专业音响包房的声学技术
! L" j3 h- F) F1 C1 s% B9 B
: x) @. o4 R; b) N' i( C& U5 U- `8 o: g& T# P
KTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说房间小,易引起啸叫,包房一间挨着一间,需要隔声处理,同时因为是夜场,还要考虑整体声场的声音外泄的隔绝效果。因此,必须考虑良好的声学设计。/ q& n' {9 u& l/ u0 C$ X ^
3 ^- _% b% g# W) P3 R
! P4 M, |. `0 N5 s(1)用重墙来隔断大声压级声源的干扰
) |7 g8 h2 m% W8 R/ K7 W# X9 \- M% U2 M; O. G
' J0 C. B3 o/ O) o
大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。0 S' o9 O3 g0 a3 |- } I
2 b5 c5 f3 V+ I' {
9 _4 J3 q! { T6 S& r(2)隔墙砌到水泥天花的顶部6 r- w t h2 e- R% K. S0 g
6 `7 A3 Z& r" H i6 T! d8 ]! ^4 z4 D: {7 q: f$ `& z
很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。3 t, ?9 l" T7 y2 j& ?, D, I
) ?5 Z" ~+ n, H$ f) c7 {
% a3 b# ^* X0 G3 u# C4 D(3)消声墙面的比例设计要合理 ?# g, J# c( o3 l
, f, C( ]8 r/ ^+ p0 e! L1 P8 F1 Z/ U4 L% @( h
很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。
7 m2 x" v1 S* n3 P' K$ |, S. b5 W, M/ {1 d' E& {& f
" A4 S5 \* I5 q
(4)天花吊顶的设计0 z1 V1 E: s, B. {% b8 |( R* X
u3 W o4 b X. f! m: d; U1 `- J
" w- v3 w0 P' `4 M) Y2 L+ y( V一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。 W. H8 g/ D8 z5 W
) H, V8 d& X+ }4 } b* n# H5 H1 F0 A ?; Y9 y
(5)处理好各个门窗的隔声- P& F( p s9 [8 S. Z
S+ ^% z+ Q Z7 [ l k
8 s* Q7 R" c# [% U% {玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。+ |( D* [! ?. H' a2 S' V9 d
/ [+ L; W1 L$ ]; C# _" W( @7 w2 |7 t2 r. M! Q
(6)音箱的合理布局,可以减少互相干扰
0 O6 `3 C( a' B1 I% c4 t6 c0 y" R& f! Z2 {$ f
9 W# h; f% c" w) r/ }2 U2 q* p一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。! H$ C4 e9 J% y. \
; e* X0 C7 t+ H9 P# C& F2 R
+ v+ {5 U4 M6 O- S# ]1 F$ I(7)处理好管道部分的串音和干扰( C* R; k4 t# W z$ M5 j8 p) m
2 A( G) N7 S: h B+ n5 m7 Q
7 k6 l$ W; X* [3 t! _3 @空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。 |
