朱墨
发表于 2005-8-30 02:46:00
蓝牙耳机连接电脑 蓝牙无线耳机怎么连接电脑. E: K' P7 Z! h- l: B
蓝牙耳机连接电脑前准备- ^/ N6 m- a2 \$ J2 S) j* L" h
1、带有蓝牙功能的笔记本或者台式电脑,这些电脑设备内置有蓝牙模块,在安装系统的时候一般会更新驱动设备,而带有蓝牙功能的电脑一般都会连蓝牙的驱动设备更新,当然如果没有更新我们也可以在网上下载到对应型号的驱动来安装使用。
+ ^; H" n7 r; A" }* v2、如果驱动安装是正常的,我们同样需要打开电脑的蓝牙功能,然后同蓝牙耳机进行配对。有的蓝牙耳机是需要配对的密码,但iPhone配对是不需要密码的,一般蓝牙耳机默认的密码是“0000”,但每个品牌的密码并不一定相同,可以在说明书上面找出密码。
& v" s" f! Z! h1 Q5 }4 r3、不带蓝牙功能的电脑想要连接蓝牙耳机使用就需要外接蓝牙适配器或者是在电脑中安装蓝牙模块了,有的电脑拥有额外的插孔是可以在主板上安装模块的,但这并不是一种简便的方法,使用蓝牙适配器既简单又经济,因为它比较便宜。蓝牙适配器购买时一般都会提供驱动光盘或者下载地址,我们同样需要正确安装驱动后才能够使用。4 Z" C( e! j% _4 A% ]
蓝牙耳机怎么连接电脑
! }3 ^ V: y& i首先,把蓝牙的适配器插在电脑上,前后USB接口均可,不过为了蓝牙工作的稳定性,最好选择插在后USB接口上。; q, P. k& ]; u
然后,安装蓝牙适配器的驱动软件。一般购买蓝牙耳机时都是自带驱动软件的,或者如果你的系统是windows7系统,则可能无须安装驱动软件。软件安装方法不再详述。
$ B$ I* m+ Z3 i5 P现在开始连接了,让你的蓝牙耳机和适配器的指示灯都亮着。
# ~- `0 p! {; {开始查找蓝牙设备,注意你的蓝牙的型号,找到设备并且添加上以后,要输入匹配的密码,购买说明上会有说明。匹配完成后,在蓝牙的窗口里可以看到蓝牙耳机并未连接,然后双击无线耳机的头像,再次输入匹配的密码即可成功连接。
) [# ^* K( Z+ d7 E( M请注意蓝牙耳机的适用范围有限,要按照说明上的提示,不要离适配器太远,否则蓝牙不能工作。4 m/ U1 E+ }& N# {7 w) q( P v
蓝牙耳机连接电脑听音乐6 ]6 r1 [0 s, V/ R% y& w- {
1、关机( ]1 N, U% P4 u9 b0 Y
关机:长按3秒红灯亮 就是关机。
# b1 d$ C& ]* k. n9 \: y8 W2、手机一拖二(两个手机)1 Y# Y% O) z& N: r7 x
a、蓝牙耳机关机情况下,长按智能开关键大约10秒钟,至耳机指示灯出现红蓝灯交替闪烁,进入被搜索状态。. d. b' J$ \7 T, g
b、开启手机1的蓝牙功能,搜索蓝牙设备寻找Q8名称,点配对完成连接。2 |# |5 Y) S7 w- F( @
c、长按耳机智能开关键,至指示灯熄灭,关闭耳机。并将手机1的蓝牙关闭。
7 }$ D# k& [" l: A4 L' nd、再次打开蓝牙耳机至被搜索状态。
% a# _; y" _/ _' h9 Te、打开手机2蓝牙功能,搜索蓝牙设备寻找Q8名称,点配对完成连接。 [0 N- u7 B+ y2 ~7 ]) D% y) K
f、开启手机1蓝牙功能并且找到之前连接过的Q8,点击连接即可完成一拖二。
# \5 o6 G: ]: j/ `+ |3、连接电脑
$ S5 V/ ^/ P* ? z" P0 v7 n3 y* MA、首先,更新电脑蓝牙驱动软件,以便可以自主安装耳机所需驱动
( ^4 n" s7 `, fB、打开蓝牙设备,添加设备, c1 B) a' [/ L" B8 ]( I
C、保持耳机处于搜索状态:长按智能开关键大约10秒钟,至耳机指示灯出现红蓝灯交替闪烁,进入被搜索状态。
5 P/ C! }6 f, v3 _9 D4 h nD、由于前期更新过蓝牙驱动软件,这里就会自动搜索,不过视系统状况,安装的驱动个数不一样
: @+ f7 b9 X- _+ a/ AE、安装成功后
6 {3 N! ~; F8 H3 {2 v- ~2 V1 S2 s6 MF、打开蓝牙设备,在Q8处右击
* ~3 O/ F8 }6 G# X; C# l& W9 N0 K {G、右击控制
1 K/ @7 B( |6 t* i: I( n+ T b( c5 V8 N+ w4 R. m
H、在打开的界面中,点击连接
' ?: b( j# }3 Y% Z6 fI、如果无法连接,建议重启蓝牙耳机,在原有配对中删除,重新搜索并安装驱动,即可自动连接1 L1 d6 r1 v6 r9 o3 v, D8 x: R+ e
J、还是刚才右击控制那个界面,右击出现属性
+ y/ u9 T* T% M$ h$ U; hK、全部勾选,点击确定。此时自动安装驱动,耐心等待
& \' T. K" Z7 {# |( ]4 i' A9 JL、成功后,右击电脑右下角小喇叭图标,选中播放设备,出现! a7 R, v9 B ~6 t3 Q
M、右击,选为默认扬声器。如果没有出现耳机标志,建议重新启动耳机,即可自主连接,至此即刻享受。 |
