饥凉
发表于 2009-8-11 09:10:36
IIC总线彩电的调整项目及预置数据
! ?2 h4 c5 Y3 s! y9 V, S0 p
/ t: S- y' P5 D8 l, T5 z6 c* Q0 \! r/ P* L; ^! l. s0 a" Y, p
IIC总线彩电的调整项目很多,且不同机芯、不同型号的机器,其设置的调整项目也有多有少。不管项目是多是少,每一调整项目都对应一个项目名称,简称项目名,项目名一般采用英文字母来表示,也有少数彩电的个别项目名用中文来表示,当我们需对某一基础上进行调整时,首先要从调整菜单中找到该基础上的名称再进行调整即可。每一调整项目都有一对应的预置数据,这些预置数据就是这种彩电的平均数据(有的厂家称它为标准数据或典型数据等),预置数据由厂家设定,保存在CPU内部ROM中,彩电组装完毕,厂家先将CPU内部ROM中的预置数据拷入到E2PROM(存储器)中,再在预置数据的基础上进行调整,使彩电出厂时,能处于最佳工作状态,调整后的新数据保存在EEPROM中,这些数据便是以后每次开机用来控制各被控对象的实控数据,因此,彩电的实控数据与预置数据不一定相同,就是型号完全相同的彩电,它们的实控数据也不一定相同,但预置数据却是相同的。
) B: E, S; W- Q* x/ g5 T
) C- M0 I4 |' }, w) U5 i$ E8 t IIC总线彩电的调整项目一般可分为三类,即模式项目、非调整项目及可渊项目。模式项目中的数据称为模式数据,非调整项目中的数据称为固定数据。模式数据主要反映机内的硬件设置和功能设置情况,CPU通过查寻它来获取硬件及功能设置信息,以便产生相应的控制指令,因此,用户或维修人员一般不要轻易更改模式数据,否则将有可能使彩电失去某些功能,甚至出现意想不到的奇特故障。在厂家提供的调整清单中,模式项目常用“OPT、OPTION、PRESET、MOD或M”等符号表示。例 如:海信OM8838机芯共有三组模式数 据,在厂家提供的调整清单上,分别标 有OPTIONO、OPTION1、OPTION2, 表1列出了OPTION1所对应的子项目及 数据。由表l可以看出,本组数据主要反 映机器的彩色制式及伴音制式设置情况,设置值为l,表示机器有此功能,设置值为0,表示机器无此功能。在调整过程中,若将PAL4.43项目的设置值由1改为0,则机器便不具备PAL4.43制式了,从而在接收PAL4.43制式节目(即我国电视节目)时,会出现无彩色现象,而这种无彩色现象又并非硬件引起,因而即使查遍所有电路,也不可能找到故障所在,只有重新将模式数据设置正确,方可排除故障。
: s0 }* }: |/ y/ [ m; l. j) S' w0 ~: Z A9 o8 E) g' n
: M$ J, Z( N" G! k
( l# E& A* q `# ]6 Q! X 非调整项目在维修领域中一般是不作调整的,其数据应保持厂家设定值。: x' W& M) W. s& `: N& n7 R
4 y/ q7 w2 D- `1 z3 Z% I8 v 可调项目是维修领域中可以由维修人员进行调整的项目(如场幅、场线性、黑白平衡等)。在厂家提供的调整清单中,一般会对调整项目加以说明,以提醒维修人员哪些项目可调,哪些项目不可调。 |
