唱响昆山
发表于 2009-8-5 11:01:08
成为音乐发烧友所需的知识全解
P+ s. D6 v5 [ H" ?6 |. [- ~& |
( H u4 R2 Q) V3 `首先,先给大家介绍一下,如果想要听到好的音乐,是怎样的一个流程。 3 K& e+ n2 O2 T% v/ a
; `. L/ x2 T3 l, ^ [" G* F2 y
1.源:指的是你要听的音乐,一般有mp3、wma、wav、ape、flac等等电脑上使用的格式,也有CD、磁带等收录工具。这些的好坏,是对于音乐质量好坏的最根源的东西,所以,无论各位的设备是多么奢华,请记住,最原始的声音是出自这里的。按照好坏排名,应该是这样的:CD、WAV(源码)、FLAC和APE、AAC、MP3、WMA,当然,同样的格式下,也会具体分出好坏来,这个参数就是码率,码率越高,音质越好。
: j) o: t3 l. b" ] s R, c9 E3 t) J3 C& e9 d" c
2.前端:说白了就是播放音乐的设备,MP3、手机、电脑等等都算是前端,这些前端就没有什么可以比较的。因为每种都有自己出色的产品,也有很差的产品。在这些设备之中,唯一没有专为音质而生的旗舰产品的是手机。所以,如果你买手机来追求很好的音质的话,是不可能的。理论上,如果你想要获得很出色的音质体验,要么就是CD机搭配正版CD碟片,或者带有独立声卡的电脑以及好的播放软件,或者著名大品牌的MP3播放器。在这里,我将各种解码器全部算在这个范畴之内。这里的解码器,分为软解和硬解。这将在接下来的部分再详细讲解。, u! j# ?( p( H; }+ v
( a4 }, g+ w* d5 f& n- n4 h. U3.线材:这一部分一直都是被忽略的。但是在追求音质的过程中,却是很重要的一部分。绝大多数人都是在使用购买耳机、音箱时附赠的线材,这些在一般情况下已经很出色了,但是在要求较高的情况下,也是远远不足的。线材在耳机领域,魔声做的很出色,在音箱领域,美国线圣是最高端的代表。 v+ V1 M# V; |6 E2 O$ P( N, _8 n L
' H3 }$ g' e7 U: e. L2 L3 n: z
4.发声设备:就指的是耳机、音箱。这个是大家普遍最求的,也是最容易存在误区的地方。上述所有的设备,组成的是一个整体,在这个整体达到最平衡的时候,是给你带来音乐体验最好的时候,而不是单独的去追求之中之一。这也是我要介绍这个流程的原因。 $ ?& o; l" i0 A; J/ S3 W8 _+ G
6 T; C1 I7 {9 k2 ^2 w' t源. H; s& s; n1 x
: K3 I/ Q" c: D! ~ ]源有所谓的有损和无损之分。这里所谓的“损”,是以CD的音质作为评定标准的。一般来说我们公认CD的音质是我们能听到的最好的音质。当然是正版CD,而不是那些假的用MP3刻录的CD了。$ C& l7 k5 N! ]% j$ B% v
* }4 b' J+ a9 U) |, U. R7 ~+ x 距离CD音质最近的,是WAV,这个也是声音寄存在数码设备中最原始最纯洁的版本,被叫做波形,这个格式是一个完全没有压缩过的声音,所以其声音还原度是最高的,理论上是和CD完全一样的,但是因为在播放的时候,处理WAV的设备会产生电磁干扰等因素,导致最后出来的声音没有CD那么干净纯洁,所以,只能说WAV是最接近CD的。. |5 |# f) Q8 R5 q
! g2 O q, n% n6 C8 a然后,是APE和FLAC两种无损格式。它们说白了就是压缩过的WAV,分别采用了不同的压缩方式,导致其体积比WAV明显小很多,更便于存放。当然还有其它的一些无损格式,和这两个差不多,都是采用了各自的压缩方法,但是在播放的时候会由解码器来还原的,所以也是无损,因为压缩的方式是无损压缩。不过,受限于解码器的关系,这些格式在解码后理论上就还原为WAV,其实也是略有瑕疵的,因而,排位在WAV之后。, Q5 q$ t5 v7 i8 E0 Y) w/ u
_* W' o; f3 Y1 _! ^
然后,就是有损压缩了。最著名的当然是大名鼎鼎的MP3,将波形进行有损压缩,大大减少了体积,但是音质的损耗却不是特别大。MP3虽然给音乐的发展和传播带来了功不可没的影响,但是对音乐的音质的理解也造成不可磨灭的伤害。当然,WMA也类似,只是其压缩和解码方式比MP3要较为麻烦,因此没有MP3如此盛行。
8 t b7 E& D# S d4 |! S: B& d
' @8 d+ E$ f3 c4 D8 R6 u/ }8 `不过,在近些年越来越多的人开始关注音质的时候,针对这种音质损耗的问题,又有人提出了新的方案。这个就是著名的AAC格式,损耗比MP3小很多,然而体积也不大。这个格式目前普遍出现在苹果、微软的MP3播放器上。3 s0 `" B& J+ n8 h& l$ Q1 D
% X$ H4 ]/ R- V' R最后,说一下码率。我们大家普遍在网上下载的MP3,几乎都是192的,在线听的几乎都是128的。可能对于绝大多数人来说,根本无法分辨这两个以及无损的区别。但是,听歌不是个敷衍的事情,倘若你拥有一套可以称之为听音乐的设备,就类似上述那样,然后一个人静静的聆听,这其中的差别还是很好分辨的。关键就看你是不是真心为了音质在享受。 而对于无损来说,也有比特率和赫兹的概念。对于设备来说也有。一般来说CD的音质都是44.1的,母盘几乎都是192的。所以建议大家如果设备支持,就把比特率选择为24以增加解析,然后听多少码率的歌,就把码率切换到相对应的数值。 |
