在直播节目时,由于一些意外原因而影响播出质量,甚至会带来严重的政治后果。为了防止意外事故的发生,各家电台纷纷添置了广播延时器。随着各台数字音频设备的不断普及,数字音频延时器的功能也日益完善。数字音频延时器与模拟音频延时器相比,在功能、控制、音质以及安全保障系数等各方面都有着更大的优越性。
1、DY2000数字音频延时器的工作原理
音频信号通过输入口进入延时器,经A/D转换成数字音频信号,再经数字编码转换成码流。内部寄存器对已编码的音频信号进行锁存,延时器延时可在一定范围内选择。当寄存器存满后就会向外输出编码,此时输入端继续读入信号,输出的编码信号经解码器还原为音频信号,再通过D/A变换器转换成模拟节目信号。这样就得到一个完整的可直接用于广播直播的延时信号。
2、DY2000主要特性
1>最大10s延时保护(1-10s可调,间隔1s,缺省8s);
2>供用户自定义DUMP长度;
3>远程连接,可实现遥控;
4>量化精度为20bit,48kHz采样率,双通道;
5>4种方式保护模式,DUMP、-2s、COUGH、BYPASS;
6>输入输出为立体声平衡式卡侬接口。
3、系统的安装
将DY2000数字音频延时器安装在总控与发射系统之间。DY2000数字音频延时器的输入输出均为平衡卡侬接口(1为地、2为热端、3为冷端),其输入可接为平衡或不平衡(1与3相连)两种。输出为运算放大器直接输出,必须接成平衡输出。如果需要不平衡输出,可采用加隔离变压器的方法,要把1:1隔离变压器接在DY2000数字音频延时器和输出设备中间。特别要注意,如果将DY2000数字音频延时器的输出卡侬接口端3(冷端)或2(热端)与地相连,长时间使用会损坏DY2000数字音频延时器中的输出元件,若接成不平衡输入、输出,输出音量会较大变化。
4、按钮基本功能及具体使用方法
DY2000数字音频延时器充分发挥了数字化、计算机的优势,功能丰富。但在广播实际的应用中,针对各系列直播机房的不同需要和各类节目类型的要求,具体使用方法如下。
4.1 建立延时状态并进行延时设置
开机后即进入0s延迟状态,此时进程显示为0s,延时缓冲器中没有存储内容,数据即进即出,“EXIT”状态指示灯亮,播出没有延时,当按一下“START”按钮,“EXIT”指示灯熄灭,“START”显示灯开始闪烁,表示正在进入延时状态,开始播音后播出将有几秒的静音,直到正式进入延时状态,这时“START”指示灯将停止闪烁(常量),刚才的播音在延迟几秒后(可事先设定,默认为8s)正式对外播出,可通过显示屏上的电平指示和进程指示感觉到这种变化。当需要立即进入延时状态时,可按住“START”按钮超过1s,此时8s前的内容将被重复播出,并立即进入延时状态。针对笔者自身的应用环境,将DY2000数字音频延时器的延时统一设定为5s,这样便于技术人员的管理以及主持人串岗时使用。
4.2 “-2”秒(“-2s”)按钮
在设置DY2000数字音频延时器的参数时应该注意“-2”秒(“-2s”)按钮。该按钮用来限制刚读错的字被播出,具体使用方法如下。在延时状态,当发现刚读错几个字或一段话时,按住该按钮可跳过这一小段,然后再将正确的部分连续上,如果读错的部分比较长或好不容易才想到用延时器来更改,可以连着按几次“-2s”按钮,第一次按钮往回删3s内容(考虑人的第一反映时间约1s),1s内再按往回删2s内容,直至延时时间被用完,当按完按钮后,就会发现“-2s”指示灯和数码管都在闪烁,表明延时器已响应请求,片刻后,延时时间显示被减去了几个2s(两次按键间隔在1s以内,释放2s内容;两次按键间隔在1s以上。释放3s内容),读错的内容被跳过。但考虑到每个人的反应速度是不同的,在实际操作时第一次按此按钮将减去3s,以后各次均为2s。
4.3 退出延时状态按钮(EXIT)
当需要退出延时状态时,只要按一下“EXIT”按钮,则系统退出延时状态,“EXIT”指示灯开始闪烁,被延时的节目逐步被卸出,在完全退出以前,无需再做什么,进入0s延迟状态则全部退出,这时又恢复到非延时状态下的播音。按“EXIT”按钮超过1s,可立即退回0s延时。
4.4 进入紧急状态按钮(DUMP)
当遇到恶意电话或不雅语句等紧急情况时,可迅速按动“DUMP”按钮,此时延时全部被释放,延时部分内容被删除,播出被暂时中断,从而保证了节目内容的正确。“DUMP”功能作用后,延时缓冲器将会改变寻址从而删除不雅语句,这时可以看到数码管和“DUMP”灯在高速闪烁,表明进入紧急状态。结束紧急状态可采用:1>按“EXIT”按钮退回到0s延时;2>按“START”按钮再逐步进入延时状态。
4.5 咳嗽功能按钮(COUGH)
DY2000数字音频延时器中设置了“COUGH”按钮,在延时状态,按住该键可以让主持人打喷嚏、咳嗽、或作短暂停顿而不被发现,具体操作方法如下。按住“COUGH”按钮,发出的控制指令使延时缓冲器内数据的提取逐步向后寻址,减少延时存储量,从而达到删除输出信号中喷嚏或咳嗽等噪音。喷嚏或咳嗽完毕后松开按钮即可,此时延时缓冲器存储量固定不变。记住不能一直按住“COUGH”按钮不放,如果一直按住不放的话,延时存储量会逐渐减少,直至最后为0s,此后延时器无信号输出,千万要注意,按住的时间不能超过总延时时间。
4.6 直通/延时输出转换按钮(BYPASS)
“BYPASS”是直通按钮,按一下该按钮,数码管显示“——”表明进入直通状态,再按一下该按钮退回到0s延时状态。在直通状态,输入和输出通过继电器被直接连在一起,输出不再通过延时器,输出电平指示也没有反应,在DY2000数字音频延时器的电源被切断时,自动进入输入输出直通的“BYPASS”状态。0s延时是指延时器的延时时间为0s(实际0.1s),输出信号经过延时电路。启动“BYPASS”或关闭DY2000数字音频延时器的电源可使DY2000数字音频延时器进入旁路的直通状态。
4.7 延时设定按钮(SET)
开机后,DY2000数字音频延时器默认的延时时间8s,可以按“SET”按钮改变这个常数,设定值被显示在显示屏的“PRE SET”显示条上,可调范围是1-10s,间隔为1s。
4.8 延时状态进入按钮(START)
在延时被全部或部分释放(如按了“-2s”按钮或“COUGH”按钮),可再次按动“START”按钮重新获得延时。也可播放一段背景音乐,时间应超过设定延时(如8s),然后按住“START”按钮超过1s,可立即进入延时状态。由于部分背景音乐被重复播出,播出不会被感觉到停顿。 |
学习,再学习!
