共鸣箱的作用
. P' ]% C: _ L5 D& L4 L. _ 这里喇叭是声源,它发出的声波由于音箱的谐振引起共鸣,声音就加强了。这就象小提琴,如果只有那么四根弦,没有那个葫芦形的琴箱,就不可能产生共鸣,不可能发出那样响亮、悠扬、悦耳的声音。胡琴也是如此,有一个圆筒形的蒙着蛇皮的共鸣箱。, o# N9 n3 l- U
同样,大鼓的上下都是牛皮,中间的木桶就是共鸣箱。不知你是否已经联想到了,大鼓的声音粗壮低沉是和它粗壮的共鸣箱有很大的关系。你可以试试,把录音机的喇叭从它的音箱里拿到外面来,声音会有什么变化。共鸣箱也称为谐振腔。" W/ U8 c8 v: C" r$ B
" D' s$ |5 _1 _9 L9 \5 E
) ^) }4 f8 C* P/ M3 ~0 ^ 8 b2 \! F* t" i/ c0 Z& H
" p5 g: p. y4 _6 r9 `/ y
解决声短路问题& ~2 C) {1 Q( I. A* X
单独一个喇叭发声效果不理想。因为在某瞬间,纸盆向前运动,前方的空气被压缩而密度增大,同时纸盆后面的空气密度一定变小,变稀疏。所以前后声波正好反向,当后方的声波绕到前方去就会起到抵消作用,这叫声短路。(也就是相位相差180度)特别是对低频声波更是如此。因此一般的喇叭低音效果特别差。2 c8 l4 C T: m" S0 p( n
3 ?: Y2 C: b$ D5 ~/ e0 |' E 如果把喇叭放在音箱里,音箱板把前后的声波隔开,或者对这两个反向的声波进行适当的处理,给低音扬声器发出的声音提供一个正常的路径,使低频声波更有效地辐射出去,充分发挥低音扬声器的性能。比如,用吸音材料把纸盆后面的声波吸收掉,防止它来干扰(这是封闭式音箱的原理)。
7 g9 ^- P o" W7 H8 ~& {+ s & @: C' E3 E. Q% o5 q
或者把纸盆后面的声波的相位倒过来,使它和前面的相位一致,(相位相差360度)再送到前面,和前面的声音迭加起来(这是倒相式音箱的原理),这样不仅不会减弱反而会使声音得到增强。$ ^1 ~3 y S- z
& s) N5 _$ p4 J T
/ I" W' [2 H# u$ v
0 Y0 ~- g, s' S, M1 T
# q* p+ Q4 q4 g1 t1 ^" @, j Z: j
改善音质
* R' j: @; S: S' A& p0 ^0 W( m! T 对音箱的体积和形状进行科学的设计,可减少或防止驻波的产生,减少声音失真,改善音质。
* I# W3 q' K# h6 b( M# I4 T) t1 y) F4 d/ X) D: I3 |, a( X0 m5 R1 B2 j* X! Q
