灯光音响、LED显示屏工程系统中,电源线承受功率的估算_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 灯光音响、LED显示屏工程系统中,电源线承受功率的估算
Zotope 发表于 2004-3-16 06:48:00
一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线。工程施工中怎样算要用多大的电线。
4 N  r9 d! g) p7 X5 E# @7 e% y$ ^1 `) m3 u! F- P
3 a$ e3 ^: q6 Q6 [( s, c! `; {! F
6 ^; Y! @: d* P$ Y! r3 ~
+ u& F' A5 B$ R" I工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
! S7 i% g6 q! F* p1.5平方毫米――14A,
4 ~$ K5 L* ]$ W6 K. V6 l# U% `2.5平方毫米――26A,
- G2 v+ i3 Y4 J+ Q  h( Z) ?' J1 j4平方毫米――32A,
% T/ R* N/ B' A6平方毫米――47A      ( A% A( [; L. S
16平方毫米――92A
- `' e( I& J4 G1 Y. i25平方毫米――120A
+ l+ }0 d) _' N平方毫米――150A
7 t% t  A" w- f7 [6 S, o  T7 T% i* j0 q( {
电流换算功率:4 w; _% ~+ f8 p) H
1A=220W, 10A=2200W,依此类推。5 ~: j; L. X+ H4 f' B, x' F
如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。' y  U4 @& ]! }( B
3 @/ B8 Y4 f, C- x4 ~1 ~$ Z
铜芯电线允许长期电流7 z+ H2 l' @8 @* {, ^$ U
2.5 平方毫米(16A~25A)+ Q* I' I; D; i' p$ O; c
4平方毫米(25A~32A)
: T, d% D/ F  Q: S; J1 Z- }6平方毫米(32A~40A). M) S# J5 I% F" H) h/ a' D
6 Y2 m; C0 l$ n( i4 H8 s
    铝芯电线允许长期电流
1 i  F1 p1 D) e/ \  E/ P2.5 平方毫米(13A~20A)
8 u- ~( Y0 w6 y     4平方毫米( 20A~25A)
. Q# p. g! @! e- a8 ]! U6平方毫米( 25A~32A)6 S0 U) F0 O* _( a9 L
+ p5 f8 a, N5 R4 t5 f/ C! y: H; V) T7 F
举例说明! T5 x' ]6 z3 |' G
3 h2 [" [& ^# U6 H* P( H5 Y' p' d( V4 K1 m& m( Q
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
( b6 z1 C( r! U4 [$ p7 W1 ~0 ~* J- n. K( {$ v1 s$ d
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。4 |# `1 n& x- d
  {! h6 B* I" j3 ^. Q9 }7 `3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
! X2 V$ z6 }9 o( Y( Y6 J$ A4 M+ _& y
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
0 R* c% Q& p" ~. l
0 @3 z9 v. F# P5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A。
; c+ x, }% Q; k) a5 z' T& [8 _, i
4 z: y' o4 k* i1 @, ]      在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
: q8 ?3 m3 K8 ~9 g& H$ k! x& D+ d/ L) x
国标允许的长期电流2 E. g9 I4 U) r- n& |7 Z' V
4平方是 25-32A
6 x: h( q8 |* n7 H  b6 _+ N6平方是 32-40A
, a# l$ ^+ h) v0 A" g       其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。- \$ s* [: O! U' z2 N
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W没问题的。40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。
' B6 v# z' W% _# P5 e5 ]; w9 ?4 [" M7 O
' ]- x3 c  q- a7 {, j3 X
铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决
( x' ]. Z# g4 K! R, W( b) _. o1 S+ [) ^+ b3 X
估算口诀:- ?7 m5 j: `; a  T- T! e
二点五下乘以九,往上减一顺号走。9 j) C4 V$ l- l/ l# M: N8 `( L$ o
三十五乘三点五,双双成组减点五。 * l5 ]( U: X1 X! f+ A, A( Z; \3 H  v
条件有变加折算,高温九折铜升级。6 Y0 F+ s/ U5 P) n) Q
穿管根数二三四,八七六折满载流。
5 @/ e1 c8 ^+ {$ ]( i9 e9 u$ ~9 z& m+ C( s' W) u- {# W6 T' X
说明:
5 Z2 ]' i' @0 T5 p      本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
' y  O5 Z, n% Q1 J* ]) W
- S! ?9 a. u; V7 p% {- t4 A“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。' W- `# O3 O' \4 P4 [2 V
, x' T3 \$ _. q9 Q4 q) I   从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
( M( a9 _6 D" X$ ~/ a  g) }  o* g. z, _- }7 J
  从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。4 u; m! {; M( n; l0 J
5 u1 ^0 ~. `2 Q. M6 g   即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“
  e: b; T+ e6 s$ d: l: h
. M: P+ t( ?+ z1 v; L- f6 [5 @/ q& y条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。. Q( D; S4 u5 b  L0 j1 [1 \
" o9 |8 w2 p' `综上所述:在灯光音响、LED频幕系统工程中,相关设备都有一个标配的功率,如一般的3瓦54珠的帕灯,一盏灯就是162W。P4LED频幕平均消耗的功率是300W每个平方,P6的户外频幕是600W瓦每个平方。因此,我们在设置过程中应该有一个详细的知悉,确保用电的安全。
$ q/ K/ `2 U4 u) a
