CLASS AA前级是一款制作简单,调试方便的DIY线路,只要零件安装正确,制作成功是很容易的。为了让初学者制作能一次成功,我将对AA前级制作要点做简单说明以及玩AA前级的调试测试心得与大家分享。
! B6 M* A6 `8 H一、相关资料
2 {9 a1 I$ a8 r% j k" n8 D资料包括4个内容:(附件待补充)
3 W9 {- g, s1 R: @. N% H1、《CALSS AA前级_线路图》;
' a& ~0 n4 e9 E G' R! \2 m2、《CLASS AA前级_PCB零件数值》;
$ v/ b$ Y8 F+ }% z, F( V3、《CLASS AA前级_零件清单》;
$ b0 P$ e$ d2 P8 E% {) a/ l4、本制作指南;
" Q) h" H+ U# y. q! r; f. ~3 L
2 x, c+ H7 ~+ C# v7 yPCB使用“零件编号”,需按照所附图纸《CLASS AA前级_PCB零件数值》所示,一一对应安装,焊接无误,即可正常工作。
7 r; b' G* y, W. i9 s0 g二、线路图及PCB说明
9 r9 q$ ]9 p y1、线路原理图0 F) n7 G' s9 q. n5 y
本线路按功能主要分为三个部分:CLASS AA放大、有源伺服电源、延时静音电路。
. M6 R- g" t& F" w r8 i9 @6 W- r0 |1 a2 P
零件编号按三部分分别排列,方便查找,规律:CLASS AA放大部分零件数字为1XX和2XX;有源伺服电源为3XX,延时静音电路为4XX。
y& {, G3 f2 j) M3 Z6 W! f- P三、PCB说明
0 L1 W: Z; A$ q1 NPCB尺寸为130×210mm,2.0MM FR4板材,焊盘沉金工艺,零件和布线排列采取左右声道对称布局,保证指标性能一致性,也给检查带来方便。
" \7 S& a. d V! q: I7 j6 tPCB为绿色磨砂面,正反面均采用黄色字符。 x$ C9 p' W7 G0 h0 h" S/ M
5 C' X, `: K. n" L( t+ [1 C
( A3 k, ~8 z( e8 i4 O; P正面字符除了零件编号外,还标志功能引脚、预留测试点,方便制作、测试、维修。' p, W# ]3 p5 f5 j7 l. v- O
+ h9 o6 V i# l, T! ^
背面同样标注字符,反转测试同样便利。
$ ^. B8 S7 ~* p7 ^& [) P0 U* G2 N$ S/ Y3 W2 N! g
另外,还有些后门功能,留待慢慢介绍。$ B% R2 J, _3 s0 ~9 ^+ `
四、安装焊接建议! X! s U' S5 {* r
1、我采用含银3%焊锡,温度控制在380~400度左右,焊接加热需将焊锡中助焊剂挥发完全。
" G1 M9 U) B- |$ ~; z! `2、亦可采用63焊锡。8 f, n3 I, t% U# R
3、零件两个引脚焊接时,必须一个脚锡冷却后再焊另一个,我采用跳焊。
; q O7 ?3 r7 u) ^4、焊盘与零件完全溶合,防止堆焊、虚焊。
5 Q. s: m6 z7 I& P/ |五、安装步骤
. [+ n. n: H& P% G1 V1、(图:配套飞利浦电阻)
1 V9 j0 P7 D- H' f* U
, J' q4 H& u5 n, v8 X6 ]: n2、一次采购多些关键部位的电阻,花时间挑选,精度不错。& v. x6 B- B' {
. ] d+ V0 N X3 @# T5 y3、按图安装电阻、1N4744稳压管、4148二极管、IC座,(注意:7812、继电器、L301、L302暂不安装)(图:配套元件)开始安装,安装实物参考。
/ b: A. c4 @- A/ {) @7 j
1 `( l# N: \8 j0 h9 g7 k) A, }( n# i* _; c
9 ` a7 `8 Q% k8 j1 [
焊接电阻过程,还是要提醒一些注意事项:玩电子还是要讲究细心,此处为电源部分,注意D305、D306和板上所有二极管的安装极性方向。
$ n: x2 e9 _ j- u
& |: w$ O! u, S* |0 ^- z+ E8 T注意IC101、IC102、IC301二个插座的安装(圆缺口)方向一致,插运放时别装反了。
@# e% t4 W7 Q) v( z* p1 k9 T3 g' d
方桥的斜角的安装方向与PCB方向一致,另外,也可以用4个整流二极管按板上所示搭接。- @$ M. C4 S6 [9 N9 X: S
# z: D! ~9 G0 R' e' N7 tL301、L302先不安装(此处采用10欧电阻) ,待电源正常工作后才焊接。* B& G) L" N$ u% o' L) k0 I
5 N1 i% X2 O* r' Q再次检查零件安装无误后,将安装伺服稳压线路的电容、三极管等零件了。
n9 Q: s( e V* C' y4、伺服电源线路为红色区域内零件;按编号安装零件,即可上电。1 H. h# G: Z. C X) t9 }) ^* P
0 B4 Y: G& X* r2 y3 _0 s$ V
电源牛采用AC双15~18V均可,功率建议25W以上,18V时要注意滤波电容的耐压。
: z$ Q9 ^+ G9 `* u: _
$ F7 m6 [6 q4 {电源部分焊接完成,图中电解电容注意正负板的安装方向,它们方向是一致的,注意:PCB上有2个电压测试点+V、-V。$ O( R% e$ y W9 q
! G6 r0 |% I' N& @& i6 ?7 ]
5 A! V f( q3 T" r6 L6 |3 y3 `
' [% k9 l4 C z# t0 u; K( U) o! G$ }; M2 S2 s3 K$ Z) O3 F6 }
