声反馈(啸叫声)的抑制知识
: g6 g3 g" L) V' ~$ C( Z( _
# ^5 N% m; F& r* w0 f9 Y1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和KTV厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:
* ~# k2 p5 Q1 m4 p2 X (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
3 u, P ^+ M. i4 ?) |# t8 f8 F3 E (2)调音台上混响调节过大;
9 T2 Q' Y6 _3 `8 u (3)话筒音量调节过大;! p4 i6 M% g% e7 w3 Y V/ u
(4)没有接通压限器;
* ~" W: z; Y4 f1 x (5)厅内声学设计缺陷。 A! i& n+ B6 q3 ~6 H, {6 A0 c
2.针对以上原因可采取以下措施:
) ~- n- L+ u. K" s# E/ B (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。$ m- O& r: D9 [9 ~! A& o
(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。! @. N- s: l& o0 L, u; |; h, r+ e
(3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.
& `, V2 {( A* v/ e+ H4 I (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。
! i2 H/ x+ h% M$ r (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:) }/ c0 S# U- @6 y8 U1 Q
将均衡器各频点位置先做好记录;然后加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3-5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。
% p8 m% P! S# J! y; S4 Z 此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5?6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。
, D! c4 e! w& y2 @ (6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5-6加以上的稳定裕量。 u: }9 T' b5 S% K
