笛迪
发表于 2009-8-15 13:20:32
MPX滤波器(MPX filter) " Z( ?8 s+ \# v
指在有些调谐器和录音座上加装的一个开关。用于接通19kHz的滤波器,以便能滤掉电台在播放FM(调频)信号时的19kHz导频音。当用录音座来录音时,MPX滤波器就更是非用不可,因为导频音将会干扰杜比降噪系统的正常工作。
; G6 l! _8 E! r+ P! J最高有效位(MSB) Y4 M+ U& D; G/ B2 R5 Z5 ~
指二进制中最高值的比特。在16比特的数字音频中,其第1个比特便对16bit的字的数值有最大的影响。例如,在十进制的15,389这一数字中,相当于万数那1行(1)的数字便对数值的影响最大。比较与之相反的“最低有效位”(LSB)。 , a. s# b! Q s( k3 V5 v& V* m# j
含混(muffled) 6 Z' l# `$ j$ k
指声音蒙,不够通透。是因为高频弱或中频的高段弱的缘故。 ' D8 l" `6 Y' K0 ~3 s' \; ^; K3 K
多比特DAC(multibit DAC) " {# w% q. p7 Z0 ~( t- E& u
指那种由阶梯或电阻组成的数字/模拟(D/A)变换器。其中每个电阻均相当于数字音频的一个比特。由于后一电阻的阻值为前一电阻的一倍,所以每经一个阶梯,电流便会减少一半。此种用电阻阻值倍增的连接方式便相当于二进位制的1、2、4、8、16、32、64以及类推的值。和1bit的DAC变换器不一样。在1bit的DAC变换器中,数字音频信号仅仅用位数为1比特的脉冲来表示。 8 X `6 M4 D4 H" v* W5 h% T- \
多通道功率放大器(multichannel power amplifier)
8 s; }0 V- C5 g指内部装有二个以上通道的功率放大器。通常具有5个或6个通道。 2 U- x) V! K1 s
多径传播效应(multipath effect)6 S/ ]. W D, k# R
指在FM(调频)无线电广播中,在发射台和接收机之间,信号出现了二个或更多个的传播途径的情况。多径传播效应是由于大型建筑物或山脉反射信号所引起的。接收天线将会收到直达信号和经反射而有延迟的信号。多径效应会产生失真,在收看电视节目时,多径传播效应便会让图像出现“重影”。
+ h, h0 L& f; C- Q! X' d多径效应指示器(multipath indicator)7 h/ C( h, P) M2 w
指装在较高级的FM(调频)调谐器中用于指示接收信号多径效应程度的指示器。 , @: y0 d* l; S7 L# }* Q" u
嗡声(nasal)
1 L1 ^, d8 j/ s3 }) k用于表示人声听来有些挤压的那种中频声染色(特别是对音箱)的声学术语。原因是在频率响应的600Hz一带有突起。 |
