水晶高清精细C2FINE 爱普生最新液晶技术
9 ~; \ Y: s8 |# q+ `+ S# a% X1 K& H- \* y9 G2 [) G, u: V! m
3LCD技术通过将光源分离为红、绿、蓝三种原色,各色的映像通过HTPS进行光控制,使用棱镜将3种原色再合成映像,然后在屏幕上投射的方式。因此,再现明亮、自然、鲜活的图像。特别是由于红、绿、蓝光同时投射,所以不会产生颜色分离的现象(彩虹效果)。 爱普生最新D6代HTPS液晶面板采用了C2FINE无机定向技术进一步提高了开口率,使图像更加精细、画面更加清晰。应用了C2FINE技术的最新商务用投影仪、大屏幕投影电视性能将得到极大的提高。
+ k* \ _7 b6 _ B0 v2 [, J2 a+ j% J: }$ r) w. p) V
爱普生D6代1080P LCD面板
' ?3 b4 B p3 ] f' o! Q3 m+ z2 ^# n
; b4 ?7 t' H& m; ]4 M C2FINE的英文全名为Crystal Clear Fine Technology ,中文名为水晶高清精细技术,通过改进用于统一液晶分子排列朝向的定向膜制造方法,以及将液晶驱动由原来的TN模式变成VA模式而实现。使用C2FINE无机定向技术开发的投影机产品,能够让人们欣赏到更真实自然的图像。精工爱普生公司将此项技术统称为“水晶高清精细(Crystal Clear Fine)”技术,意指它能够获得像水晶一样清晰的高画质。8 a2 j2 t. q- K( x% r
; X. J. y8 m& i# t2 I7 |: l
C2FINE无机定向技术高画质特征
: w; L, I7 ~( [8 k3 E, M$ m 大幅改进了对比度(与过去相比,增加了4~5倍以上) 5 y1 |# I- Y# [9 ^$ N; n8 d. r
提高了黑色的再现能力(再现漆黑的黑色)
' `0 X! T( a" }& s. J. T- H% r/ ^ 减少了定向不均的情况
: ^ g3 j5 u% Q( |% Y2 D" \
3 q* @0 ?* G9 ?C2FINE的原理
: W% j' y2 d+ }) b; W; J+ X' C) o' m+ \
液晶面板的定向膜是在液晶显示元件上挟持液晶的两片玻璃等基板上形成的膜,作用是将液晶分子定向于指定方向。通常情况下,液晶面板的定向膜一般都使用有机材料,通过对层叠有机材料的膜进行打磨处理,形成定向膜。而C2FINE新技术中,爱普生在定向膜中使用了无机材料,让无机材料的分子沿垂直方面层叠,层叠的无机材料在垂直方向上具有各向异性。受到各向异性的影响,在定向膜上的液晶分子就呈垂直排列。C2FINE新技术的制造方法能够以不足1纳米的精度控制定向膜的厚度,液晶分子比老方法更容易在面板内实现均匀排列。; Y* A w! ^1 U6 E
( I f: X0 } ~% p
在进行黑色显示时,通过减少液晶面板泄漏的光源光量,控制了使黑色呈现灰黑色调的“虚黑”现象,从而提高了对比度。过去的TN方式在显示黑色时,通过在液晶部分施加电场,使相对于面板呈水平方向排列的液晶分子,沿垂直于面板的方向竖立起来,以此遮挡光源发出的光线。但在液晶的上下部分,由于液晶分子并不完全呈垂直排列,因此就产生了漏光现象。而此次采用的VA模式,由于液晶分子本来就是沿垂直于面板的方向排列的,因此不向液晶部分施加电场时也能遮光。显示黑色时,由于液晶分子的配向非常统一,因此与以TN方式显示黑色相比,就能控制光线泄漏。
0 a2 Z7 w' A7 c' [
* x9 u2 {* |$ e4 B; V$ r! ^; ] }) v/ y- ]+ n3 W# S v7 ^) j, Y
C2FINE的产品应用3 A- x. V, h1 E& d6 q' D0 k8 Y
, S8 ~! X% g: M7 p
爱普生于2005年推出C2FINE技术,并于2006年开始将其逐步应用于HTPS。目前主要代表产品有三菱HC5000、松下AE1000等投影机。( z0 p: _5 Q& h1 _8 O' a* p* S
