Evolution 2建立在原型的基础上,替换了旧有的技术零件并保团了最佳配置以提升其整体表现力。它被设计用来搭配Evolution 2的合并功放,但责际上也可与任何Hi-Fi功放进行搭酊。: B+ |6 u& v& d& _& `( p
为了实现8欧姆负载下80瓦输出、4欧姆负载下140瓦输出的目标.电源变压器的尺寸必须要加大.所以Evolution 2上使用了一个250VA的大型环形变压器,令其能够提供充足的电流供应,使得在阻抗变为4欧姆时输出几乎可以翻倍.为了实现Hi-End级的声音品质,就必须不惜工本." N: D: Z! s& S9 |
Evolution 2上更採用高品质的Burr-Brown PGA2311电子音量控制元件作为操作电阻衰减器。微调式音量控制可以让用家在0至-80dB范围之间更精确地调整音量。用家可以通过一个拥有40mm直径圆形旋钮的模拟电位器,在前面板上直接调整音量,并在大型的蓝色VFDV幕上直接看到相关强度的显示。80表示强度最大,则中止.为了让放大纽号进入音量控制电路,本机还探用了高品质的Burr-Brown OPA2134运放作为前级放大,讯号切换则由镀金触点继电器来完成,由微控制器进行数控选择,这一点与Destiny合併功放的设计类似.
" u2 ^! z5 a2 x" B % t+ J) ]7 Y+ G+ _, K6 `. I
1 o4 X0 k6 y; z: n4 NEvolution 2 Integrated Amplifier
2 \3 m( C1 f5 C- H' H .输出功率:2x80W@80.频率响应:5Hz-50kHz-1dB.总谐波失真:< 0.05% 20Hz-20kHz/ N9 j2 M* l- m' @+ D2 E4 [
.讯噪比:>90dB.体积(WxHxD): 430 x 80 x 340mm.重1: 8.6kg
/ E# }: q* F" _5 |) jEvolution 2 CD Player3 l; c+ c" ]; U. ~' h3 R U( I
.解码晶片:24Bit-192kHz Burr-Brown Delta-Sigma.频率响应:1Hz-20kHz士0.25dB
% p P) {: v' R! ^8 |, v8 z5 t. P0 H .总谐波失真:<0.0008%@1kHz, 0dB.讯噪比:>-97dB.动态范围:>100dB
& s) ]% e. u' ~9 V .体积(WxHxD): 430 x 70 x 340mm.重量:6kg |
