zxy29
发表于 2004-3-17 17:27:00
安装电脑音响是不用驱动的!!!. z0 l e- u) ]5 P# |' v
电脑没声音可以按以下步骤来进行分析:
5 J% R$ E' g$ r* V9 ^' ?一、首先要确认硬件没问题。你已经说了喇叭没毛病,声卡也没问题,如果你已经在其他的机器上测试过确实是完好的话,那么可以继续往下看。0 d f9 y% u5 i* [( R) l8 X: u
二、确认所有的连接线完全正确。然后将音箱电源打开,音量开关打开。
9 q. ?+ {6 \0 n' A+ D三、正确安装声卡的驱动程序,如果是板载声卡,就最好安装主板驱动程序盘上提供的驱动程序。. z2 L/ T2 T( x7 }
(实际上,电脑不出声,很多时候都是因为声卡驱动不正确。一般情况下,声卡驱动安装好之后,在右下角的任务& v. ?* I y$ i" X& E5 I1 s
栏里会有一个小喇叭的图标。)) _9 |- h; Y4 F5 A2 B* H
四、如果肯定了驱动程序是正确安装的,那么再来看一下电脑里的音量设置。
" [ M4 |- ^1 o* j" @. f. `具体方法是:双击任务栏里的小喇叭的图标,在弹出的“音量控制”对话框中查看“音量控制”和“波形”两项里是不是把音量关到最小,或者被设成静音状态。
/ w3 x( X; y3 I4 s& U. K如果以对话框中没有这两个选项,请点击“选项”菜单——选择“属性”——在“显示下列音量控制”中选中“音量控制”和“波形”两项,再进行正确设定。" T4 o5 A2 d" L2 M! f
▲注意:只有正确安装了声卡的驱动程序之后才能进行第四步的设置。
. A* |+ i* T% T! R+ K0 z+ R1 c9 ~特别提醒:实际上很多时候,电脑不正常工作的原因都是小毛病,软故障,仔细分析,很多时候都能够很容易的解决问题的。 |
