笛迪
发表于 2009-8-15 13:22:28
等离子体平板显示器(PDP)
+ _. i# F/ m$ M+ K* z, jPlasma Display Panel (PDP)系一种颇有发展前途的光激发光型平板薄型显示器,往往由上百万个发光像素构成,荧屏尺寸可在30-60英寸之间。目前最大的仅做到50英寸,而且售价相当贵。 : o- Q4 ~! x" |
峰值(peak)
: M- j9 P& Q3 `: Q指为时短暂的高电平信号。也指在窄频带内有过多的能量。比较与之相反的“谷值”(dip)。 # i" E s* x9 i# H
五极管(pentode) / t9 r0 S# {' |
指有五个电极的电子管;即阴极、板极、廉栅极、控制栅和抑止栅,比三极管的效率更高。
' V# A D: T/ b! O8 T% i感觉编码(perceptual coding) 1 J& r8 X/ p; U
指利用省略部分听不见(或看不到)的信息来设法减少对音频或视频信号进行编码所需的比特数的一种方法。 " z5 V, R: H S% \$ u8 m# w
周期(period)
- e. k2 x- D' D# P: F指正弦波经历一个完整的周波所需要的时间。 1 |& Q; _& v- s1 s& Z6 H
幻像中置通道模式(phantom center channel mode)
$ v3 S. D$ `4 E7 W指在A/V功放接收机或A/V前置放大器中的一种设置方式。系在不用中置音箱时使用。 : c; s1 i7 f5 G4 y1 z
幻像声像(phantom image)! B( V4 r' l6 A9 m$ s4 z
指在两支音箱之间所营造出的视在声源。 % A- f! M3 F7 Q( J3 c5 U: [ }6 t
相位调整(phase adjustment)' x; M1 j' Z$ ^
指在有些超低音音箱上加装的一个控制机构。用于对超低音音箱所重放出的声音稍许加以延迟,从而让超低音音箱的输出能够和前置主音箱同相位,即具有相同的时间关系。
' ^1 g; Q/ Z) ^5 D6 `相位角(phase angle)
1 L* D0 R: ]+ E8 Q( F用于衡量音箱的阻抗带有多少感抗和容抗的尺度。
( U$ d% Z5 p, ]( F+ l8 _唱头放大器(phono amplifier)4 n9 @" ~5 Q$ V- i$ t }3 m5 P
因LP电唱盘的唱头所输出的信号电平比CD唱机和磁带录音机的输出为低,因此,需要加一级带有RIAA均衡的高增益前级放大器(唱头放大器)。先前许多前置放大器或合并式功放中皆普遍加装有这样的放大电路。但因LP电唱盘已逐渐退出市场,因此,在目前制造的放大器中已多半不再装有唱头放大级。
- N$ o' A7 ?* O3 d9 W尖叫(piercing); {' o# w2 X( R4 G. a- g+ [0 ^% Y
指尖锐刺耳的叫声,原因是在频率响应的3kHz到10kHz的频率范围内有尖而窄的峰值。 1 L0 I/ W2 P6 k3 y% f& y8 C5 y/ R
粉红噪声(pink noise)
2 Z) B- k4 {# Q指一种在所有的频率上能量皆相同的随机噪声。频谱电平以每倍频程3dB的速率减少的噪声信号,便会在每倍频程内具有相等的噪声能量。粉红噪声通常用作测定音响或聆听环境的频谱的测试信号。另在环绕声系统中,则用作平衡通道输出的测试信号。
0 z# a& Z5 ]0 b" J画中画(PIP)5 [- P. o L* k6 ~2 O' h9 ~% H a
Picture in picture(简称PIP)指在电视机的荧屏上还可以用一些小画面来显示其它频道的图像。多数情况下,需要另外的调谐器。 |
