音响噪音排除方法# y7 E& G4 V+ _; Q- O" d
在使用汽车音响或更换音响之后,音响会产生多种噪音,噪音能影响音质,降低音响的指标,甚至使整个音响系统无法收听,针对噪音问题,介绍噪音的来源和基本排除方法。 4 E: U; F- n0 f x) w8 A/ N' s1 B/ J
一、 噪音的来源
& t3 Z! O; x; J! M噪音可以从以下途径侵入汽车音响系统。
) o: \$ [* o5 T# Q1、侵入电源线(通过主机和功放电源线进入系统)。 8 N' T T1 G8 D: @
2、通过地线的电流(通过天线的地线和功放的地线)。 9 R. m! I2 c- J6 }- d, W* g
3、受其他电线线束的感应(通过天线接收和原车线束感应)。
# n" [2 v$ ^/ x1 ~6 j4、用电器的干扰(电喇叭、电动机等)。 7 g* I5 y( b% |* i" E- F
1、2、3项是有相关性的。
3 R P, \" `9 E6 u' w6 g二、应付噪音的对策
8 d" N: q3 z* a一般对付噪音使用的零件,有汽车电容器或同轴汽车电容器(应付高频噪音特别有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。 ; J7 N* |* f4 V, g
1、对付点火系统所产生的噪音
. Y7 [ d7 o- d/ Z检查点火线圈正极对地的电容器是否安装,如安装检查容量是否减小,如果容量减小白金触点容易烧蚀,产生干扰火花,需要更换电容量为0,5UF /400V无极性电容。
" n! Y( } g8 G6 j7 k1 {检查点火高压线是否使用碳精线,如果使用金属丝式的容易产生干扰,由其是收音部分干扰严重,所以必须更换。
+ {$ r" c; o' {! |可以用加大阻尼电阻的方法,抑制火花噪音,方法是用1兆欧电阻串接在点火线圈输出主高压线之中,减小干扰。 ; v. Q6 C6 _" E
2、马达噪音的排除
0 L% f# \" f( N, c! h& C3 c首先将音响的器材和信号线远离马达及马达线,可用1只无极性电容并联在马达两端,也可先用2只电感分别串联在马达正负极线中,再用2只无极性电容分别接在马达正负极线中,另一端接地形成滤波电路,作用是吸收马达碳刷的火花使噪音减少。
. a$ D5 J% i6 F' G6 X' A2 e3、对没有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:
: z5 W/ n# J2 [在其中一个喇叭的端子对地并接一个电容器。
3 Y. R# W: ?: m/ k+ F/ B$ Y在其中一个喇叭的端子先串联一个电感,再对地并接一个电容器。
H# s- F. }8 v! @6 B' y在两个喇叭的端子上分别使用方法 。 ( U6 j& ~1 G. O3 m
在方向盘的喇叭按钮触点之间并联一个电容器。 - ^$ K8 W4 L, ~/ P: ~ f- c8 |
4、对有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:
: O- [4 o* x. y: v4 j0 i电喇叭支架与车身应接触良好。 . r p2 E7 I- D
在继电器触点两端,并联一个电容器,或在触点两端分别对地并联一个电容器。 % }' t+ y2 N9 }8 B( b8 Q o4 y
®使用3、中®和ˉ方法。
# M! {) G) U2 P6 H6 y' `, ^5、接地不良会产生噪音。
! L9 ^7 l9 w: s. [如果车头盖未能牢固接地,整个车头盖会变成一个天线,把汽车各部产生的噪音辐射到周围空间,并从天线和各电路引入音响系统。车头盖与车身加装连接线时,必需把接点上的油漆、油迹、污垢等完全消除。 8 R6 x1 M4 R$ m3 W2 J% s
发动机(引擎)与车身,或前轮悬挂、车身之间,排气管与车身之间都应有很好连接。 - R6 k8 o$ B* V' _, P$ ^% p! O
6.电源线噪音抑制:
* N2 l" W2 @+ a& s为有效地消除电源线产生的噪音,应把厄流圈*近功率放大器安装。如有多部功率放大器,应在每部功率放大器附近都安装一个厄流圈,因为噪音能从一部功率放大器传至另外一部,令单个的厄流圈失效。
6 c1 r# @3 x, E$ W1 B7、对信号线(RCA)传入噪音的抑制:
' ` {& m' N# k' P信号线应远离电源线,与电源线分别安装在车身两侧,这样一来可以避免干扰的可能性。信号线如有双层屏蔽网,应把外层屏蔽网接在机壳上。 3 l! B8 F6 Q* T( k* {
在实际应用中还会遇到许多问题,但重要的是先找到干扰源,然后再对症下药解决它,使汽车音响系统播放的每一个节目都清晰纯净完美无缺。
" o' L$ Z4 ?4 p5 S7 P噪音问题是汽车音响故障中,原因最多和较难排除的,因为汽车的结构和线路较复杂,易产生噪音的地方较多,所以应掌握一些汽车电路和汽车音响方面的知识,排除故障才能得心应手。
3 f! C8 P8 ?& |* c排除方法:首先根据噪音情况,通过原理分析和判断找出故障所在部位,再采取不同排除方法。 1 [ W& v% [- U+ d& g
简单排除办法,先听音响的收音、磁带和CD部分是否都有噪音,如果都有应检查电源线、地线、信号线,走线的部位是否合理,信号线有无松动外皮是否破裂搭铁,功率放大器应与车身绝缘。针对不同的噪音来源,采取不同的措施进行处理,如果噪音不能排除,是把产生噪音信号源处理掉,然后再采取防噪音措施,这样一来才能将噪音彻底解决 。 |
