谈对线材(含电源线)的一点认识
! _ Q, s0 {. y' t7 G' h+ ~* N8 ~
" V; h8 _1 n( b8 I
2 @' \" k. H; c1 A) f5 Z我认为,电源线在音响系统中所起的作用相当大,绝对不低于讯号线与喇叭线的作用。
; A& q: f7 r* H- L 首先申明,我不是学电学类的,下面这些文字仅仅是个人这些年来对发烧的兴趣去经常查阅一些资料并通过实践得到的,绝不是凭空想象而出的。仅供大家参考。
; I7 c3 C+ X8 \% x. n 解释一下,为什么在标题里加上“(含电源线)”这句话,因为下面关于理论性的东西是针对音响上所用的全部线材而言,不是仅仅谈讯号、喇叭线,我怕引起误解,所以在此特简单说明一下。
4 q! v# [6 `+ A
& P$ _6 l. G* @0 T/ {理论方面:
) z# q1 _, s: ^1 c8 j 音响线无非是一种电线,为什么这么贵?音响世界的价值观是以声好为贵。一条电源线连插头也卖到几千大元,一对喇叭线卖到几万元。对此,有些人士可能觉得不可思议,买一部38时的大电视机也用不着几万元!但一分耕耘一分收获,厂家采取的各种改善音质的绝技,其价值有时是没有计量标准的,有人为求好声而一掷千金,可对于它们为什么能使声音迥然不同,其道理至今尚未完全搞清楚。有人认为导线是用来传导电的,最要紧的当然是它的电阻。电阻越小,损失也越少。这些人土在买线时,第一个条件就是要够粗,于是有的喇叭线做到粗如水管。理由是喇叭线传送的电流大,最怕电阻。可是,连接CD机、MD机,前后级放大器等的信号线只是传输电压,电流极少,理应可以用很幼细的线。可是,人们仍认为线径粗能减少阻力,宁粗勿细,因而古灵精怪的各种粗大插线层出不穷。甚至有的产品干脆就用怪兽做牌子,而且名满天下,这就是MONSTER。总之,导线以粗为贵曾因此成为一个主流。如果想细一些便改用银线,因为银的电阻最小,以前的高级线就是银线。然而,如果说只要电阻小就万事大吉,喇叭线由几十条普通电线扎起来也应该可以取得相同的效果。二三十年前,此法确曾盛行一时,现在也还有些发烧友用这种招,不幸的是,后来有人发觉降低电阻并非万应灵丹,银的电阻虽比铜低,但除此之外似乎还有其它的表现。银声圆滑,失真感少,铜声粗但力度较强。可见材料影响声音质素。有的厂家只是改变了芯线的用料,声音就不一样,于是以粗为贵的风气才有所收敛。既然电阻并非决定音质的唯一因素,便有人试用金,因为撇开音响不谈,任何事物都以金为贵。虽然金的电阻比银高,但金引线的声音除圆滑外还有某种光泽,这又是另一种魅力。跟着,插头和插座也就开始流行镀金了。有人说,那是为了防锈,错了,这一招主要还是为了使接触面变得柔软光滑,增加实际的接触面积。但金比银贵,更难普及。结果用得最多的还是铜,所以大家就在铜身上打主意。首先是设法减少铜的电阻。% c# h# S9 c5 m4 Y" t
铜的纯度越高,电阻就越小。铜的杂质主要是氧化物,所以便集中力量向氧化物开刀。于是便诞生了OFC,OFC是Oxygen-Free Copper的缩写,即无氧铜,日本人叫做“无酸铜”,因为氧在日文叫做酸,但有的中国人照抄,也叫起“无酸铜”来。如果让铜线和味觉挂钩,就有点混乱了。0FC的特点就是铜中大部分的氧化物已被除去,但纯度显著提高。当然,除了氧化物之外,还有不少其它杂质,可见OFC并非纯铜,只是比以往的铜线具有高得多的纯度,而它的价格却比金、银便宜得多,所以获得了广泛的应用。对于OFC的音质,可说是见仁见智,与普通的铜线相比,0FC高音较佳,但声音紧。不管怎样,至少可以证明铜的杂质对声音确有影响。这一发现促使人们继续探索纯度更高的铜线,结果诞生了LC-OFC、LGC和PCOCC,从而揭示了造成失真的其他隐患。LC是LargeC的缩写,意为大结晶。要取得大结晶,所采用的制作方法是拉单晶,使铜晶体逐渐被拉长成巨大的单晶。此法能够使每单位长度中的晶体数目只有过去的几万分之一。减少结晶的数目,是为了避免电子在铜线中从一个晶体转向下一个晶体时所产生的失真,以及减少晶体间电容所造成的失真。ICC是长结晶铜的缩写,PCOCC中的PC是Pare Crystal,即纯结晶,OCC是OhnoContinuousCastingn的缩写,即大野连续铸造法。这是因为该法是日本千叶工业大学教授大野笃美发明的,而PCOCC所采用的方法是在熔断的铜液中拉出线材,并在这一过程中使结晶不断生长。PCOCC铜的一粒晶体可长达120米,既然只有一粒晶体便不存在晶间电容,从而避免了电子因到达时间参差而产生的失真。LF,C是线圣公司镇山法宝之一,其结晶长度在LC-OFC和PCOCC之间,该公司还有更高级的导线材料FPC(顶级铜)和FPS(顶级银)。
, X* D( z8 e( e6 E( D) k6 t超高纯度金属的精炼早在50年代就已经开始,在精炼过程中,人们采用了当今最先进的真空蒸馏法、电解法、氯化物精炼法、离子交换法、区域提纯法、高真空溶解法等多种高纯度金属精炼技术。最早提纯的金属是镓,接下来的是铜、锗、锑、碲、锌、镉、硒等,精炼后的纯度都在6N(6个九,即99.9999%)以上。N是英文中的9,一般金铺卖的千足黄金就是4N纯度,即99.99%。上述的高纯度的金属更被广泛地应用在以电子工业为主的各类产业中,尤其是半导体工业。7N铜也一样,当初的开发目的是为了用来制作集成电路的引线。过去集成电路的引线都是采用最柔软的黄金丝,成本很高。于是人们开始精炼7N铜,提高其柔软性,力求通过精炼来除去铜内的杂质,让铜变得和黄金一样柔软。这一试验虽然没有达到预期的结果,却得到了纯度高达7N的铜。将4N铜精炼成7N铜时,结晶体的颗粒会变得非常巨大。以真空铸造的直径为X毫米的铜棒作比较,4N铜是由无数个细小颗粒组成的集合体,而7N铜则只由几个大结晶体组成。4N铜要在摄氏300度附近时才呈现软化特性,而7N铜在摄氏100度就出现这一特性变化,因而可以说,7N铜是一种对温度非常敏感的金属。此外,7N铜在自软化特性和高频特性等方面也具有颇佳的性能。因此7N铜随即在电子工业中获得了相当广泛的应用,尤其是在音响业。
. Q) `: I. Q' C 制造单晶线亦包含了力求高纯度这一目的。以前的高纯度铜只达到四条九,简称4N线,即杂质只有十万分之一。后来人们又制成了6N线,其纯度达到了99.9999%,即杂质含量低于百万分之一。不久又出现了7N铜,7N有多纯呢?我们不妨以人口密度为例来说明这一问题。广东广西两省人口大约一亿,7N铜所含的杂质只相当于这一亿人口中的十个人,可见其纯度之高,后来日本矿业公司更推出了一种8N线,若仍按上述人口计,则其杂质含量只有一个人!就现代的技术而论,人们已经可以测量到9N,即是说,在十亿人口中可测出一个人。不难想象,要做到如此一尘不染有多大的困难。据说在生产管理上十分严格,人人都要戴口罩,连呼吸都受到限制,因为吹一口气就会造成废品。8N线的传输性能据说达到了在大气中使用时毋须再提高纯度这样登峰造极的水准。如果把实物放在手上,就会感到8N线似乎一点硬度也没有,非常柔软。其音响特点主要是S?N极高,声场的透明度很好,而且具有很强的描绘能力。整个频带的声音粒子很细,显得格外干净利索。如果说连听不到的声也能听到,那是有点夸大,不过以往那些不易觉察到的声音确实能明确地出现在人们耳边。究其原因,无非是由于频带高端的质感特别美的缘故,从声音发出到消逝这一过程确实令人心旷神怡。随着乐音的结束,最后瞬间的寂静更妙不可言,这一结果可能正是脉冲响应非常理想所致。重心大大下降的低音,其细节表现亦显得毫不沉重含糊,而是非常轻松爽快,向低端的延伸也恰到好处,难怪这种线卖到每米两千多元还有人肯慷慨解囊。提高纯度后,结晶也同时变得更理想。结晶表示物质分子作规则排列,这种排列形式称为晶格,但是当其中混有杂质时,就会失去这种规律性,即产生晶格畸变,从而导致信号传输失真。即使毫无杂质,如拉力、压力、扭力等外加应力也会扰乱原子的排列。即是说杂质和应力都会造成晶格缺陷。7N铜和8N铜的另一个特点就是这种晶格缺陷极少,可见,除了要设法减少杂质外,在制造时还须十分谨慎,避免产生应力,才能保证铜线中的原子排列从规蹈矩。单晶线已成为当今的先进线材,其中所解决的问题不单是电阻,而且还包括更为重要的失真,这种失真究竟是由什么原因造成的呢?以下试分析这一问题。 |
