如何防止破坏演出现场_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 如何防止破坏演出现场
笛迪 发表于 2009-8-14 13:55:46
关于防止破坏演出现场 的问题,有很多演出商朋友们,认为这是个难以启齿的话题,怕更多的人学会了,施加与人。其实不用怕,谁没有遇到过这些事情。不管又没有人来捣蛋。预防是第一位的。特别是一些新的年轻的音响师、如果没有教他们怎么去预防,很可能会出事的。这些经验是书本上永远学不到的,一些 人为故障,是没有经历过的音响师,永远也搞不清楚的,已经点破才恍然大悟,哦,原来是这么回事。
2 F, ]- Z5 }3 Y* r0 H4 |   接着,我把一些经验写出来给大家,也希望大家有更多经验的多发上来,一起总结教训。我们的目的是更好、更完美的完成一场演出。顺顺利利的结到账。
1 A9 R$ Y5 z3 j7 i1 P1、电源部分。电源是最重要,最首要的,电源完了,你再好的设备、再好的演员、再好的舞美效果都白费。电源一般都远离演出现场,远离观众的视线。容易被闲杂人等进入,一定要派人看守,至少两人(防止上厕所),看电源的人不需要什么技术含量,要注意的事情很简单,就是不要给陌生人接近,不管他是干什么的,就算是领导,也不行。经常破坏的方式:直接扳掉闸刀、泼水短路、更专业一点的、在演出设备到场之前就安装了可控的继电器(遥控或者线控),这点必须要在安装之前就查明,接电的时候发现配电箱里一些奇怪的设备,一定要向场地提供方问清楚。我们曾经遇到过,临时演出的电路受路灯控制开关的控制,下午彩排 好好的、一到晚上,快要开场了,那个电路是按时间自动关闭的,电源不能用。
9 X: R% G: m6 A1 Q5 p1 e% N * V2 K8 c; J7 I$ X) _4 c* p( v
    2、话筒、这也是经常被破坏,而且“一搞一个准”,经常破坏的方法就是干扰频率,低端的无线话筒是固定频点,更容易被人干扰。所以要配可调频点的话筒(根据经济实力,当然越贵的抗干扰性能越好) 我看到现在, 大多数的音响师在话筒调试完毕以后,都把话筒和接受的屏幕用胶带封死。这是必须的。但是现在测频器也很便宜80块钱就买到了,如果破坏者能够拿到话筒(演员之一),一下就能测到频率。一般国产的话筒两个频点靠近0.5MHZ 都会被干扰。同一品牌的几率更大。随便找个话筒调到和你一样的频点,还是比较容易的。
, W) ~3 U2 W/ _( g/ |) T/ H ! S# \$ x: M; P- e% S, t
   3.监听。这是关键,音响师始终监听可以的声音。后台下 专门管话筒的 工作人员要时刻向 音响师报告 哪些话筒将要关了、开了。台上有几只话筒已经打开,有些异常的声音、观众席的声音、衣服的摩擦声、啸叫,话筒没开接收机莫名的收到信号闪烁。都要引起注意。管话筒的工作人员,果断的上台给演员更换话筒,不要怕被观众看到,“幕后人员走光”总比砸场子要好。发现有杂音出现,马上叫人去四周望一下。如果啸叫了,那么音响正前方很可能有嫌疑人。根据我们的经验,我们一般,流动“看场”保卫人员配三、四个就可以,一起走,现场转一圈,基本上就能消停一阵子。毕竟“做贼心虚”你往台下望一眼,即使你没看到他,他也很害怕。有的胆小的,直接就转身走了。对于这种“四目相对,转身就走”的破坏者千万不要手软,直接追上去,揪出来,交给主办方的保安,或者公安。打死活该。如果你以为他走了,就不去追了,他很快就会转移到另一个角落继续破坏。
1 d! W1 d2 Z' R* @ ! _: R9 {9 N1 H' e# w0 E  O
   还有一种、更惨无人道的就是无线电屏蔽器材了。现在一般的无线电屏蔽器材,有手持式(可以装身上,用电池);固定式(装在附近车辆、箱子中,用220V电)价格大概在几百块到上千不等。+ D1 d$ @7 h: b" ^: Q; t
1 s1 X% w. n) J8 z
   手持式的便宜,8、9百块前,但是功率小,因为用电池嘛。覆盖范围也小,一般1瓦的范围在10米左右,刚才充满电可能到30米,他的活动范围基本上就在话筒接收机的10米范围之内。发现情况以后,留心周围人群,很有可能是演员、身边的人甚至导演组成员。有手伸进口袋里的,就可以瞪眼以示警告,如果他有反应,害怕了,或者转身走。就可以叫人上去盘问。直接把手拉出来(搜身犯法),要是能找到直接证据---器材。就可以扭送主办方的保卫处或者公安那里,打死活该。固定式的就难办了,派人寻找周围可以的电源插座。可以用手持无线电测频器,根据信号强度,测量寻找位置,但是这需要很长时间。如果是在汽车里面,还没有办法。现场必须要准备有线话筒。记住、再贵的无线话筒 就是森海的SKM' q; k( `3 x" ~
也没有有线话筒来的可靠。及时更换有线话筒,就搞定。4 y+ T$ e; s5 }% Y  O- t
   附:无线电设备的外观,和辨认方法。
 楼主| 笛迪 发表于 2009-8-14 13:56:06
手持无线电测频器,方形,扑克牌大小,一公分左右厚度,有一根拉杆金属天线,有一个小屏幕,显示频率和信号强度。一般有2或3个开关,分别是电源、和测频开始 或 测频强度 或 测频小数点精确度。一般的便携手持式测频器,在靠近无线麦克风发射器2至10公分 位置,1秒种至2秒钟就可以确定该麦克风使用频率。一般使用9V电池。& J- I7 M. d" j4 z0 d2 @
   手持式屏蔽器,方形,铅笔盒大小,一段伸出2个、3个甚至更多天线,天线多为塑胶可拆卸,就像话筒的接收机天线一样。大的外套衣服口袋才能放下,T恤衬衣的上身小口袋放不下。一般有 电源、工作强度、几种干扰波形信号选择 等开关。用内置充电电池,工作时间不长,个把小时,但绝对具有杀伤力!有效覆盖范围10米左右。
* n% x4 W8 z5 K. }3 ]( s1 X) U   大功率固定式屏蔽器,外形有两部分,电源配适器、发射机有的配有遥控器。体积大小不一、但都比手持式要大,摩托车后备箱、轿车后备箱、话筒手提铝箱都可以放下。工作时候稍微有小噪音,当然好的品牌可能没有噪音,但演出现场,绝对听不出来的。需要220V 固定电插座。当然也可以用电瓶改装。覆盖范围不等,最大可达2公里范围甚至更远。" p! ?7 q* ~3 x: j2 H' \5 g) F" F( R5 K' j' O6 {+ u; h: r
如何发现自己的话筒被屏蔽了?:接受机完全没有信号,或者有信号但接受的是无规律的杂音、或者有规律的粉红噪声、正弦波等不正常声音。/ T) Y+ j1 S; c+ g, ?1 x! m& r
' V, I' j2 F" B+ i$ l% g
4、电缆线材、流动演出设备租赁活动,线路都是临时的不可能全部,穿管、埋墙、埋地。超长距离,尽量使用一根完整的线子,千万注意有接头的部分不能被观众接触到。如果用的是普通的半透明 的无氧铜或者铝 音响线的话,有一种情况比较可恶,2007年有一个我的客户在演出现场打电话给我说,新买的音响声音 ,时断时响。我现场检查所有设备都正常,结果发现,原来音响线被人用美工裁纸刀割了很多小口子,一根线被割了10几个口子,每个口子都没有全部割断,所以你看不出来,一拉线子都是完整的。但是用脚一碰就断开,再一碰又好了,事后证明是他们中午吃饭的时候,现场被人进入了。- M3 R0 ]& ?+ }% w4 X/ ^, d& f- L* n: O" Q
接灯光的电缆线是强电,一般没有人敢动,毕竟会有明显的火花。但是我遇到过,在胶布接头的地方,放上塑料或者木片然后用脚反复踩的。
" `' |* r* m9 L$ t7 ]( I0 j要注意所有的弱电线路(电脑灯信号线,话筒线,特效器材控制线路,大屏幕视频线等)因为电压低,是可以直接用刀子割的,顶多会轻轻的麻一下,戴着手套用钳子,没有大碍。预防这样的破坏,要靠现场巡查的人及时发现,一般割线者会有两三个人站在身边保护, 一个人假装蹲在地上系鞋带 割线路,旁边的人会用身体、衣服、箱包等阻挡。发现以后,直接过去盘问:“干什么的!”如果是真的系鞋带的不会马上站起来,如果是坏人,则马上惊慌的站起来。注意人身安全,不能一个人出巡。身上要带工作证、袖章等,别以为这些没有用,但是对于坏人,还是很有震慑作用的。
9 F5 _0 I6 U0 X2 h6 [. x % u; P2 t4 y9 ~0 n3 E/ Q
$ C, R1 O$ ]4 ?! ^" A% v
连云港市东方和盛百货开业演出,演到一半的时候,大屏幕没有信号,演出商赶紧,换了一根线子,过了一会儿,有几台换色器和电脑灯又失控。电脑灯线路更换了,但是换色器信号线没有准备那么多,导致了后半场演出始终一个颜色。( `% K; {0 N  e: a  F. v
& W5 e0 t" r  O+ v: b$ G9 f
5、可遥控设备的干扰。这是比较常见的一种,就是用遥控器在设备前面控制设备,千万别用带遥控功能的音频设备,如果一定要用DVD 或者MD 有遥控功能的,要把主机上接收口用黑色胶布封死。我看到现在很多演出设别的调音台都是用篷子围起来的,或者工作区后面用航空箱堆起来,封成一堵墙。今年上半年江苏卫视在苏北的一次演出,MD机播放音乐,开场前彩排都好好的,正式演出的时候,突然快进,又暂停,又重头播放。搞得设备租赁商结不到帐,99%就是这个原因。
3 F1 o0 v! c2 `( Q( I * w; s# C% j) R9 {2 u1 \
6 、大型支架的安全,这是比较冒险的一种行为,很罕见,但是我们也遇到过。2007年江苏某县的青年歌手电视大奖赛,全县现场直播,现场有很多公安武警维持秩序,但是第一个节目刚开始,观众席后方架追光灯的4米高的脚手架,有4、5个社会青年攀爬支架要看节目,警察上前阻拦,几个人一起跳下来,把支架晃倒了,重伤3人,现场一片混乱,所有人四散逃跑,根本无法分清是谁干的。警察和主办方这时候一般都会尽全力推卸责任,最倒霉的就是设备租赁商了。因为“谁施工谁负责 ”。要知道当时我们也没有经验,从来没有想过,脚手架 还能倒!所以,从今以后我们总结教训,不管资金多么节省,演出规模多小,所有的灯架子,统统多搭上。而且全部用钢丝与周边的固定建筑、电线杆、树木等 绑在一起。确保万无一失。绝对不允许无关人员攀爬支架。支架周围很大一块空间都不能有观众区。
) ]3 m1 w3 R! H; R, G  M# N7 C% ]! F
# F' T. `* }: R7 I& o# k: ^更重要的一点经验,开场前,作为演出设备租赁商,要和提供现场保卫的公安武警领导口头或者书面告知,可能发生的突发事件和重点保护区域,要他们负责保证安全,而且要用录音或者其他书面形式留下证据,一旦出现问题,尽全力推卸责任。
 楼主| 笛迪 发表于 2009-8-14 13:56:22
7、演员的不配合,比如网友们帖子中谈到的乐队线路捣乱。这个问题我演出中没有遇到过,但是也深深的提醒了我。要果断,谁捣乱就给谁切掉,狠狠地用眼神或者语言向他表态“你在干什么!”“你在动什么”。要知道“做贼心虚”,根据经验,他的伎俩被你识破以后,一般都会马上停手找借口开拖。5 P. r2 P8 M2 p2 @3 M
: r8 v6 r: v+ h$ ]
来破坏的人,大部分是同行,都可能认识,主要是经济利益引起的,不要恶意竞争、不正当抢生意。一般现场破坏的人都是受人指使的“枪手”,可以吓唬、驱散甚至轻轻“教训”一下,但是如果是老板级的任务亲自到场的,最好客气一些,给他留些面子,赶跑即可,不要发生大冲突,毕竟是同行,塔头不见低头见,没准还有合作机会。我的经验是主动出击:发现有同行出现以后,作为老板,我主动去和他们打招呼,有的我甚至把他们请到工作区旁边来喝茶看住他们。他们身份暴露以后一般不会自己亲自动手的。
8 `; M' w9 w2 S' S% ~ : E5 t) ?. V7 ~" A6 u) W( V
" d- ^- D* _$ }6 \
至于保卫人员自身的安全也要注意,这些破坏者很少单独出动,一般都是多人,有的分散在各个重要位置,有的集中在一起保护一个人下手。要注意周围有没有支援的人。当心吃亏。& c; `$ v# X. i" B' w
. _! N. X  }7 j7 F( H, u% d6 K! y一场演出配备10个人左右的亲信 作为保卫力量是很必要的。要配对讲机、要佩戴工作证等标志,不要指望公安武警、他们只是做样子的吓唬老百姓的。他们不懂得其中的重要环节,也不认识这些同行。我们演出时候的看场人员,平时我都经常带他们认识一些同行,记住了有些嫌疑人的车辆牌照。
$ E9 Z+ G8 d- W( C
0 j* L8 d+ j0 S) d; Z1 E& R4 U防患于未然,有很多事情是开场之前做好的,开场前我的安全人员会告诉我,在离演出现场100米外的某个停车场,发现了某某演出公司老板的车,他们就会留心这个公司的人,如果实在没有找到他们的人哪里,我就会主动打电话给这个老板:“某某老板,你也来啦,,来几个人啊,怎么不到我这里来坐坐啊,今晚一起吃饭啊。”然后邀请他们露面。等他们浮出水面以后,立即派人盯住他们。, d3 t* R9 _! p# o/ b$ b3 x  _
  C, i& f- k0 l8 l6 s1 L( s9 C
今年上半年江苏的某大型商场开业演出,周边城市的很多演出商参加竞标,价格从百万压到几十万,最后压到十几万被一个皮包公司接去了。所有参与竞标的人都很失望。演出当天。现场的观众中 竟然很大一部分都是同行来看,演出商十分害怕,立即告知主办方,主办方把警力加了一倍,还是出现了弱电线路被割断的事故,事故发生后,主办方把大厦内的内部保安全部派到每个设备的跟前。现场甚是热闹。
- A: P. e$ B5 X+ R $ `2 v# d' t1 \3 F* ]( B. m$ W
做生意讲究和气生财,永远也不要主动得罪任何人,大家在一起竞争是难免的,但是要合理有序。害人之心不可有,防人之心不可无。0 S& g  U% q2 C2 }' ~5 }9 Y9 T! d8 \1 f
. k/ x, B! r6 s+ a" C2 r8 B
总之 要记住:人不犯我,我不犯人。小心,小心再小心。所有的可能发生的细节都考虑到。
小螃蟹 发表于 2009-8-24 16:19:21
:loveliness:好东西顶!!
啊八 发表于 2009-8-26 14:17:03
:victory:学习学习!
梦乡 发表于 2009-9-8 16:51:40
路过看一下!!!!顶
