的Q值,对减轻甚至消除声染色十分有效.用无机物制作的 箱体必须进行此项处理.
9 R" b8 I2 u- O" X6 ~. l7 W+ p2 b四.箱体支撑加固 此处指的是用硬方木、多孔木板或圆钢棒将前后壁及/或侧壁之 间牢牢支撑,使箱壁不致被高声压激励产生讨厌的箱体声染色,多孔板兼有调Q的作 用.钢棒可用具40号以上钢车成,Φ45mm以上,两端攻出Φ8mm固定螺丝孔,必要时( 如箱体较大)可加焊法兰盘,用螺丝紧固于需加支撑的两壁之间,此法据一些前辈介 绍,对消除因板材强度差而导致的箱音特别有效,故单独列书.
1 Z* Q/ S9 b+ _' Q2 n五.喇叭单元的固定 宜采用由外向里的固定方法,减小前腔效应.安装孔最好作沉 孔处理,避免盆架凸出,造成绕射.盆架、箱体间以5-10mm橡胶垫密封隔离,以免声 短路,并避免盆架振动传至面板辐射,干扰直接辐射声. 6 [( h" j6 e- |' x
六.采用特别的箱体内形和外形 此处并非讨论音箱的声学方式,而是针对驻波,进 行有效的予防.驻波的产生,会严重影响声学系统的性能.为消除驻波,破坏箱体内 的平行性为其关键.如TANNOY SIX series采用了六边形体设计.许多专业音箱采用 了扇形设计(JBL MM-SERIES、AC、等等).箱体外形对辐射特性亦有较大影响.过多 过锐的棱角会产生衍射和干涉,可采用较钝的面过渡角.正面板的形状会影响服务 角和相位特性,经特别设计的面板可改善之,包括曲面设计、阶梯状设计及其它特 殊的形状.JBL 4208的正面板经过计算机辅助分析、设计,一反平面的传统而采用 曲面,有效地改善了近声场的相位特性.BOSE301,是在精研直达、反射声技术后推 出的Hi-Fi力作,它采用了独特的外形设计,在低音音箱的顶部削出一个斜面,安装 上两只高音单元作前后不同方向上的辐射,有效地营造出均匀的音场,据称聆听立 体声不再仅是安坐皇帝位时才有的"自私"享受.有消息说,一种形似大蜗牛的新型 音箱,即将作为英国B&W公司的新旗舰面世.所以在设计音箱时,也应解放思想,打破 传统,大胆幻想,勤于动手,善于思考. 5 K# }( q/ E1 s* K+ g0 u- c
七.面板上敷强吸声及强声阻尼材料 盆架余振能传递到面板上,直接声辐射会反射 到面板上,箱内空气劲度所产生的振动亦会 在前面板反映,凡此种种,经面板辐射 ,与直接声叠加、干扰,引起频率特性曲线上出现更多的波峰与波谷,相位特性劣化 ,高音频下尤为严重,面板贴上"重声阻尼"材料是改善的有效方法.重声阻尼材料有 高密度发泡泡沫塑料、特制毛毡、及工厂特制的音响专用吸音毡等.
( Q) O% {, B! g% l4 G, V& d' g' b八.完工后的音箱应加支撑,与地面"隔离"起来,避免声音虚胖、音场不稳、透明度 差.支撑的方法有支撑架、金属脚钉、硬木脚钉等.可广泛采用不同的硬材料试验 决定,以45°~60°锥度之锥尖与地面接触.
# E% c7 |( E8 P9 L
2 _: P) h6 V+ V1 j分 频 器 制 作 - i6 g$ [0 y. O# v: z" p
% _# a% n* q/ X9 a分频器在音箱系统中占有很重要的地位,要保证高、低音信号准确无误地传输到各 自单元而不产生干扰、失真、交调,频响曲线上不致因此产生较大的峰和谷,无大 的相位畸变.目前多采用LC功率分频.至于电子分频则不在本文讨论之列.
7 l2 _; w0 o/ d一.电感 业余条件下,难以找到合乎要求的磁芯,更不谈测试其线性、磁通等性能 .即使是在专业条件下,亦不易找到理想的磁芯,故磁芯结构难为处处斤斤计较、过 于苛刻的发烧友所容.为减小附加电阻,应尽量采用较粗的优质漆包线(无氧铜线、 大晶体铜线、单晶铜线更佳),以Φ1.0~1.2mm较优,并采用计算机辅助优化设计, 使在电感量一定的情况下,电阻最小,电阻阻值一般应小于十分之一的喇叭阻抗.因 顺磁性物质会影响电感量,电感线圈应尽量远离喇叭磁头、固定用镙钉、支撑用钢 棒等顺磁性物质,各分频元件用环氧胶胶粘方式固定,避免增加磁饱和失真,以及引 起分频点漂移.电感线圈之间会通过空间耦合而造成相互电磁干扰,应尽量远离,互 相以磁轴线垂直安放,高、低音分音网络各自单独置于一块电路板上并远离是绝佳 的发烧法.
: t+ X% a6 O8 d1 O二.电容 首选有定评的无感聚丙烯、聚苯乙烯等无感薄膜无极电容.避免选用无极 电解电容,更不宜用有极电解反向串联代用.多只小容量电容并联使用,较单独一只 大电容,其卷绕电感小得多,速度亦快的多,有更好的高频性能和音质.节约而不损 发烧的办法是,仅于高、低音喇叭的信号通路上,选用以上元件,而旁路电感、旁路 电容稍降低要求,用普通无极电容,较细线径的电感. + A) B" E6 j4 B1 t e% P4 M! x
三.接线 市面上有多种优质音箱线,均可酌情采用.以芯线较粗,股数较多,含铜量 较高者,铜晶体较长大者更靓声,如银线最好.注意提防假货和伪劣产品.方法以双 路线(bi-wire)或三路线(tre-wire)为佳.许多杂志均有介绍.注意引线不要影响箱 体的密闭性. ) Q+ g! |* |& [: z" V+ ^
结 束 语 6 I' {0 T' Z" B' n7 E0 i4 M0 {
音箱制作是一门较复杂的系统工程,是介于机械工程学、声学、心理学、人机工程 学之间的边缘科学技术,既是技术,也是艺术.以上各项措施,相辅相成,应在实际制 作过程中,根据具体情况,对症处方,综合施用,一定能作出较满意的作品.
' s* U& x6 n+ k6 T4 ~7 @ |
