山歌
发表于 2009-8-18 13:30:21
由于影音视频的版权问题,真正能得到高清视频文件的渠道并不太多。所以,高清视频文件还是比较稀缺的。为了以正视听,下面我为大家介绍一下,高清的基本概念。
- N( s) S( Y/ p7 H5 T % R% ]: s8 O4 I! x0 w* H: y/ u/ F% u$ U& F
那么,什么才是高清概念呢?/ @. H8 D: R! z1 p2 c
# i0 U0 y; ^6 m' e+ M8 i
高清,英文为“High Definition”,意思是“高分辨率”。一般所说的高清,有四个含义:高清电视,高清设备,高清格式,高清电影等……
# R! D( i$ b1 s+ p! H! X 当前的高清资源发布一般按照以下命名规则:影片名称(中文+英文).来源.压缩或处理方式.分辨率.视频编码.音轨格式——制作小组或字幕组名称@发布网站。由于命名中各规格之间都是以点分隔符(小数点)隔开的,因此像H.264往往直接简写成H264或x264,以免影响阅读。那么从这些命名规则中我们能读出些什么信息呢?
/ {0 U1 I! q8 s7 N* B/ v T Blu-ray和HD DVD Blu-ray即我们耳熟能详的“蓝光”光盘,简称BD。其实,从技术上来看,BD和HD DVD都采用了波长为405nm的蓝色激光作为读写源,是不是都应该称为“蓝光”呢?呵呵,至于为什么一个叫HD DVD一个叫蓝光,还是留给你去Google去吧。
( C2 H) k! z P* { 处理方式:HD Remux、HDRe、HDRip(BD类似)
' ?0 I8 l8 {" t0 @+ N! j$ r# { HD Remux,简称为Remux,通常是指将BD或HD DVD影碟中的视频与音频内容以无损的方式提取出来并封装到特定格式(通常为TS)的文件里面的处理方法。它没有经过任何方式的重编码,视频和音频方面讲究“原汁原味。不过Remux电影会没有原盘中的播放菜单和*絮,而且,电影容量很大,在目前的网络环境中需要较长的下载时间。; r2 c9 v! ^+ o1 z- k$ L
HDre是为了在容量、画质和音质上取得较好的平衡,将高清视频流进行重编码的处理方式。它不对音频流进行重编码,因此能保持不错的音质表现。HDre处理的电影最起码能达到720p以上级别的分辨率,因此也隶属于高清影片行列。 HDRip对视频流和音频流均进行了重编码,体积进一步缩小,画质表现稍逊于720p,优于DVDRip,而且体积也接近于后者。一部完整的HDRip电影一般只占用2GB至4GB存储空间,便于影音发烧友之间的交流。当然了,由于画质比720p要差一点,HDRip通常被划分为“标清”的行列。) H' x1 f! L, E W/ e7 j
常见分辨率:720p、1080i、1080p、a1080、a720、816p 前三个是用于标识高清影片分辨率的关键指标。其中,数字后跟随的i和p分别是Interlace scan(隔行扫描)和Progressive scan(逐行扫描)的缩写,而数字反映的是高清影片的垂直分辨率。像720p就是指1280*720逐行扫描,1080i就是1920*1080隔行扫描,这是一种将信号源的水平分辨率按照约定俗成的方法进行缩略的命名规则。达到720p以上的分辨率,是高清信号源的准入门槛,720p标准也被称为HD标准,而1080i/1080p被称为Full HD(全高清)标准。1 a$ S) e. x7 |1 E1 v. P _
部分影片的分辨率为a720和a1080,是采用了变形技术以获得更高的画质。a1080一般包括1440*1080和1280*1080两种规格,纵向分辨率都达到了1080p的标准,通过播放时的横向扩展,实现接近Full HD的清晰度。a720一般采用960*720的规格,也有更低到852*720的。而816p并不是一种标准的分辨率,它是在做重编码的时候,为了有效的利用,缩减容量,利用AVS软件将上下黑边裁掉。如1920*1080分辨率的电影比例为1.78:1,实际内容则为2.35:1的宽银幕,在去除黑边后则为1980*816。也可以采用变形技术将横向像素减少到1440,最后成了1440*816。
! @8 a# d# J- L* C& ~7 x! T* ]6 ]6 j- \ 视频编码:H.264、VC-1、MPEG-2、X264
A4 j; o8 W% i- a E& q8 s7 c4 V) y 目前,在BD和HD DVD上得到广泛应用的高清视频编码格式主要有H.264、VC-1和MPEG-2这三种,从压缩率和对硬件性能要求来排序的话,H.264>VC-1>MPEG-2,而画质表现并不绝对,总体来说VC-1比较不错。H.264是由ITU-T(国际电信联盟)和ISO/IEC MPEG共同开发的,通常也被称为AVC。现在还有一种叫X264的格式,其实是H.264的变种,它提供了免费、开源的编码器,常见于HDre和HDRip格式。简单地说,H.264就是一个标准,而X264是执行这个标准的一个具体产品。VC-1是由微软主导的一个编码格式,在硬件性能需求和视频体积上做到了较好的平衡,而MPEG-2由于技术基础较为成熟,在早期高清领域的应用范围也很广。 g/ h( K& F! r. V, V8 X" u' ~
音轨格式:DD5.1、DD Plus、Dolby TrueHD、DTS、DTS HD、LPCM DD5.1:即传统的Dolby DIGItal 5.1(杜比数字5.1,AC-3),它能够提供入门级的立体一线多声道的体验。DD5.1的压缩率相当高,编码率较低(最高只有640Kbps),在发烧级的高清音频应用中难免捉襟见肘。占用空间小,便于网络传输是DD5.1音轨的两大优点。( D6 i5 V8 _3 `& w& k
DTS:DTS是“Digital Theatre SySTem”的缩写,属于有损压缩技术。与DD5.1相比,DTS的编码率在1.5Mbps以上,能够实现更好音频回放效果。
3 ~- C4 q0 k* g! F DD Plus:Dolby Digital Plus,也可以写成“DD+”,它是目前高清应用中常见的音频技术,它具有7.1或以上数量的声道,编码率范围较广,最高可达6Mbps。DD Plus可以做到音质和容量兼顾,已经得到了高清业界的广泛认可,适用于广播级别的高清应用领域。
" ]( h1 K* i9 d$ m5 w d( _ Dolby TrueHD:它采用了100%无损压缩编码方式,最高支持18Mbps的编码率和八个24bit/96kHz全频带声道。由于编码率较高, Dolby TrueHD音轨占用的存储空间,对传输带宽的要求也是相当惊人的,难以应用于广播系统当中。
8 q3 z" Q5 d8 W. R5 j) D6 \- F8 }0 w DTS-HD:DTS-HD技术以7.1声道为起点,最高可以支持32声道的环绕声回放,采样率从8kHz到192kHz,编码率可达1.5Mbps。DTS HD是Dolby TrueHD最为强大的竞争对手,在高清影音市场拥有较好的前景。 LPCM:LPCM是线性脉冲编码调制(Linear Pulse Code ModulatiON)的缩写,是一种以连续线性取样方式将模拟信号转化为数字信号的音频技术。LPCM音频不经任何压缩,它在保证良好音质的同时也带来了较大的数据量。5 c' c/ M0 L( v' }0 e4 w
封装格式:TS AVI MKV WMV
! k3 T# t* i' V 我们通常将以上这四个术语理解成高清视频文件的扩展名,但更准确地说,这应该是高清视频最常见的四种封装格式。从理论上说,封装格式与视频的编码格式以及音频格式不存在必然的联系。现在,TS格式已经成为了网上应用最广泛的封装格式,在“Remux”片源里经常看到它的身影。而且,一些比较高端的音频技术,如DTS-HD,只能以TS的格式封装起来。至于AVI,是我们最为熟悉的一种封装格式,但属于较为落后的规格,对新兴视频编码的兼容性较差。MKV和WMV的片源也比较丰富,但总体来说还是不如TS格式,而且,PowerDVD并不支持MKV的封装格式。) ?) F( n/ }0 v7 }( A9 k
% D+ ~4 P+ ^+ t
以上内容太专业了,对于一般网友,是不是觉得有点晕哦?或许您会说:“没明白”。无妨,我用最简单的方式告诉您,怎样判别一个视频是否为高清,可以通过以下几个方面来简便判断!& f4 h2 c. G6 v
Y2 K& N/ c' _8 ]9 j, f7 U
1、片源文件的质量。这是一个视频文件画质高低的基础,只有高清片源才能压制出高清视频文件,如果片源文件本身达不到高清,你使用再高的分辨率,再高的码率来压制,也不可能得到高清视频文件。一般作为压制高清视频文件的片源为:“蓝光”光盘、HD-DVD(高清DVD)以及HD-TV(高清电视)。# n# o5 L' h" G2 O. H+ I( `
/ y) X0 A) j+ E$ {. q
2、视频文件的大小。一般高清视频文件大小为:每分钟内容/至少在25MB以上,你可以换算一下,40分钟内容至少为1GB以上,120分钟内容至少在3GB以上。/ l. v4 _7 s6 n3 u" G
- u( B9 a/ }9 h4 h3、文件格式。就是视频文件小数点后面的扩展名。高清视频一般使用的文件格式:TS、AVI、MKV、WMV,最常用的是TS和MKV。
7 l0 A! B: Q- `5 v0 ?" [& n+ r7 f
3 r7 X, e4 b, h4 z4、高清视频分辨率。也就是常说的画面分辨率中的“高度”,例如一个视频分辨率为:1280×720的视频,就是720p的视频。" s! v; o" q) Q2 a
高清视频应为720p及其以上,一般为720p、1080p和1080i(a720的视频也可粗略当做高清,其画质与720p很接近)。# t9 Z6 K, g$ N2 v5 ^5 k, i
/ k( D2 r& m( B1 X+ r5、码率。这是一个很关键的指标,决定了视频文件画质的精细度。4 A8 f# i( z$ V
码率的概念:
# h# j+ g+ ~3 \/ T" a- k http://blog.sina.com.cn/s/blog_8215d5db0100vu51.html
+ P4 b/ ~* M5 A/ S3 G, s/ T) s4 F# H% N2 g
如果压制的平均码率达不到2000Kbps,那么它的分辨率再高也是枉然,也算不得高清。所以高清文件至少码率应在2000Kbps以上。一般标准的720p高清视频文件,码率都在4000Kbps~6000Kbps之间。
: h- d7 R7 _' ?/ E( e$ V( k* i; e) e
+ U1 S; b) f& [& C9 p+ ~' D6、画质观感。一般达到高清的视频文件,观看时画面暗处与明处的交接很自然,画面的细节很丰富。例如在播放到人物面部特写镜头时,能观察到皮肤的质感和逼真的面部颗粒感以及毛发的细节。 |
