drums
发表于 2009-8-7 07:15:46
电容器的作用
" Z1 ^) y( B. T1 h4 i3 Z; } 滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lμF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。, {7 V& V1 E4 j1 w3 q$ D9 t
耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。 4 @1 ^8 l4 s( l' y- O
电容的重要性汹涌的河水流入到湖泊中,再让它流出来,那就显得平静而柔和了.电容就应该是充当了湖泊的作用吧.让电流更纯净没有杂波. 5 b& O; q* D4 W! y' p$ n7 e! t- o
所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。在计算机系统的主板、插卡、电源的电路中,应用了电解电容、纸介电容和瓷介电容等几类电容,并以电解电容为主。
: {& @/ ^4 G/ T纸介电容是由两层正负锡箔电极和一层夹在锡箔中间的绝缘蜡纸组成,并拆叠成扁体长方形。额定电压一般在63V~250V之间,容量较小,基本上是pF(皮法)数量级。现代纸介电容由于采用了硬塑外壳和树脂密封包装,不易老化,又因为它们基本工作在低压区,且耐压值相对较高,所以损坏的可能性较小。万一遭到电损坏,一般症状为电容外表发热。 4 J* K& I: L) T+ f' o
瓷介电容是在一块瓷片的两边涂上金属电极而成,普遍为扁圆形。其电容量较小,都在pμF(皮微法)数量级。又因为绝缘介质是较厚瓷片,所以额定电压一般在1~3kV左右,很难会被电损坏,一般只会出现机械破损。在计算机系统中应用极少,每个电路板中分别只有2~4枚左右。 ! Q0 D ?1 l% n
电解电容的结构与纸介电容相似,不同的是作为电极的两种金属箔不同(所以在电解电容上有正负极之分,且一般只标明负极),两电极金属箔与纸介质卷成圆柱形后,装在盛有电解液的圆形铝桶中封闭起来。因此,如若电容器漏电,就容易引起电解液发热,从而出现外壳鼓起或爆裂现象。
8 o+ h1 \: z) ^4 }: A! g0 o电容在电路中的作用
6 x/ m5 I5 R6 w( R1 b e& m电容在电路中的作用:具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等。
' l0 J5 t; C6 v5 b k- Q5 p$ e1、滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑,通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容以滤除高频交流电。 # [3 e+ P7 `7 m( i% P2 j3 b0 h
2、退耦电容:并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
5 M a) }0 r3 y, m6 V& V# G! m3、旁路电容:在交直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。 " k( Y, V7 i& k
4、耦合电容:在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作为两放大器的级间连接,用于隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。 : T" _. I: d* u1 G( Q, q
5、调谐电容:连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。 ( I4 _4 Z1 q! ~$ t' L
6、衬垫电容:与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。
' h" k, ^$ u' U! k9 ~7 N% c( p7、补偿电容:与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。
$ L5 ?, _! b( S0 H7 {8、中和电容:并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。 $ \! B- U b" v, s3 U" o
9、稳频电容:在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。 5 ~/ X/ J) L; l1 s# a) g
10、定时电容:在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。 - p" U) C3 R2 }& c; a, k7 i5 {
11、加速电容:接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。
8 e" |' w/ n2 s# {12、缩短电容:在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串联的电容。
# h3 P5 ]3 b3 n. Y! q13、克拉波电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。
7 S0 [5 P6 t4 l14、锡拉电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。 / y7 ~% |3 G1 [! {1 P; k. Y( E
15、稳幅电容:在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。
5 D% T! S, R! W; x16、预加重电容:为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。 + \ Z9 Q4 b( t3 V6 Y+ x, `
17、去加重电容:为了恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置RC在网络中的电容。
2 q- t# u- R. x18、移相电容:用于改变交流信号相位的电容。 0 V( W, L6 }: y, ~( ]
19、反馈电容:跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。
' }; v. ? ?5 z+ a% t. I" g7 Q20、降压限流电容:串联在交流回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。
. l) R$ w3 ]: F' q2 J. B21、逆程电容:用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500伏以上。 , M7 } ~- y; t
22、S校正电容:串接在偏转线圈回路中,用于校正显像管边缘的延伸线性失真。
' q$ ?- c) X) a/ ?( k7 x23、自举升压电容:利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。
) c2 s: W6 e- ]) t24、消亮点电容:设置在视放电路中,用于关机时消除显像管上残余亮点的电容。
* k+ [% ~6 A, \25、软启动电容:一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。
/ h( D" u* G+ Q# q& k4 ~$ S26、启动电容:串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压,在电动机正常运转后与副绕组断开。
9 O( o. g) @# W: \! y5 }% x0 s27、运转电容:与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。 |
