使用无线麦克风时,这些问题你遇到过吗?
- e( V0 a7 h% t! W! E8 S7 i2 h 看似操作简单的无线麦克风,在使用的时候也要注意方法和技巧,一旦操作不当就会出现各种各样的问题。希望对朋友们有所帮助!
, ^# V' w N1 f% k( x4 a0 j% S7 D! b
0 _# B8 h$ z5 ]" w
. p9 j0 V/ c( i+ }! b) Q 1、两支相同频率的话筒可以同时使用吗?& W0 K7 _" P$ }+ t; q5 t4 ^
一定要注意,两支相同频率的话筒是不能同时使用的。即使在同一频率下,接收器也不能混合两个发送信号,否则会引起混乱,导致音频失真。
4 z6 o6 N% g4 S9 o- \7 W! v 2、无线话筒为了避免干扰,频率需要相差多少?
) g; Y/ N$ O! e+ F* B+ o' ] 最少要4MHz,但是要视具体情况而定。通常,较便宜的无线系统由于接收器设计简单,选择也少,限制了其兼容的通道数,所以需要的频率差距较大。而价格较高的系统,滤波性较好,通道之间距离较近,可兼容的通道也多,因此需要的频率差距较小。( i, e# m) r4 ?0 b. G3 k
3、接收机与麦克风已打开,但无讯号接收显示是为什么?5 j/ L, q) B6 r! C0 J
这个问题可能是两种原因导致的,一种是接收机与麦克风的频点不同,需要将任一者更换为相同正确频点,如果是PLL机种且二者频率范围相同,可能为频点选择错误,只需将频道选择更换至相同正确频点即可。另一种原因是麦克风或接收机出现了故障,可以用另一支型号与频点相同的麦克风测试,若可激活接收机,表示原先麦克风有故障;或者用另一台型号与频点相同的接收机进行测试,若可激活则表示原先接收机有故障。" E: Y( [4 a- T
4、麦克风为什么无法激活?
/ d4 ~% O. x" ^6 ]: t* | 这种情况可能是电池电力耗弱或填装错误。
$ x# }0 x5 @- c( Y* F6 j0 i 5、讯号传送距离短且断讯怎么办?4 k8 t" t- N# x" f7 ~( v0 U
遇到这种情况时,首先检查天线是否正确安装,如果没有问题,再检查电池弱电讯号指示灯是不是已经亮起来了。+ o7 Z X1 p1 c% B8 D# w
6、使用麦克风时,音箱出现嗡嗡杂声是为什么?
5 n8 n6 G0 v) a8 a C* I* d- N! n 出现这种问题有以下两个原因:一个是麦克风可能故障并且影响适当电流供应,另一个原因是将AC交流便电器与其它电器共享同一插座。 |
