笛迪
发表于 2009-8-15 10:52:54
障板(baffle) 5 ], g/ F- y6 m
指在上边装有一些发音单元的音箱的前面板。 ( Q, v0 _$ s7 p8 G
平衡(balance)
+ h; Y, O4 z) y指在音频频谱的高段和低段之间在相对响度上所存在的客观关系;也指双声道立体声左声道和右声道之间的信号的相同(平衡)。
4 q9 `0 E% S F6 q( V平衡连接(balanced connection)- _. \3 c7 f/ L' w
指音响器材间的一种连接方式,在单根电缆中有3根导线,一根用来传送音频信号,另一根用于传送极性相反的音频信号,而另一根则为地线。 # v2 M" v; A. F& S9 ?) x. `' \
香蕉插座(banana jack)
6 L0 `2 h$ G& t7 D指装于音箱和功率放大器上用于和音箱线的香蕉插头连接的一种小型圆状插座。
$ ^4 j4 G4 T/ S1 x! P! f, I香蕉插头(banana plug)
# q& l7 x8 g7 u U9 q& G9 ^8 F1 M普遍装于音箱线两端的供插入香蕉插座的一种插头。
) o) u) a0 v8 E9 \* y$ w4 Q带宽(band width)* t0 D# ^7 d* n" s7 J' S; s- s
指音响装置能够处理或通过的一段频率范围。比方说,杜比环绕声的环绕声道的带宽便是100Hz-7kHz。环绕声道只通过频率在100Hz(低音)和7kHz(高音的低段)之间的频率。人耳能听到的频率范围为20Hz-20kHz。在谈到电气或声学器材的带宽时,往往指-3dB之间的频率范围。 5 j* g7 H r$ [( r6 U
低音(bass)7 ]' V. Y5 {! E: l4 e
指在音频低段的声音,通常低于500Hz(另一说则指低于160Hz)。 % g8 V2 t1 q# g* \3 T: c2 @8 n. Y
低频延伸(bass extension)
( d1 |8 P6 u7 z" @指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则下潜到16Hz。 ! |, [4 c* A ^) ?* h w
低音管理(bass management)
1 X& m( H6 m4 u2 A6 ^% ~指A/V功放接收机或A/V前置放大器中的综合控制电路,系用于确定应该给相应的音箱送去多少低频信号。 |
评分
查看全部评分
