一款优质调音台如何从技术指标角度来选择0 P+ l$ m* K" k: y% a) b" [
调音台是录音和扩声系统中的重要设备,它的质量好坏,直接影响到声音的形象。评价一部优质专业调音台的技术标准包括频响、增益、噪声、失真、线性等五个方面。
4 F" x0 P, t: T G$ q9 r( g _0 A6 v
调音台是录音和扩声系统中的重要设备,它的质量好坏,直接影响到声音的形象。对调音台的评价是—项专业性很强的工作。由于调音台是声音信号处理设备,因此,对它的评价可用客观手段也可以用主观鉴别—耳机监听或扬声器监听。一部优质专业调音台是完全能经得起主客观的检验。评价的内容包括频响、增益、噪声、失真、线性五个方面作为评价的标准。8 x& h8 F" i) m' F) y& g, i, R, |
/ ^0 V6 W, y; mYamaha升级其M7CL数字调音台+ g' I2 y3 c- I0 D1 ]6 c
# O$ v( y, K7 K* _, f7 U' {# ^
. Z0 c! J% e6 k& K$ t4 J 一、频晌. P* W1 y! q# `- s( x
' Q, r) ^& b1 ~) U7 Z/ J- a C6 A4 {- [
频响,也称频率响应,它表征调音台的频带宽度和在限定宽度之内的电平一致性,一般专业调音台的频响要求为30Hz--18000Hz±ldB。这是调音台总信道的频响,如果调音台的频响不够宽,那么,高低音都将被切棹—部分,这样就不能把音域很宽的原声信号高保真地记录下来。即使有足够的频带宽度,而没有平直的频响也是不能完成原声信号忠实的记录。因为不同频段的电平不一致,必然造成信号的失真。所以调音台的频响要足够宽,要有平坦的特性。只有这样,录音师或音响师,在从事信号加工时才有原始的依据,也就是说,在频带的哪段提升多少或衰减多少,围绕某个中心频率进行提升或衰减。
w' V, a0 l& ~1 D/ t1 r( e' N3 s+ {6 O! B. Z( n9 k) L" |, I
二、增益% T1 L/ f7 p7 Y, j/ F5 s" P
2 h6 w! z3 d# ~( i8 V- o5 Y
这里所讲的增益,是指调音台的总增益,即调音台的输出电压与输入电压的比值的对数(dB)设调音台的输出电压U出,输入电压U入,那么调音台的总增益K写为:* a. m1 r N0 \9 {( h2 p# Q/ a
" d7 c/ g' Z; N4 d
K=20logU出/U入dB) H6 z9 Z2 f1 S0 p5 `) }
% p! g3 p: ?6 ]$ [1 M0 g
调音台的增益分为最大增益和额定增益两种指标。' F- i, Z' ]- u# [" G+ ]* N" `) E
$ X9 \$ D/ `4 b8 A5 l N 最大增益就是调音台的最高电平,额定增益就是调音台的额定工作电平,最高电平是调音台动态范围的上限。在传声器输入的情况下,调音台的增益最小应不低于70B,最大可在90dB以上。 在线话输出和线路输出的情况下,调音台的增益为0dB。 |
