监听喇叭使用参考
3 Y: i; U0 @/ M( s
% |: ?; m# Q" R' H0 j使用近场监听喇叭虽然大家都知道喇叭要怎么接、怎么用,可以我们仍然提出一些需要注意的小地方供您参考:
: M0 f! P$ y3 b; r: p& K x9 E
! V3 q( `" v* r6 _% x# ~1.避免让监听喇叭长期处于高输出状态,因为它们是放在离耳朵不远的近场,高输出会造成耳朵的听力疲乏,甚至会造成伤害,有一些喇叭在高输出时会造成失真(特别是同轴喇叭,容易造成内部调变失真(intermodulate distortion)),这将会让你造成错误的判断,也许让推喇叭的扩大机切削(clip)会让你的低音显得很棒(因为大量的泛音释放出来),但是当录到录音带上时并不会将这些声音正确的反映出来。7 d& q! ], |0 }4 K6 L4 x% Q
9 g4 F4 R6 ?& Z2.避免使用功率不足的扩大机,通常我们都会选择使用高于平均承受功率两倍或两倍以上的扩大机,瓦数不足很可能会使瞬间的高输入音量无法被扩大机消化而产生切削,大量的方波会冲像高音单体,造成高音单体被烧坏,许多录音室都不明就里的吃了不少亏,然后才知道问题出在扩大机身上。
" v4 }0 y) ]9 `1 d3 T# w6 w, _. k5 H/ z& Z) b! V9 m1 C
3.要注意近场监听喇叭的低频限制,有些录音师在混音时常不自觉用EQ将低音增强,在录音室听起来的确很棒,但是如果将这样的成品转录成CD,可能低音就会过量,因为一般来说近场监听喇叭在120Hz以下的表现都不是很够(即使曲线很平坦),所以当你刚开始熟悉一对监听喇叭时,最好把混音完成的作品重新检查一次,尤其是做完母带处理完成后的母带,一定要再检查一次,免得加了过多的低频而不自觉。 |
