韩潇
发表于 2009-8-13 09:53:33
今天在这里我们将要介绍一个大部分人极少接触的设备(除非在录音棚以及电影中),它就是铝带式麦克风。尽管许多吉他演奏者很少接触它,但它在录音中是一个必不可缺的装备。接下来我们就将解释其中的原因,但首先...8 M' `# _4 H7 B) |- J+ M: v6 G
7 T$ F# D! E% O f! T; G: H* u" b. y
; b9 Z; E2 |9 G2 q/ j铝带式麦克风 Image via diyaudiocomponents.com ) X+ e' U: l) S7 Z
7 B+ e5 ^4 B6 v0 c关于铝带式麦克风的历史
* {" E" ` @1 k- w: B( G( S
8 e& W8 q# x3 S- E: g麦克风自电话的面世以来便不再陌生。最初的麦克风是碳精麦克风( carbon mics)。当声波震动时不同强度的声音产生的压力会有所差别,从而导致碳精颗粒之间的接触电阻发生变化,并产生电流信号。尽管第一次登上太空以及月球的人曾使用过这种麦克风,不可否认的是,碳精麦克风的频率响应差。因此最后直到1970年左右,它的用途一直被局限于电话中的使用。
2 Q# U& N( D4 d# F8 A" R; x6 e/ J0 n0 m5 h6 g0 n$ \1 F+ ^) @0 h
而没过去很久时间,碳精麦克风便出现了竞争者。水晶麦克风(Crystal mics)正如它的名字一般,的确应用到了水晶。它用一种方式持续推动水晶,产生电能。但值得注意的是,尽管水晶麦克风的录音效果超越了碳精麦克风,我们仍然不会在舞台或者录音棚中使用它,因为它依旧无法捕捉完美的音质。/ {5 F5 }9 Q. X* k0 d- n* U
# d9 |* y3 I- u7 r0 `电动式麦克风,又名动圈麦克风(Dynamic mics)无疑是我们录音时的标准装备之一。它的捕捉音质良好,覆盖范围全面,操作相对简单,且不需要花费重金制作。电动式麦克风与音响有着相反的侧重点。对于电动式麦克风而言,最重要的结构是以一个圆形线圈为导体,粘在接收声波的震膜上,并悬在磁路系统的磁缝隙中。当线圈收到声波作用而振动时,会前后移动并因此产生电动势,成为音源的模拟信号。因此大多数电动式麦克风的录音效果不错,且性价比较高。% u; `7 s" E2 Q, x8 o8 t: r
b1 R$ n& @1 u2 U7 D
有多少人听说过Walter Schottky?他主要是以发明了以自己命名的二极管被世人所知,然而他曾与合作伙伴 Erwin Gerlach一起在1920初发明了铝带式麦克风。他的发明现在已然是录音界必不可缺的设备了,而他的二极管设计在高品质电器中的应用更为广泛。在二十世纪末,莲花插座(RCA)的应用促进了铝带式麦克风在商业方面的发展。而现在,许多高端甚至具有收藏价值的铝带式麦克风依旧在被使用。那么它的如何工作的呢?铝带式麦克风中通常会放入铝质的带状金属薄膜-非常薄,大概0.015毫米左右。薄膜受声音震动时,会因电磁感应收到讯号,并产生电信号。
# B- `/ ^6 Q" w0 g+ T% W W7 e5 H+ m$ B
7 b; b; r2 j. }0 w
9 p5 K+ }0 {" W" {" `& I/ w& m3 a* ^9 W% Z J- }+ F
铝带式麦克风工作原理 Image via academiamusical.com
! M) P; y, d3 n, i- c' T- s4 l* t+ J/ n# Q+ ?! b: u+ ?
尽管自行更换麦克风中的铝带是可行的,我并不建议这么做,因为它极有可能在你手中断成两截。但如果你真的想通过替换铝带来改善麦克风音质的话,千万要谨慎地动手。
4 N o4 [6 }. ?5 P* ?, j9 ]' T" G
: A3 n9 U( f/ U$ R* ^) }铝带式麦克风所传递的电信号与电动式麦克风所传递的有所不同,但从技术层面上来看,铝带式麦克风是电动式麦克风中的一种。老式的铝带式麦克风与近代设计的有许多明显的区别。老式的设计有着较低的声阻抗(impedance),大多数情况下是0.2欧姆。这个数值实在是太低,以至于我们需要在实际使用时提高它,这个时候我们就要用到变压器(transformer)了。$ l* n6 B- k% k$ A" h, f5 L
/ @, S$ @* n1 k& q6 G
变压器有时令人困惑。在吉他amp中,人们能够轻易分辨出普通变压器以及精良的变压器之间的差距;在麦克风的使用中也是如此。如果你没有自信能够成功更换麦克风中的铝带,那么你可以考虑使用更加优秀的变压器来改善麦克风的效果。如果想要保持一个较低的失真度,你所选择的变压器可能会非常昂贵。
% R5 X# X( h5 \2 j, M0 G* D" F9 B# }) P# Y1 n* B
电容式麦克风(以下简称电容麦)需要极化电源(power supply),但铝带式麦克风不需要。老式铝带式麦克风如果接上了专门给电动式麦克风设计的前置放大器(preamp),会自动连上极化电源并产生不可逆转的损坏,而这点一定要铭记在心!大多数前置放大器有一个能够选择极化电源开关的键,所以使用时要仔细观察。6 N/ g) ^+ }3 k" t j
$ U# c4 k) {5 ?7 D/ n使用要点:许多铝带式麦克风遇到幻象电源(phantom power )时会受到严重损害。在录音混音前永远记得检查电源的开关是否关上。一些近年来的铝带式麦克风增加了能够预防这样的失误的设置,但一定要仔细阅读使用手册后才能确定。
' T m% F. Z* |& D4 V3 @. }
+ d! y# K/ F1 i- S& o/ ` Q' w, b1 H2 p( ^8 d6 C3 R8 y
