投影机基本机能简介
1 x/ z, T7 |$ T; [& g/ q7 s6 w$ }; p9 @: S5 A Z" ~
投影机的机能指标是区别投影机档次高低的标志。投影机的基本参数和机能指标种类繁多,分别体现投影机不同的技术原理以及专业功能的高低,下面针对常见机能指标进行一一先容。
8 _, R+ j; y8 X
0 L& x; V+ r, x2 W# u8 J 光输出(Light Out)) F. {! p7 B7 r: i/ X
+ Z6 i1 k; A" v
是指投影机输出的光通量,单位为[流明](lm)。与光输出有关的一个物理量是亮度,是指屏幕表面受到光照射发出的光通量与屏幕面积之比,亮度常用的单位是[勒克斯](lx,1lx=1lm/m2)。当输出到屏幕的光通量数值为定值,投射面积越大亮度越低,反之则亮度越高。
! e: C( g2 i) \# W4 n0 H+ `- F% x V( M; x% N, `
ANSI流明是美国国家尺度化协会制定的丈量投影机光通量的方法,测定环境如下:
) w6 o0 p1 |* b3 V% J+ e' k1 }' u/ \# ]. @( |& {6 v! f
1) 投影机与幕之间间隔:2.4米。
& ]3 H5 b2 E0 r0 Y& Y; a Y
$ d7 O7 H; G0 }+ Q' i! H7 N. d; I 2) 幕为60英寸。+ k! o7 E$ I4 V+ X/ k& k5 x A
3 ?$ c* ]4 Y* e8 L) B* S
3) 用测光笔丈量屏幕“田”字形九个交叉点上的各点照度,乘以面积,得到投影画面的9个点的亮度。- d$ A1 K& t6 H, t4 h' I
$ N. \2 _! t% h% @
4) 求出9个点亮度的均匀值,就是ANSI流明。
1 e7 F" |$ t( q+ K. M$ b. f
. H A" z" t8 x, @# ~. q+ G" l* X 分辨率$ v$ ~& t9 S, W9 r. X# u% ^
# C& W/ F, d, w$ x+ T9 r) ^, X0 }/ Q 分辨率有:可寻址分辨率、RGB分辨率、视频分辨率三种。& J" A7 I0 D. P
( J/ O% t0 v1 \1 g& ?, U4 ? 对CRT投影机来说,可寻址分辨率是指投影管可分辨的最高像素,它主要由投影管的聚焦机能所决定,是投影管质量指标的一个重要参数。可寻址分辨率应高于RGB分辨率。
8 _" i3 m A# \6 T# M
1 j% v8 D0 M0 C7 ^ RGB分辨率是指投影机在接RGB分辨率视频信号时可过到的最高像素,如分辨率为1024×768,表示水平分辨率为1024,垂直分辨率为768,RGB分辨率与水平扫描频率,垂直扫描频率及视频带宽均有关。
1 R. e3 Y; V) l+ F5 E/ t' R
6 S; a( J& r0 y. R 视频分辨率是指投影机在显示复合视频时的最高分辨率。+ c3 Q! j4 \8 ^2 M- F8 x
8 V9 | v* `- X; Z* n
, n' a/ A# n g% u$ {9 u
* N$ L. G2 {2 G+ n
对比度: T9 v: ~! X2 `7 @
0 z! W& X+ F3 t5 T) P 在暗室中,白色画面(最亮时)下的亮度除以玄色画面(最暗时)下的亮度。更精准地说,对比度就是把白色信号在100%和0%的饱和度相减,再除以用lux(光照度,即勒克斯,每平方米的流明值)为计量单位下0%的白色值(0%的白色信号实际上就是玄色),所得到的数值。对比度是最白与最黑亮度单位的相除值。因此白色越亮、玄色越暗,对比度就越高。对比度严格来讲我们指的对比度是屏幕上统一点最亮时(白色)与最暗时(玄色)的亮度的比值,不外通常产品的对比度指标是就整个屏幕而言的,例如一个屏幕在全白屏状态时候亮度为500cd/m2,全黑屏状态亮度为0.5cd/m2,这样屏幕的对比度就是1000:1。' J5 ]/ F5 Q& l% P
* e* v( G4 b0 ?- I7 d3 ] t2 e 平均度
7 _6 a0 v7 ]* }1 K% m
. B8 L8 k, @. ^: L* x- G 这是与亮度相关的概念,投出画面的中间亮度与附近亮度的比值,一般将中间定义为100%。投影机投射到屏幕上的图像的亮度实在并不是完全平均的,有的地方的亮度会高些,有的地方的亮度会低些。当然,投影机亮度分布越平均越好。
1 T' f' h% q: r: {* R' }0 J! s9 k" d+ [6 H: B" K
水平扫描频率(行频)
& S7 Y$ }, E* g+ S a5 E5 {6 x6 l# Y6 R, C$ z6 ^; X9 c7 e
电子在屏幕上从左至右的运动叫做水平扫描,也叫行扫描。每秒钟扫描次数叫做水平扫描频率,视频投影机的水平扫描频率是固定的,为15.625KHz(PAL制)或15.725KHz(NTSC制)数据和图形投影机的扫描频率不是不个频率频段;在这个频段内,投影机可自动跟踪输入信号行频,由锁相电路实现与输入信号行频的完全同步。水平扫描频率是区分投影机档次的重要指标。频率范围在15kHz-60kHz的投影机通常叫做数据投影机。上限频率超过60kHz的通常叫做图形投影机。& L5 h0 D7 I) _; L' z
9 H/ ^$ }% m2 d8 h
垂直扫描频率(场频) s: {& j i$ a: Z' ^6 g
' H8 d1 k |3 h8 _ g/ B 电子束在水平扫描的同时,又从上向下运动,这一过程叫垂直扫描。每扫描一次形成一幅图像,每秒钟扫描的次数叫做垂直扫描频率,垂直扫描频率也叫刷新频率,它表示这幅图像每秒钟刷新的次数。垂直扫描频率一般不低于50Hz,否则图像会有闪烁感。
, ~9 ?& e. D+ J9 M
) `1 e3 W1 f# {4 o. W 视频带宽
: t& }" K) ^; c7 `* E8 ^# |7 F3 Z* {1 Y0 Y4 l, z
投影机的视频通道总的频带宽度,其定义是在视频信号振幅下降至0.707倍时,对应的信号上限频率。0.707倍对应的增量是-3db,因此又叫做-3db带宽。 |
