3 ]. A6 P3 s9 f& h1 r/ T
五、统一管理平台 Q+ L! i, Z7 i2 g4 Z" r
: I5 y( c- m0 @' A# B
1.中央管理软件说明
' @; R# {$ Y# U
- u# ?7 f: v9 V中央管理软件是一个集中管理录音设备的一个软件,该软件可以同时跟多台不同的设备建立通讯连接,在一个软件上面就可以看到所有连线设备的状态,并且可以操作所有功能。大大方便了管理分布在各个区域的设备,使工作更有效率,资料更安全。
) J6 H! |3 z' I
3 i# i+ x; y& H+ X, Q' r软件连接示意图(C/S)
# i; d: \8 ]: `0 E2 y1 v
# J( ?$ t% Y/ U. f! \中央管理软件运行的电脑作为服务器 Server端。一般情况下运行软件的电脑会放在内网,比如该电脑的内网IP 地址为 192.168.22.100。外网IP 地址为 58.61.93.188。0 B$ R, t0 Q, j9 D" ^# ~
外部的录音主机要能够访问该中央管理软件的电脑主机,需要开通端口映射。默认端口为 6068。具体如何开通,根据不同的路由器有不同的设定方法,具体见文档详细介绍。
! E- Z& v7 j& u& a0 w6 ?; H1 U+ [3 E( y1 P- p* ]8 F# l
2.软件功能介绍 注册设备——录音设备需要跟中央管理软件建立连接,首先要在软件里面对设备进行注册。只有注册了的设备,中央管理软件才会允许建立连接。如图所示:
9 \* i! G" ]: t) c# v1 Q: I* X% R( o8 N E5 t
分组管理—— 为了方便对设备分区域,我们这里要求设备加入某一个分组. 在显示跟查询操作都更为方便。
# V. u! ]! @" W' V4 V9 X, g- ^! e$ `9 m+ ]4 l+ n. ^
& s6 G# j" c s' U) m% B3 q
◆ 设备名称: 给注册设备取的一个名字,方便查询。5 o! M1 Q- m6 Y
◆ 设备ID: 每个设备都一个唯一的8位数字组成的ID号,改ID号需要跟设备的真实ID完全相同,否则无法正确连线。
) L% `0 b' d+ D2 t N+ U◆ 设备IP: 该IP指设备的IP地址,实际通讯不会用到这个IP,因为中央管理软件采用的网络连接方式是中央管理 软件做为服务器,录音设备作为客户端,客户端会根据设定主动来连接中央管理软件,该IP预留在这里作为一个参数,方便查询,记忆操作。. }' R1 W N6 G8 U: n. Z8 J9 O) f1 C
◆ 登入用户名称: 该用户名称需要在录音设备进行注册方可使用。
+ w3 p5 O3 n( n+ M: d0 _3 m- _◆ 登入用户密码: 该用户密码跟用户名称需要跟注册在录音设备数据库完全相同,否则登入比对身份会无法通过。
% F7 G* J J3 u# n7 C3 C2 i◆ 备份方式: 备份作为中央管理软件是一个最主要的功能,这里提供的备份方式 跟单机版相同。
# A: s' ~3 W9 _) K1 q◆ 备份方式分为: 按天备份,按周备份,按月备份。+ p# ^, i# R/ J+ M0 K* j# l
◆ 按天备份: 是指每天到了规定的时间范围,都会开始自动备份,备份的日期根据上次备份的日期开始。: ^( W, U% D& A1 w+ n
◆ 按周备份: 可以指定一周内任何一天开始备份,同样在规定的时间范围会自动备份。
u! k' z% T, Q" p. k◆ 按月备份: 可以指定一月里面任何一天作为备份日,在规定时间范围内会自动开始备份。5 W6 x5 t8 h( y& r
◆ 备份日期: 根据备份方式,选择不同的日期进行备份。1 p5 R2 r8 L! ~, y# n$ t1 M/ |5 K" ^1 _
◆ 备份开始日期: 表示该设备要从什么日期开始备份,一般建议设定为第一天使用的日期作为开始日期。
9 J7 E7 Z7 B2 H$ z
6 r" X Y( T1 k) w最后一次备份日期: 该参数显示当前设备备份到了那一天,大多情况下,该参数只读,不需要去调整。 如果你在软件运行的过程中,有重新调整备份目录,或者有删除本地备份资料等等操作,希望可以重新开始备份,可以通过调整日期来重新指定开始日期。 该列表显示当前同一个内网里面正在运行的录音设备,可以点击列表,快速填写设备信息到左边的信息栏位,进行注册操作。
5 z( J5 j- p3 L& @3 u
4 c9 P7 t. r. v* i- j5 V. V* S
_7 H9 W1 M. M, u6 s备份日期提供2个时段设定.可以根据使用情况进行设定,建议备份的时间范围设定为空闲时间,比如晚上下班到第二天上班这段时间.这样有利益设备更加运行平稳.减少硬盘的负担。9 r0 t, E4 |: p% ?6 D9 c; ^
- V; {1 x5 y# E4 `5 K( L( y
9 k9 i: `$ s' `- a% s) ~# {
连线设备状态& m- j7 p6 U4 r) @3 m9 d* q
, I! R! D3 e6 l, s) j, J' r+ }当前状态(选择) 显示当前选择的设备. 该设备的选择可以通过注册列表选择. 实时的显示该选择设备的端口状态
! F$ n8 k$ z9 [所有状态(中央管理软件) 显示所有已经连线的设备端口,并且实时显示所有端口的状态1 t; k7 [2 d3 K% B
备份状态(中央管理软件) 显示所有注册设备的备份情况6 i% A8 n4 g0 Q. X( e& }9 M( N
0 |% ` _, M A) L* { F: f, G7 {1 u/ f$ q9 n. b; S* O0 R5 d
当前纪录(选择) 显示当前选择的设备,该设备的选择可以通过注册列表选择,实时的显示该选择设备录音记录(挂机后产生的记录)
v) ^! D! Q7 T& F9 f所有记录(中央管理软件) 显示所有注册设备挂机后产生的记录- ~, Q3 [ y. m+ @$ M
备份记录(中央管理软件) 显示所有注册设备备份产生的记录,并且会保存到本地数据库中,用户可以通过查询操作本地数据库0 H" o" U" H4 T7 q! ^9 Y( p/ Z/ `. ]5 R9 ^
服务开始(中央管理软件) 开始中央管理软件作为服务器的功能,开始允许注册设备跟服务器建立连接,如果需要添加新的设备,需要停止服务再执行
, E! t' x0 a& ?. k' P
' f% V4 E3 J$ x, ^, ]% K0 J服务结束(中央管理软件)
7 S; `+ f. X$ ^& O6 q1 g. c结束中央管理软件作为服务器的功能,在结束服务之后,可以注册新的录音设备到管理软件中来# U+ j3 ~7 F" L
录音主机中央管理软件服务器设定 : [9 R) c! v& i( _! n1 u
录音主机要能够跟中央管理软件正确建立连接,需要配置3个参数 ; R! A& h# n3 q& C. S/ J4 G' ^
* q b/ p# B. ~6 V9 s- ^
( I; v+ R# f9 {
`+ T8 b" @1 v六、售后服务承诺:! I) F G: E5 m
4 z8 D f: a o- E' X5 Z3 ^. ^
; x" `" S2 U5 r7 v: \: Y. H# r! ~2 K( l
