CHARTU无线会议系统——新一代5G无线会议系统_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] CHARTU无线会议系统——新一代5G无线会议系统
争议呼声 发表于 2009-8-16 12:36:33
 CHARTU公司全新推出基于会议需求的解决方案—5G无线会议系统。该系统采用标准的802.11n WiFi技术;智能无线信道管理功能确保会议不受干扰;集成投票与表决和近场通讯技术(NFC)的无线讨论设备,轻松实现功能扩展;灵活与稳定的完美结合,内置无线路由,可无线控制,并支持无线接入点冗余;通过WAP2协议加密,有效防止盗录和窃听。
. N; t! P, Y' ]一、让遮挡与干扰成为不可能
. P; y; W/ _& V  目前市面上的无线会议系统都是2.4G频段方案的产品,2.4GHz频的无线使用设备太多,尽管2.4GHz频段下可容纳大约11个通道,但随着各种IT设备的普及,如iPad、手机、PC、各种智能盒子等等都在这个频段下使用,致使多台设备同时使用时,吞吐量数值严重下降。其次,微波炉、蓝牙、无线鼠标也使2.4GHz频段,也会干扰其他连接设备。" X! x- E1 q2 `# r' l" a% w
5GHz频段上工作的设备并不多,再加上5GHz的通道也比2.4GHz多出几倍,因此可以很好地解决拥堵问题。CHARTU无线会议系统采用标准的802.11n WiFi技术,可使用5GHz网段上的44个信道,配合智能无线通讯管理功能,确保会议不受干扰。并采用低延时技术,话筒声音到功放输出最小10ms,此外独有的丢包补偿技术,使会议可以持续流畅的进行,不会被打断。
. O/ G' w# f; f3 s1 a二、简约与快速使用0 J7 }4 R# h0 D$ {7 c' i
  无需布线,无需二次装修工程,不受会场环境与空间的限制,只需通过无线接入点、发言单元设备、加上一台装好CHARTU设置软件的移动电脑,即可在几分钟内快速完成系统的安装及设置,无需借助其他额外的软件或硬件即可完成。此外,解决两个WAP还可以实现无线信号冗余备份,最大限度地确保会议的可靠进行。
  E# c9 r( F7 J9 i三、卓越的声学表现: V; O2 P4 Q$ c5 y. y2 e: E8 H
  采用CHARTU研发的双路DSP处理,双路防啸叫与噪声抑制处理,有效防止声音回传产生啸叫,凭借先进的声学处理技术,最大限度提高语言清晰度。为用户带来如同面对面进行会议的体验。采用48cm与10.5cm超短尺寸的传声话筒杆,可根据客户需求随时更换。. z3 U1 J: Q. z' t- j
四、电源冗余双备份&节能环保
3 I5 ?( r6 H9 V% F6 W  目前市场中的无线会议产品,一类产品的结构是电池是不可拆卸的,另一类是电池可拆卸但只能放一块电池。CHARTU无线会议设备采用可拆卸结构,内置高容量锂电池二块,可实现电源冗余备份,可连续使用28个小时,可通过OLED显示器直接看到电池状况。当快没电的时候不用关机中断会议,直接更换其中一块电池即可继续使用14小时。
& ]4 S! z* t2 X! V该会议系统带有独特的"节能"模式,如果系统在两个小时内没有活动,则会自动休眠。这节省了能源,同时也避免了对无线信道资源不必要的占用。当用户需要重新开始会议时,可通过发言单元的界面轻松将其唤醒。这一设计有助于最大限度地降低运营成本并延长了系统的使用寿命。6 u% ]" z3 \1 P
五、无线发言与无线投票表决于一体' S7 |1 P: F. ?0 z
  主席单元具有发起签到、结束签到的功能;主席单元可以发起三键表决(赞成/弃权/反对),代表单元开始进行表决;无机械按键声,按键寿命长,防水设计;可以组合使用;支持三种投票表决方式: A)表决方式:赞成/弃权/反对; B)选举方式/调查方式:1/2/3/4/5; C)响应方式/评议方式:--/-/0/+/++。/ @) b) Y  A8 M$ R
六、无线移动的摄像自动跟踪9 d$ t9 k" u. w) f2 ]! I
  传统的视频会议摄像跟踪是采用预置位跟踪技术,要求会议单元的位置是固定的,这类技术只能应用在有线传输的会议系统,应用在无线会议系统太牵强,如果无线会议单元拿去充电或者不小心挪动位置,预置位的跟踪就不准确了,给行业应用带来了一个技术瓶颈。; t: z4 T5 Y6 |: @+ z
  CHARTU最新研发的可移动跟随图像跟踪,一举突破了行业的一个技术瓶颈,采用无线移动摄像自动跟踪技术,该技术已申请发明专利,属全球首创。安装配置也非常简单,只需要配置一台CHARTU的高清摄像跟踪主机与一台高清自动跟踪摄像机,就可以实现无线会议单元移动时高清摄像机跟随其无线会议单元自动跟踪,满足了无线会议系统的真正全系统化无线移动。8 A1 I6 G& x0 f& k4 a
七、一台主机可实现有线与无线会议的混合使用
+ a! j$ G1 E, U% C  在智能多媒体会议室的行业中,有线手拉手会议产品与无线会议产品都是二套不同的系统,很多行业客户有需要有线会议产品与无线会议产品同为一套系统,方便管理与应用。
# H4 w7 R6 i' b3 S; X& M  CHARTU最新研发的会议主机就可以满足有线话筒与无线话筒有无缝链接,例如某用户已装有CHARTU会议主机配置的是有线话筒10个,在参会人员超过10人的情况下,只需要增加一台无线AP就可以将无线话筒无缝链接到原来的会议系统。
