音响听音评价方法及用语_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响听音评价方法及用语
whjfc 发表于 2005-8-25 01:08:00
一套音响重放音质的好坏,除与客观技术指标有关外,还与主观听音感受有关。因为到目前为止,有些主观感受还没法用相应的技术指标描述,况且音响是供人听的,因此主观试听就成为检验音响质量的最后一个手段了,对消费者来说尤其如此。% t" b7 v0 K" D: n; o0 D* N
    人的听觉器官和大脑,能够按不同比重综合声音信息的各个指标,迅速作出音质判断。然而这种判断的最大问题是不能排除评价人的主观因素(如习惯、爱好、素质、听音经历等),结果造成评价意见分散性大、一致性差。有时评价说明不了的问题,使设计者无所遵从。# t) O( g3 s4 N6 E6 K! L9 W2 m
    为此,必须改进听音评价的方法,规定评价的标准环境,确定评价术语的技术含义,统一术语。 音质评价术语约有30多个,其含义与其有关的技术指标可参阅有关专著。这里仅按不同层次分为以下三组:7 j' T5 N: k- S
A、最少用语对
# x8 A/ U' a8 ]; H1、清澄(透亮)——浑浊
- C6 {7 f' ]/ f* D/ b! X2、平滑(圆润)——粗糙(燥)
  |( ^: ^& p( }  s7 L5 Y2 _3、明亮 —— 灰暗
" ^% m6 w2 T1 v4、丰满 —— 干瘪(单薄) - v) c- h0 v, i# B
5、柔和(柔松)——尖刺 $ |- R. X7 F. _1 q3 R
6、力度、有力——无力1 Q- Q, I  r( H
B、整体用语
  G8 h! i% k4 \# S" ?0 k7、平衡性 * J1 {! w' V( l* P. U0 B
8、立体感 ( r' H  F  M6 J* A0 {, B0 s
9、临场感 ' a1 r3 _: a* _8 _0 a' g
10、宽敞度、开阔度 ( d/ `: [* Y/ z. Q( K1 c
11、进深、距离感- e! [# h; x1 W7 d0 F; T6 g
C、补充用语) k# S/ @4 O- w  v' X
12、舒展 ——阻塞0 `6 B6 p3 h. v) ~2 n" a) P9 `
13、软 ——硬 / @. g( k) R8 l" ?. |3 W
14、润泽,有光彩,有水分 ——无光彩,干涩 4 D" t, N% k1 I* X1 ^  Y
15、明晰、清爽 ——模糊" v4 E% ?& b) P
16、融合 ——散 * {! c$ D+ l- \5 X7 n" g# C
17、层次清楚 ——不清晰. t0 D8 K2 x+ h" w* b" d" z' u
18、清晰----------不清晰(如语言清晰度)
' d- A8 e& U4 e4 S0 k; I- v9 @5 d    选择优秀的声源作为听评的节目源,对业余者来说特别是应该选择自己熟悉的节目。这样,在不同的组合里就比较能听评出音质的差别。比如,你要选购一套器材,最好找一录音质量好、非线性畸变小、音乐较丰满而又有高低音片段的CD,并且在比较优秀的组合中试听过,得到很深刻印象,然后用它去测听你要选购的组合就比较容易听出差异。另外,所选节目类型广泛些更有利于对器材的听评。" P1 ^% S6 @5 M: R
    房间的尺寸、混响时间及其频率特性,不但影响对扬声器频率特性的评定,而且影响对声功率和功率储备的要求。读者在选购者响在试音室试听时,也要考虑到这些因素的影响。
  z7 r& y" h8 l* L% r6 |    由于音箱在三大件(CD机、放大器、音箱)中的重要性以及其品质、风格的多样性等原因,选购时一般是根据各种因素首先确定音箱的型号规格,然后根据其特性再选配放大器。至于CD机的选择则相对比较简单些,只要注意档次、性价比几个因素就可以了。
 楼主| whjfc 发表于 2005-8-25 01:08:00
 【详细过程】" z# }4 S, t0 j; }
0 L- H  ?5 T* H' X: H$ v
  1、声音宽:频带宽,失真小,线性长,动态范围大,且分布比较均匀,中、低频段能量较突出,混响声比例合适,在听音上感到音域宽广,丰满舒适。4 U& L$ a; M3 k
$ E" a, d) u  i
  2、声音窄(狭窄):高、低音两头欠缺,频带不宽,混响偏短,中频过分突出,如用多频率音调补偿器在800赫提升过多,便感到声音窄,高音缺少层次,低音丰满度差。窄是声音宽的反义。7 w: ]* `' z% P( _8 a
1 l, f2 \; T$ f9 y  3、声音亮(嘹亮):在评价中有时又称作明朗度或明亮度。整个音域范围内低音、中音适度,高音能量充足,并有丰富的谐音和谐音上较慢的衰变过程,同时,混响声比例合适,失真小,瞬态响应好。亮度是提高清晰度、可懂度的先决条件。亮度好在听音会给人一种亲切、活跃感,听起来不费力,音色明亮突出。
; I* y  `( o# j2 ]
5 h1 f- A& {9 S. @& W+ Y  4、声音暗:这是缺少高频及中高频的一种反应,尤其在5000-6000赫以上有明显衰退,录音棚或听音室音响条件差,中、高频混响时间短,都会在听觉上感到声音暗哑无光彩。暗是亮的反义。! I0 [* o  |7 ^7 T" z+ J
& W- i- p+ L0 B2 X/ B  5、声音厚:声音厚实、有力,低音丰满,高音不缺,有一定的亮度,低频及中低频能量较强,特别是200-500赫声音出得来,混音合伙四,低频混响不缺,失真小。录放音时音量表峰值调幅不一定很高,但响度却比较大。如果结合电影电视中画面的要求,将传声器适当处理得近一些,能给人一种很近景的声音厚实的感觉。厚有些单位称作“浓”。
% o4 q7 v! i; m- N8 }- N( N& M
* |& Z1 v' l  o" g9 E2 b' s' S  6、声音薄:音色单薄,缺乏力度,共鸣差,混响少,声能平均能级较小,缺少低频及中频,整个频响在300-500赫以下衰减过多,就会有薄的感觉。有些单位称作“单”,是厚的反义词。' f; y4 Q. `) H. G
* v0 q0 W/ B- j. E( Y  7、声音圆(圆润):频带较宽,音质纯真,失真极小,有一定的力度和亮度,低音不浑,中音不硬,高音不毛,瞬态响应好,混响声与直达声的比例、混响特性、时间都比较合适,在听觉上感到:丰满、明亮、清晰、传真度高。
, m% J( X/ z5 J/ B8 z) }0 E: l9 I' X! P; W2 V. M) y, F
  8、声音扁:圆、扁是音乐部门常用的一种评价术语,指频带狭窄,声音单薄,音质不纯,失真较大,或混响声不足,丰满度欠佳的意思。如多传声器、多声道录音包括录音棚声场之间的相位是十分重要的,相位不对,音色扁而窄,低音缺少,失真大,丰满度差。扁是圆的反义,有的单位称作“瘪”。& ]( h7 @! q. r* b
; P- z4 o1 }; Z/ r. w  S: k  9、声音软:有2种概念,一种是差的评价,指缺少中高音,主音不够突出,声音没有力度另一种是好的评价,如南方有些电声工作者称作“糯”或“软熟”,它是指失真小、阻尼好、低频段频响展宽,声音松弛,低频中低频出得来,混响声适量,在听觉上感到柔软舒适。. x! g* c& {, ]6 x
; @: S+ Z( _' y. Y; X
  10、声音硬:低音缺少,中高频偏多,且高频上谐音衰变过短过快,低频混响声短,有明显互调失真,瞬态响应不好,阻尼差,在电声系统或录放音过程中有少许过载现象或录制节目时调幅过高,都会产生硬的感觉。硬,在南方有些戏剧、音乐工作者又称作“梗”,是软的反义。
* D% f/ W+ s1 `
- A9 Z% o* E" p) X$ r  11、声音有水分(或称油水):失真很小,频响宽而均匀,声音出得来,有一定的响度和亮度,混响声与直达声的比例合适,尤其是中高频混响声足量,在听觉上感到不干,圆润,有水分。
7 N4 F+ k: ~1 U2 a# Y1 M
( U& e6 Q. w  n+ o  12、声音干:主要是录音棚、听音室音响条件差,扩散不好,混响时间短,特别是缺少中高频混响声所造成,听起来感到干涩,费力。# R0 E- ~0 x/ T2 C% p3 q
为了改善音质,常在录音棚内加设一些不规则的弧形扩散板,增加反射声,或采用人工混响器。9 m% x7 t  G1 }; ^+ M
3 Q. ]; }7 j9 a: j  13、声音透(透明度):失真很小,瞬态响应好,频响宽而均匀,中高频及高频出得来,混响声合适,尤其是中高频混响足量,低音不糊,有一定的力度,声音清楚明亮,层次感好,音色透。
. R- s' Q1 F; O  W , ^3 ^; z! R$ ]( T: J0 l4 C
  14、声音糊:即含糊不清,音色糊成一片,指低音过多,低频混响时间过长,缺乏中高频,有互调失真,或者感觉声音好像蒙了一层纱幕,在听觉上感到明亮度、清晰度差,层次不清。
) P& p% W- y( |3 a. r! Y' o$ m  }, |3 }0 ~
  15、声音实:结实,中低频声能平均能级较大,高频及中高频不缺,直达声比例较强,混响声适量,声音厚实、明亮、失真小,响度高。如电影新闻片里的解说,将传声器距离声源近一些,就会有主音突出,声音结实的感觉。
/ N/ {# |0 V( w% p' U
; c9 j$ w+ Y9 m9 o/ L, h8 u; Q' |7 S1 k  16、声音空:混响太大,直达声比例过小,传声器方向没有对准声源,传声器距离声源太远,或在混响较大的场合用无方向性传声器接受声源,就会感到声音空、清晰度差、主音不突出,甚至会觉得声源的方位不清楚。. `$ D, B) B1 b+ ^* b6 A, ^
% L6 x. O8 h$ v; l9 r) _  17、声音荡:对这个术语也有2种概念,一是好的评价,中高音不缺,低音丰富而好听,低频段频响展宽,并有足够的能量,声音松弛有弹性,混响尤其是低频混响稍大,失真小,如有多频率音调补偿器在80-150赫提升4-6分贝听音乐就明显地感到低音丰满音色荡。二是差的评价,如果将低音过分夸张,使声音失去平衡,或声源本身缺乏低频,而由扬声器(箱)的低频谐振峰造成共振,或者阻尼,瞬态响应不好,都会产生一种附加的“低音”,在听觉上感到沉闷,缺少亮度与层次,这是一种失真,是非高保真度的音质。
 楼主| whjfc 发表于 2005-8-25 16:51:00
 18、声音木:低音或中低音较多,声扩散差,混响偏短,显得声音不活跃,呆板,中高频及高频欠缺,木是声音荡的反义。* N, P1 b' u7 a* v8 `+ v/ a5 H/ D
. }* ^4 |/ g0 q1 Q! J- D: y
  19、声音柔(或称松):低频及中低频能量充足,声音厚实,松弛,不紧,响度合适,混响声稍大,失真小,瞬态响应好,中高频、高频适量,在主要频段内,频响比较均匀,并有一定的亮度,听起来不费力,音色丰满、柔和。6 Y: Z. a, N- \" t' T$ I8 l) D$ H
  }7 n$ a/ y3 L! @. Q0 b5 v  20、声音尖:频响分布不均匀,缺低音、中高音,尤其是高音分量过多,失真较大,在听觉上感到刺耳。% c' w5 P7 t. n. b; D* s( q  a
1 ?/ [: q4 N- d3 s$ j  f/ X
      21、声音粗:低频声能密度较大,中高频相对较少,音色粗犷,力度较大,明朗度和混响感都较差。/ ^% T3 @! H- i; S9 R
3 M& D# t* B1 X% k/ t: Z2 I  22、声音细:声能密度小,响度不够,声音纤细无力,缺低频、偏中高频及高频,混响声不足,如有些声源本身发音细,缺少共鸣。是声音粗的反义。1 A2 Y9 ~7 F- c8 s, V. o1 t! y4 Z( Y7 k
$ J  k: l; r: d3 C, t  23、声音弹:南方有时称作“煞”,声能密度较大,低音合适,中音足量,有一定的响度,失真小,动态大,频响宽,如多传声器近距离处理加人工混响只要配合适量就感到焦点实,声音送得出,而有耐性。4 N6 ~/ [: p2 H' B! {( S: `# N
- m. V& |' t! C5 S' s6 K  24、声音缩:声能密度较小,声音送不出来,缺中频,混响声少,响度低,失真大。如有些音响条件差的剧场,混响偏短,扩散不好,演员大声说话,声音还是出不来,总觉得声源较远缩在里面,清晰度差,音色不丰满。6 J; x/ _, D4 J' ~
4 c9 X: h: Y8 s8 C2 }- S, o
  25、声音清晰:频响宽而均匀,尤其是中高频出得来,音色明亮,混响合适,特别是利用50ms以内的近次反射声能增加响度和提高清晰度,失真小,瞬态响应好。混响长,声级小,噪声高,录音或听音场所的声学特性不佳,都会影响清晰度。  z3 H& s! \- y% N  E2 B" n1 _
5 p8 U1 p' y2 X
  26、声音浑浊:低频及中低频混响太大或能量过多,直达声比例小,主旋律不够突出,缺中高频,明亮度差,谐波失真或互调失真大,瞬态响应不好,都会给人一种声音浑浊,清晰度差,层次不清的感觉。
6 B8 n  Y  M7 y* d- ]
& j1 D+ s. V/ o3 ^/ S  序号27-30,31-33,34-35,36-38,39-41是几组基本类同,含义相似,但在程度上又有区别的评价术语。7 H0 i5 R# z1 \$ L5 b! T
; e/ L& \2 W# n" L, p! _  27、声音发毛:高频及中高频过多,且失真较大,并有瞬时过载现象,阻尼差,方波有寄生震荡,在听觉上感到有高频附加音,声音毛糙不干净。
1 Y9 h* @' v" |0 K. p1 I- V6 R& `7 X1 L
  28、声音发沙:通频带失真较大,有附加的高次谐波,且伴有瞬态失真现象,在电声器件、声频设备中有过载失真,例如像电子管放大器中的交连电容漏电,晶体管放大器中的静态电流过低,扬声器音圈有些散落或碰圈,演员嗓子不好,都可能产生沙哑的感觉。1 \3 f- K8 E" {
3 L8 y" G" q+ i3 p* h  29、声音发炸:声能密度过大,高频及中高频过多,在录放声或扩声系统中过调幅失真严重,并有过载削顶的现象。
; X) U$ I2 S6 Y9 O2 K7 b- f1 r3 z* J
  30声音发破:声能密度太大,有严重的谐波和互调失真。从传感器能够承受声源的最大声级至调音台,录还线性保留到放大器、扬声器的功率余量,任何一级有过载削顶失真,都会产生破的感觉,严重的还会伴随着“扑扑”的杂声,录音磁带上剩磁感应磁平太高,光学录音声带严重过调幅也会产生破的音质。破,有些单位称作“劈”。
2 c" _: S+ N; r# z* r6 m/ C6 x2 O0 Z% L) U6 ~/ b/ a+ O
  31声音闷:缺高音和中高音。在3000-4000赫以上有严重衰减,高频混响不足,低频能量过多,特别在150赫左右。低频线性失真大,瞬态响应不好。产生闷的原因,有声源本身发闷,电声系统高频跌落,拾音布位不当,磁头隙缝偏移,磁粉堵塞磁头,或磁带与磁头贴合不好。有时录音棚音响条件差,或受空气湿度的影响,使高频吸收强,混响短,中高频扩散差,也会造成声音闷的感觉。: h' ~4 c4 y& W7 \0 o5 G
5 s, T4 T0 i0 h8 z/ Z. D4 R+ G
  32、声音哄:低中频某段夸张,有共振,频响不均匀,混响太长,例如混响使用不当,就会有一种哄哄的“浴室效应”,用多频率音调在200-3000赫提升过多也会产生哄的感觉,影响清晰度。  t& q; T. u2 G: f  {/ d1 L, \; D6 m
2 B; a) ]% z- H& O1 J, C' v# v- t  33.声音瓮:鼻音重,犹如发音者感冒鼻塞(瓮鼻头),在100~250赫频段内有谐振,如自阿150赫提升过多就会感到鼻音显著上升,声音发瓮,严重影响清晰度。( Y6 A  ~) c  L$ l
/ G, h# A1 D& r2 Y. N4 J  34.声音散:声音不结实,焦点虚,主旋律不突出,混响过大,中频欠缺,频响不均匀。录音棚空,传声器距离太远,整个乐队融合度差,感到声音凌乱分散。+ i! ~; @* c# G( Y6 {; c3 r
$ b0 l* B5 m4 Q  35.声音虚(或称飘):一般是传声器的指向性没有对准声源造成声音焦点不实,或距离声源太远,直达声不够,间接声过多,缺少中音,声能平均声级较小,响度低,清晰度差。在录放声系统中,由于速度不稳,磁带位置摆动而造成电平摇晃,在听觉上就有飘的感觉。
 楼主| whjfc 发表于 2005-8-25 16:53:00
36.声音抖、晃:声音在录制或重放过程中,经过机械传动产生频率偏移,造成连续规则的音量变化,听觉上感到声音发抖。如很低频率的周期晃动,在听觉上感到声音摇晃不均匀,抖或晃均影响清晰度。
4 V$ {1 T/ x2 _8 ]3 r! ]  Z
% a  x* H5 Q/ T4 O  37.声音有颤音(颤动回声):这主要是建筑声学中的音响缺陷。例如音源在两个平行面中发声,或者有弧形圆顶,都容易造成颤动回声,听起来感到有连续的重叠声,甚至声音有颤抖的现象,严重干扰声音的清晰度。
# _+ B1 J" o# C4 d9 G" x0 C; H. V( q( W' r
  38.声音跳:即不连贯,一般是音乐、对话或歌唱在音量上感到突变,例如音量不平衡,电网频率不稳,而使音调前后不统一,背景噪声不衔接,声音尾音切断,演员情绪不连贯,磁带与磁头接触不良等,都会在听觉上感到跳跃,不自然。特别像电影拍摄是一个一个镜头组成的,因此,更要注意声音的连贯统一。
2 g' t( D+ Y% k* ~2 F# l4 C$ \6 f$ |* A% _) {! `
  39.声音脆:频响不均匀,缺低频,中高频及高频偏多,失真较大,声音单薄,不厚实,在7000~8000赫提升过多,就有脆的感觉。! B! n; U% c& o9 S  R' a
- f+ l; e  l5 N6 p6 M2 f  40.齿音太多或齿音失真:齿音习惯上又称作S音,是声音在发振过程中高次谐波瞬态失真的一种反映。汉语发音的频谱能量在中高频段比英语、匈牙利语要高出将近10分贝,加上辅音的频谱较宽,肺部冲出的气流又容易使传声器膜片产生不规则运动,因此,在录音过程中,如果将传声器放得距离声源过近,又没有加防风罩,就很容易造成齿音过多或失真的弊病,在听觉上有毛刺感或产生“嘘嘘”的失真。
2 A! T3 M  f% ~. F
1 L$ i1 M5 w+ X9 }2 m* E, J7 q7 _      41.铅皮声(或称金属声):中高频某段突出或有谐振峰,频响不均匀,失真大,欠阻尼,瞬态响应不好。例如质量不好的动圈传声器或高音扬声器,经常会感到音质硬,并伴有一种铅皮声,北方称为金属声。
0 \- A; G: Q  ~- V; K5 r
- D0 a) K! Q) |& R  [8 p  下面是综合主观评价:
9 N: _5 \1 a, f5 g3 s5 N2 j- @9 ^4 D) p
  42.融合:频响宽,失真小,信噪比好,动态范围大等条件下,歌队或乐队各个声部无论在音量、音调均匀上,混响器的选择,包括:特性、时间、比例上都比较适宜,整个音响交融在一起,显示出乐队的整体感很好,而不是在听觉上感到声音是离散的。
; j, q( o# F- c+ C3 U4 K  h# K1 d7 k! m) L1 H0 S" C
  43.干净:声部之间、乐器之间、语言之间,噪声低,干扰少,无附加成分,整个声音失真小,传真度高,瞬态响应好,混响声适量,尤其是低频混响不过大,录音棚、听音室噪声水平低,音响条件较好,录放声系统的信噪比好。+ b2 _0 R- x& v1 V. `5 h
- n& w% d$ l$ C" S/ l/ p
  44.群感:指歌、乐队或其中某些声部整齐和声音融合有厚度,层次好,气势大,整体感强,并有适宜的动态范围。例如传声器的布置合理,考虑到对表演者的覆盖面,并适当的利用延迟器及混响,有助于增强声音的群感。. H- O/ N+ D  X/ P( ~2 }  X6 J
, a6 w- k1 F: h
 楼主| whjfc 发表于 2005-8-25 16:55:00
 45.立体感:声音不仅有层次,有方位,而且有空间感、距离感,对立体声来说,要反映出声源在空间的不用同位置,声象防卫清楚,宽度感好,录放声通路要频响宽,失真小,混音适合,动态范围较大。
8 I0 R: u; {- u8 P1 o4 p; \( o# }/ o% q3 t
  46.环境感:这是拾音工艺中运用模拟性手法的一个常用名词。在电影和电视中更为强调,指声音要吻合画面中的环境、人物或乐器在画面中的比例、远近,有特写、近景、中景、远景、全景;有大厅、山谷、室内、野外等,声音要有环境感、深度感、距离感,这与直达声和混响声的比例、混响时间的长短,以及音量、音调、传声器的布置有关,要尽量达到听觉和视觉的一致性,使声音符合特定的环境气氛。% A3 O% x" A! Q5 q. F( t+ z" h" M
# X. p1 \2 V7 i) D& B& T' c  47.亲切感:这是一项要求较高的综合评价,他要求响度适合,清晰度高,自然度好,混响声适量,音域宽广,失真小,噪声水平低,使人感到是在音响条件好的音乐厅、剧场、录音棚,直接聆听乐队的演奏,当面同人说话那样,感到亲切自然。3 W3 \) C7 H+ X$ ^( D
! \, a6 [  w. s& R# r" r
  48.丰满度:声音厚实,圆润,声功率较大,有一定的响度,中高频不缺,亮度较好,特别是低频及中低频能量充足,声音送得出,通路失真小,瞬态响应好,混响声足量。有时也称作“温暖度”。
  ^: s" G1 {8 F; y6 G6 D
8 A5 f) l: a6 u. ^  g6 }  49.平衡:一般讲平衡有二种含义:一是室内自然平衡,即歌、乐队各声部间的平衡及主伴间的平衡,由于它和特定的厅室环境,即建筑性密切不可分割,因此室内自然平衡就包含有艺术和技术二个方面的含义。另一个是拾音技术上的平衡,如果室内自然平衡是好的,而录音成品造成不平衡,这就是工艺技术环节没有体现好。反之,室内自然平衡有欠缺,但拾音过程中处理得当,用技术手段弥补了自然平衡中的不足,使作品达到了平衡、谐和,这是我们拾音工艺技术上一个十分重要的工作。+ \  D* |6 [3 K
8 d2 M  z8 W! H( k6 U; Q( y  50.杂音水平:这是高保真度音质的重要指标之一。杂音水平低,能提高了声或语言的清晰度,扩大声音的动态范围,杂音包括:背景噪声,录放音设备的本底噪音,唱片片基的爆裂声,乐器演奏和演员讲话时本身所产生的噪声,录音,听音场所的环境噪声以及有无回声或颤动回声干扰等。
3 G5 W3 W9 M' _$ _" G1 T4 ]5 m) T
  51.层次好:频响宽而均匀,尤其高频段频响展宽,失真小,瞬态响应好,混响声适量,混响时间适宜,噪声水平低,动态范围大,作品的旋律线和织体,清晰平衡,声音又空间感,透明度好,立体感强。
* u; M8 D7 j" B# H6 z: a
; X: _8 M- f1 Q+ S  52.声音失真:失真小,仿真度高,音色纯。声音与画面相吻合,有空间感,距离感,音响效果结合环境气氛,演员情绪、语气符合规定情景。% J8 K: z  ?* l& ?9 D, P4 u
& a- ~' p0 Y9 R( @* B# A9 i  53.活跃度:是音质呆板、干涩、木的反义。录音棚、演出厅的音响条件好。声杨均匀,扩散度好,混响特别适中高频足够,并有一定的响度和亮度,便感到声音活跃,它有助于音乐的丰满和语言的清晰。+ \- m* F: k3 M9 y3 m8 }+ j
0 V" k" b0 d# E& q2 O' F" u- S
  54、窜音:指一个声道串入到另一个声道干扰了其他的声音,这多数是采用多传声器多声道或者立体声录音时,由于传声器或演员布位不当,录音棚声场隔离度差,声道之间的串音或薄片基磁带磁平录得较高造成复印效应而引起得。一般调音台得路间串音要大于-70分贝,录还音机声道之间的串音要大于-50分贝,录音棚各声部之间的隔离度要大于14分贝。7 o5 B/ u# H) ~1 S" d
, j0 ^( V% |. ?+ H  w" r! S
  55、直达声响度:直达声与混响声的比例,根据不同的需要可利用其造成空间感,一定的直达声加上近次发射声产生的响度,可使声音突出有力。混响声太小,会造成声音干涩。4 K3 c7 f3 h) r" ^
0 o: L. z1 h. ^+ ?: c  56、混响声响度:是相对于直达声而言的响度,因为不同的声源根据其需要,可选择不同的混响手段(包括混响时间、比例、特性),正确运用可提高声音的响度合清晰度,有助于声源的美化。
凯扬 发表于 2005-8-25 20:52:00
写得好,学习了。[em17][em17]
Alesis 发表于 2005-8-25 22:27:00
[em01][em01]加油!
sueskyrain 发表于 2005-8-26 17:47:00
<B></B>8 w7 J8 Y' p3 Z% O/ |2 @
角度很好! 确实!!!
wqqabc123 发表于 2006-5-28 23:23:00
<p>学习+支持</p>
