落寒
发表于 2009-8-11 21:28:53
/ ?$ v& F1 [# ?+ Z
关于信号平衡和不平衡的问题- Z b/ R+ a5 {
模拟声频信号是交流信号,它的“来路”和“去路”,即信号的正半周和副半周的放大的全过程使用对称结构的设计,就是平衡式设计。反之为不平衡设计,适用于平衡设计的信号交接方式,就是平衡接法。由于优质OCL放大器从低放部分的差分放大器开始就是平衡放大设计,所以OCL放大器很容易改成平衡接法。 & C; L$ ^) \: }- K
" d3 z q" h4 `' h( U1 M9 B
在声频信号传送时,不平衡的接法就是将信号的热断走芯线,而冷端被视为零线而走屏蔽层。由于2根线的材质、制作工艺都是不一样的,所以来去不是一回事情,上山容易下山难。很容易看出这对完整、低耗、低噪声地传输声频信号是有害的。但它的成本比较低,普遍用于民用场合,包括业余级和娱乐级设备中。优质的不平衡插口是RCA插,也有用大小话筒插的。
) x# @( e; Y5 ~! P; m/ R5 D% q, N, y0 Q1 q% [4 h
平衡接法就是来去都用芯线,屏蔽层是独立的。相比不平衡接法,传送质量有了很大改善。与不平衡接法比较,其等效阻抗、等效容抗和等效感抗都是不一样的。所以不平衡接法哪怕用天价的名贵线材,也不能与最简单的平衡接法相提并论,这就是迷信线材的人的悲哀。
# t, u" b. [$ C$ b9 `* s
2 @( T' M' T/ d$ g, ?( [( z 平衡接法用于要求较高的专业级和广播级设备中,由于OCL和BTL放大器的主流化,平衡接法也开始走进民用设备中。
8 L. j. @. i# @* y' ?- D- d! l* j4 F: N; \. _+ h* p( Y
平衡接法有2种,最常见的是卡侬插,也称“双芯平衡”,PIN1为屏蔽层(接地),PIN2是信号热端,PIN3为信号冷端。还有一种叫1/4英寸插,也称四芯平衡,在双芯的基础上再加两根芯线,分别是零线和外套筒线。
$ o( w! k3 e- a( C" S3 g4 C' W; N% l' y
有平衡接法插口的机器不一定是平衡结构的机器,这点很容易被生产商蒙蔽,因为平衡结构的设计成本比较高,很多不平衡设计的机器,在接口上转成平衡的,肚皮里全部或局部不平衡的。这样只能说有了平衡接口比较方便,但质量没有实质性提高。 ! G+ [% ?4 w4 ^# ?1 @* [. M+ E
& M9 H7 {6 b4 m8 n3 S2 D 国产的CD机,纵然很多设有平衡接口,但内部设计全部是不平衡的,全平衡的CD机很贵,民用设备往往后级设备质量一般,搞成平衡结构也是浪费。不过你发烧发得天昏地黑,口袋里银子很沉,弄套全平衡的设备听听,也是很刺激的。 9 u& T" E) y& A* j6 Y
9 Z1 ^) f8 n5 \5 Q" W1 D
单点零电位是不平衡设计中借鉴平衡设计中单点归零的做法,寻找一个合适的点,一般是电源滤波大水塘的负端,地线零线全部单独接到这一点上,有助于减小箱内分布电容,改善音质和信噪比。 |
