1、 电源时序器简介. V. u! M% _! @& h5 f" w; L3 f' V9 R
电源时序器,简单地说就是通过设备内部的控制电路,按照既定程序依次打开或关闭电源输出,并对电源电压、负载设备进行供电管理的机器,可以精确地监控电压,体积也越来越小,从1U到3U标准机架,主要有8、10、12、16路等。广泛应用于自动控制、电视广播系统、音响广播、电力设施等系统。0 r( Q B/ a. u- }
7 Y: ~/ c4 \: Z/ }& j, G在音响设备中,正确关机程序是先关功放,再依次关激励器、分频器、调音台等前级设备;开机时顺序相反。先关功放为了防止关前级设备产生的噪声冲击、损坏音箱及功放。采用电源时序器,接入不同的开关插口中,就能实现由前级设备到后级设备,逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则相反,有效、统一管理和控制各类用电设备,避免人为的失误操作,减低用电设备开关瞬间对供电电网的冲击,确保用电系统稳定。% S4 ?( b- a; N" c- R
# [! Q# @6 m2 Q) F. m6 p2 、电源时序器在音响系统中的应用
: V$ b8 B8 B! u# z0 V2 n6 |首先是用还是不用?如果在一些固定场合,如大型场馆或演出活动中,整个系统有专业人员操作,音响师或操作者可以很熟练地使用音响设备,完全可以不必使用时序开关,毕竟越是简单的系统,故障发生率越低。即使使用时序器,其功能也是比较强大的,如可以多级级联,CUP控制,实现电脑化管理等,稳定性和功率容量也比较大。所以从一定意义上来说,时序开关更适用初学者。+ S' q, ^; t! B+ t, J0 H7 w8 F: {
在绝大多数场合,例如单位的会议室、背景音乐系统、卡拉OK商务场所、中低档的迪吧、个人家庭娱乐系统、中小型场馆的固定安装、慢摇吧等音响系统中,很少有专业的音响师在操作,还有些如舞台车、流动演出音响系统、学校公共广播系统中,也是兼职者管理使用设备,操作的规范性不强,就需要加入适当的时序电源管理,以便使用者更好掌握。( Y4 h/ T4 H% c9 o; R
事实证明,在当前的一些工程配置中,时序器电源几乎成了标配设备,如何合理选择、正确应用、及时维护并提前发现隐患,是音响技术从业人员面临的新课题。. J7 z4 o+ O( H) e) r" U) o
- C" W* r% K5 D, P7 ]
3 、了解时序器的关键参数
* v& Q% Q% P/ B4 \2 i1)电源输入输出:输入电压,输入最大电流,输出电压,最大输出电流,通道数,插座类型。) a. a3 M7 b8 X$ R7 A
2)前面板即控制界面:时序拨动开关;通道状态LED指示灯。) Z" {2 O* O- F3 ^% g" I) x- J
3)通道延时间隔,一般为固定值,1~1.5 s。
7 R2 `* r2 q0 s/ y) X4 X4)开关器件:即内部电源通断控制器,一般由继电器构成。
5 }1 M- t" O7 r( ]7 [2 n5)备用电源开关:防止时序器的控制器故障失去控制,关闭开关后,所有通道直通。5 q! x" N. ?4 r; R* s1 O
6)控制输入:一般有1路IO控制接口(TTL电平),用于检测输出负载是否短路等。5 ]( Z7 P; X1 h; ?
7)控制通信:RS232控制接口,用于时序器之间的级联和管理,即系统的扩充,传输地址码和状态信息。
0 ?; w! D: T% v- N4 {% Q9 V2 W' |8)其他参数:如设备重量、规格、工作环境要求等。3 |% C1 w2 [- ^
有些功能强大的时序器中,还带有电压表、空气开关、电源滤波等功能。1 ^$ d- ?3 P# V6 k; R
' f& [4 U# a* @' b2 P# v' Q4 @4 、使用注意事项1 C* B a u- t) ~# _
1)按照要求正确连接,注意开关顺序和功率容量,和系统连接一一对应,最好在电源插头上做好标签,每次用前检查,有条件的可以做好时序器的备份。
" w1 C) O6 T' H. A3 c8 l3 U* F, ?2)对后级功放等大功耗设备,由于工作电流大,接插件需要定期检查,特别是在流动演出应用场合,运输过程中的振动会造成插头松动,在天气潮湿情况下看有无氧化现象,避免接触不良或氧化后电阻增大,发热损坏。
( U% a. ^ V( u7 u* S3)主要参考接入设备数量的多少,功放等大功率设备的最大功耗来确定定时器选型,插口类型和接入电流不同,分别接入调音台、音频处理器、周边设备、前后级功放等,路数上既能满足实际工作需要,还应避免资源浪费。
5 R8 n; \- o* K8 s' e1 j) r8 J, v. H4)在设备众多情况下的级联使用和扩展中,要注意接入总电流,最好能和灯光等供电分闸控制。
9 n5 n n& h; D4 m3 R
6 i+ a+ K& o5 i5 、时序器的扩展功能和控制方式* q. e5 d; @: S7 b6 s
时序器除了基本功能外,有些特殊型号还具有扩展功能,这里以一款净化电源时序器(PROBASSCO VS-801)为例(图1)。
t, H1 l7 T+ k0 d `0 i( Q时序电源 + y! i8 _5 K4 P
$ G" ~ V S6 C+ B电源时序器的有哪些作用
}& G& {$ d, t& w7 Z图1 PROBASSCO 净化时序电源管理器8 i; ~- _9 `+ s- W7 |6 \
7 J6 D! C4 C j
7 p( [% s! t e; `5 n% t' U首先具有消除系统间(特别是灯光系统)电磁干扰,对于音频系统提高音质有明显作用。其次是MCU控制,智能化的多种控制方式和控制接口:钥匙锁、手动按键、红外遥控三种直接方式;紧急/外控用电平控制、红外控制信号输入、标准RS232串口(IN/OUT)外部接口控制方式,甚至还能通过PC机控制软件,对1台及多台机编程进行系统控制;在时序控制上,可设定任何1路为常开模式,设置顺序工作时任一相邻两路间开关动作时间(有最长时间限制),功能上类似可编程定时器的功能,满足了一些特殊用户应用要求。0 J2 y: G7 p& v2 K
0 Y- Z. G9 }$ y" d9 u# y6、 时序器一般故障排查 i R3 U% U4 L( ]. A: ~
一般情况下时序器出现故障,很有可能是内部开关接触不良、损坏,开机后先听有无吸合声音,用万用表测量有无输出,紧急情况下可采用直通。另外就是某一路的插头松动,接触不良。
: a- @. j$ d/ {2 t5 J* ~! I工作前查看输入电源指示,输入电源是否正常,查看输出通道指示灯,控制面板是否正常。有无异响异味,发现问题要迅速切断电源。 控制和低压控制部分故障,较为少见,故障现象为供电正常,出现开机无任何反应。 |
