阎明堂
发表于 2005-8-27 06:18:00
索尼KSS-213激光头调整& \. L( r: Z9 P* D- h4 _. B$ [
+ T! M% D0 m* D+ x1 H! M+ n K作 用:该机的作用主要是调整PDIC的位置。4 X ]' J: h! N
设备:& x) o- V) ?5 u
1. 示波器A(RF 网眼波形)4 W1 ?8 Y0 n t1 e
2. 示波器(B,F相位波形). F+ W) Y' n0 i# i Y9 T
3. 精密电源(+5,+12,-12V,GND 供PD调整机的电源)
5 l5 T7 F' h7 o- D4. 调整用标准光盘
3 Q( y; `$ q% [7 G# r4 n F8 z5. 工具:一字螺丝刀X1,镊子X1,斜口钳X1,T6螺丝刀X1,墙纸刀X1,4 t/ x" f5 q" }) K
十字螺丝刀X1,洗耳球X1。
V. V: C7 Y% \7 [% k t调整柄说明:
* {- l* Y, m+ a铜套位置调整柄; i% ^7 q/ p9 g; c* g m
光栅(相位)调整柄: _# ~( w! d* a" _
PDIC X方向调整柄4 a' C+ o/ f" x0 F3 r2 S
PDIC Y方向调整柄
9 C0 o2 D7 y# d8 P4 c光盘外圈限位调整柄(相位,中心点)
' f9 V1 r/ `- c2 r9 Z+ c7 `# J1 X光盘内圈限位调整柄(RF 网眼波形)$ R7 ~/ B7 M5 J" Q
相位校正调整柄/ s4 L- D, j: k' d3 E2 \
碟距调整柄% Q# j- k7 z& M) p2 }' I+ |' {# N
操作键说明:7 `2 q7 D' [* _% T+ L8 u H" Y
复位键# c! j; S7 ~% C3 y; y. L# I3 O" E& H
开关
$ N; a- w- A: L H" e5 @& R, K马达启动键
0 A5 K0 x. c5 x& ~物镜搜索键; h* D* o% M( }* W. [
聚焦键; a& Y+ C, H# y. R: t' F6 Z
相位键
+ _" X2 S( ~+ M9 G循迹开通键) W2 A4 v+ K: y& T6 B- Y
检测键
* C% D: J: U( b% u$ y5 o具体操作步骤:, z- s; i" G# s; J
1.把待调的激光头装入夹具
% ~* N* @9 D9 N0 ^, }2.启动开关,按3键启动主轴电机
9 P8 t: J4 N/ s: j& |2 p, Q4 w' h) I3.按4键启动物镜搜索,物镜线圈开始上下动作& [8 K: L e; ~3 {- D
4.初步对焦:
) a( m5 b& R# P3 k左手持3号调整柄,右手持4号调整柄。左手顺时针旋转3号柄,PDIC将向X正方向移动(反之,左手逆时针旋转3号柄,PDIC将向X负方向移动)。右手顺时针旋转4号柄,PDIC将向Y方向移动(反之,右手逆时针旋转4号柄,PDIC将向Y正方向移动)。这样由左右手的配合,使PDIC在水平面上形成万向运动,从而达到调整PDIC的位置。' |; t& s3 s0 Y2 ], {2 O9 a
①左手以顺势针方向步进旋转,右手以顺时针/逆时针方向来回搜索运动,使PDIC形成一个网状运动,在PDIC接近中心点时,在示波器A上的波形开始跳动,示波器B上的波形从圆点变成待虚线(彗星尾巴状)。我们把示波器的荧光屏分为:A,B,C,D四个区域,分别代表PDIC中的A B C D四个光敏接受器。 |5 j; _- a1 b2 c
②当示波器A上右波形跳动时,就应缓慢调整。示波器A上的波形跳动幅度越大PDIC就越接近中心点,此时示波器B上的彗星尾巴出现(A B C D中的一个区域内)主要调整的目的:把彗星尾巴受到中心点,使波形成为一个聚焦圆点.当彗星尾巴处在A区域的时逆时针A4号柄(右手),彗星尾巴就向中心点或CBD等区域移动.当彗星尾巴在B区域内时逆时针旋转3号手柄(左手),彗星尾巴就向中心点或ACD等区域移动.当彗星尾巴处在C区域内时,顺时针旋转4号柄(右手),彗星尾巴就向中心点或ABD等区域移动.当彗星尾巴处在D区域内时,顺时针旋转3号柄(左手),彗星尾巴就向中心点或ABC等区域移动.
/ v3 m& h/ k1 d; P8 t③通过左右手的反复配合调整,使示波器B上的波形聚成一个圆点.示波器A上的波形跳动幅度为最大.此时说明PDIC已经处于中心点了,初步对焦基本对准了.* x# ^8 Z* \# V) G! Y5 p6 @
聚焦调整:
+ G8 t; y' }: }; c( R5.①按5号键启动聚焦侍服系统,示波器A上的波形从跳动变成RF波形(模糊的)左手调整1号柄,使RF波形的幅度最大,此时聚焦的中心点不在示波器B的中心,按照步骤4反复调整把中心点移到中心原点.* k. K* J& [' P" G4 t# Q+ n& t
②移动光盘到外圈,用5号柄微调,直到示波器B上的光点从粗变细,成一个细小的亮点:重复步骤4,把光点移到示波器B的中心,完成聚焦调整.
8 W' j9 _, p" A2 e" q1 a6.相位调整:
; D6 R6 c' y9 K' l① 按6号键开启相位监测系统,(左手)顺时针方向微调 5号柄,使示波器B上的光点变成李莎约波形(相位波形)。
7 U$ m/ x, E) l- R+ X* r0 d( O- x②左手微调5号键,使光盘移到最外圈,此时示波器B上的波形变成如图所示的波形(或是45K度的7字形)。
: l2 q0 E d! |" ^) n③用右手微调2号柄,使示波器B的波形变成45度的7字形,然后切换到聚焦调整上,把光点移到中心。' V+ W! B) M4 p8 V" r- X, ?
7. RF波形检查:+ G! }, T) s+ l
①把光盘移到中间,按7号键找开循迹伺服务系统。示波器A的RF波形从模糊变清晰。
$ P1 Q& q: i! ~# D2 {②把光盘移到内圈,右手微调6K号柄使RF波形变得最清晰和幅度最大,此时RF波形的读数应该是1.2Vpp。* L' z+ u% w( R! W9 ~) A
③如果RF波形不正确时,说明上组件或相位调整不正确。1 a/ _& b3 `- P) P2 h7 j" p2 H) I
8.LD位置检测:
6 } w( R$ l% G% \①按8号键,操作板上的检测灯1亮,这时示波器A的RF波形变大和模糊。% ~% A6 N' f- i$ m3 `
②按8号键,操作板上的检测灯1熄灭,这时示波器A的RF波恢复正常。
9 H1 }# l% H+ g% D U③再按8号键,操作板上的检测灯2亮,这时示波器A的RF波变小和模糊。
' I2 O' i( N4 v. P S④再按8号键,操作板上的检测灯2熄灭,这时示波器A的RF波恢复正常。
0 B* h! n& l, M1 }5 P; E⑤如果状态不正确,用左手微调5号柄和重复1 2 3 4步骤,直到正确为止。; D' a+ ?1 V0 Q8 B7 N
注意:每次为调整完5号柄之后都要重新调整相位。! {% j' q% m( s3 {- M1 L
9.点胶:! r: h) j0 ~. g- Y8 F0 a0 U3 K9 p6 ?
①按5号键,把光盘移到外圈并把示波器B上的光点移到中心。5 e0 R9 `) U& D+ ^
②按6号键检查相位,点铜套的胶并在胶水固化之后卸铜套夹具,在卸夹具时相位不能变。
6 I8 ~0 m" d0 ?, m③按5号键,把光盘移到外线圈并把示波器B上的光点移到中心点PDIC座的胶,待胶水固化后卸夹具时中心点不能偏移。 |
