$ @: U% o1 |, p0 m
/ D% n9 N: D0 Q. N
_) G0 h. I) k6 h
9 q# v. O) A7 C5 w4 M; y: e) I' i% n3 v. q
5 W9 ^5 h8 _) Y. T, L7 S先从背板看起。N1A背板有三个USB 3.0插孔与二个网路线插孔,各有不同标示。标示USB 3.0的插孔可直接连接USB DAC。EXPANSION插孔可连接USB储存装置,例如外接USB硬碟,可让储存容量增加。BACKUP插孔则可从USB储存装置汇入音乐档案,或将N1A内的资料备份出去。LAN插孔用於连接路由器或hub交换器,可连上网路。最重要的莫过於PLAYER插孔,可直接连接网路播放器,或是有此功能的环绕扩大机。这有什麽好处?N1A内的资料不必经过路由器或Hub便可直接传送至网路播放器,不仅路径更短,而且路径中少用一条网路线,又可避免路由器或Hub的严重干扰,对声音的提升大有帮助,光是这一点N1A就比一般NAS更发烧。
, \9 V- h b3 O1 J9 v3 I1 T+ {: ?/ ]- a7 h
+ Z# o: f' g9 V3 l: W0 F* g7 z
4 O3 z S/ e8 v7 j8 w
' l! `, `+ H- f; x4 F- M# x( S5 |9 e& ~7 ~
+ s S! _( p0 y
& ^8 @" K. d, \4 x+ W2 t6 ~# Z. K4 H7 Z0 Y' K, _, b1 p
接著看到机箱内部。N1A采用一组60瓦交换式电源,2颗3.5寸HDD硬碟分置左右,藉以平衡重量。硬碟支架的4个脚均透过阻尼物固定於底板,可避免硬碟震动传递至机箱。机箱中央便是N1A的「主机板」,只是这块主板全由Melco自制,而非购自他厂。这样等级的技术也只有电脑周边厂商才会有,一般的音响厂家又怎做得到?! @ m' h* s o3 h8 g3 h- f
! H9 T x: S7 _8 q; p+ K
' ^" @: G$ q7 v/ u8 m% X) q4 Q
9 b: M3 ^6 i' T3 y2 w8 O0 g* {& k" s
8 X6 X" Z$ a+ L9 ^# h6 Q; D: @; d* _
; Q- Z6 B: {# O( [
$ _: u% o6 I! `* D1 V/ c* ^8 k* X% N0 I9 o' o+ h
3 }1 C [0 i" r3 a4 a
- h1 Y9 i# U/ A3 T
6 _6 `7 K1 N5 R4 @) w
# r7 I w/ [* h6 t5 m3 z: j, V/ a5 n( E
高度支援USB DAC
3 }: N- U7 K! G$ \: w3 Z% T& R. O9 U
过去我曾写过Asustor华芸NAS的评论,当时华芸标榜可直连USB DAC,这台N1A也办得到,如此一来,你的音响系统就可以将电脑屏除在外了。Melco官方网站上有列出确定可支援的DAC型号,而且型号持续增加中。没被列在上面的未必不支援,像是我用的Audiobyte Hydra-Z DDC就没列在Melco的支援明细上,不过N1A也支援,因此可以推测N1A的支援度应该很高。
: [ ]3 V; f) L- h! L1 F6 n+ k9 m9 ^( P
' h7 Y1 b' m9 L! t
& f* ^ C9 l9 {
* O2 W% f9 L/ B! R: W6 F" c另一个重点是,N1A直连USB DAC时,要如何遥控?答案是一般的UPnP遥控app即可,像是BubbleUPnP、Kinsky、Audionet iMM/aMM┅等,也就是说,控制方式和串流播放机完全一样。此外,N1A直连USB DAC可支援DSD(DoP模式),最高到DSD256,当然这也要你的USB DAC能播才行。如果你的USB DAC不支援DSD也没关系,只要设定N1A输出DSD时转成PCM即可。那N1A可以听Tidal吗?答案是可以,但须透过BubbleUPnP播放。; W7 Q1 H$ C9 U$ ?/ F+ K0 [* }5 [' z
+ B; r" S% _7 t* q
; X, Q& g# O8 O7 k: j, o# }
6 v) r3 S3 O( j3 `+ m. V9 S8 z1 S" E# b# e; C) [1 ]
' y, n1 \/ p6 P' F( |, [* d* A8 L& ~( z" ~! E; T+ e8 R2 J
( H1 ]' y& e& u1 u3 U
当我用N1A直连我的Audiobyte Hydra-Z USB DDC,以BubbleUPnP遥控,就有了这个截图画面。请注意左上角RENDERER(播放装置)下方显示的名称∶N1-12D2 HYDRA-Z。N1-12D2就是这部N1A的名称,表示N1A已经成功连结至Hydra-Z,播放装置就是N1-12D2 HYDRA-Z。
& H! K7 {! R# \1 r' _ a. }) c9 z) f0 H a3 z; K
! r) ?$ @! X' P! w" L
/ n$ ~$ ]( N8 C) }7 ~' A$ e
" }% s/ D f. _" g! x
& ~0 Y4 G9 m% V. c' Y2 [) S
% E1 r1 D$ ^! n8 U7 B) X" P; R& m$ Q* `; R1 T2 X
找到播放器後,就要选资料库,可以看到网域上有3个资料库,Local Media Server是用来遥控的平板电脑,MinimServer是我自己的QNAP HS-251 NAS,N1-12D2就是这台N1A。7 `, i1 B6 S, W# r
% y2 E7 r% Z3 J- S! E; i! t0 _ S
' d; G% H+ y! E/ n8 _4 @7 z1 W$ [$ j+ M* V7 h+ `
3 G2 H6 f' g/ U, P进到N1-12D2,就可以看到里面的音乐档案了。
& }, W/ e0 N6 s; x6 [9 N8 Y0 X9 `1 x8 w/ J, F0 U
轻松汇入档案$ j* Q$ v( H c V
/ O5 c7 u7 a" T5 I
对於一般NAS而言,汇入档案时必须藉由一部可上网的电脑,从网路浏览器登入NAS才能操作,但N1A的好处是不须电脑也能从USB汇入资料。
+ e5 B# l% i5 ` V( w; q4 \. E6 x! L: p( s |1 a
7 {. ]7 k0 O3 J/ T; h
1 a% E: _0 u8 [# r/ c. `
- W% v9 J4 r" D8 p- c) k) X
N1A面板上的萤幕可显示许多资讯。萤幕最上方有一排小符号,会显示背後插槽的使用状况∶接上网路线会亮出L字样,接上串流播放机亮P字样,使用BACKUP插槽亮B,使用EXPANSION插槽亮E字样,接上USB DAC时会出现一个状似type A插头的符号,输出DSD档案时出现DSD字样的符号,如果设定DSD转成PCM输出,输出DSD时则亮起PCM字样的符号,插入光碟机时,会有个小圈圈亮起。( y6 f4 p ~7 m
6 B3 M& q( V$ z( B9 Q; p, c
/ G- `% N- w$ K3 l
7 r! ]4 B! E; E
+ J2 y P2 T2 t" \
汇入方式很简单,请将USB储存装置插入N1A背後的USB 3.0插孔,萤幕上会问你是否要Import(汇入)?按OK即自动开始输入音乐档案。但要注意的是,只要是第一个分割区的所有档案都会汇入,不能选择,包括不是音乐档案的资料也会汇入。另外,还可以透过设定,; Q8 P8 B) j z+ J5 s
+ _/ r' B2 R4 i! k+ Y$ \# F! \萤幕显示将汇入184个档案,正进行到第117个
2 ~, L7 I# l" \) e) {
! r8 A. l! P; ?) I- B$ n# F& ~1 d( q( i& E& E N3 }
2 F' f9 ~- C* {6 g/ d8 s& g+ H0 O6 O# y' o' d/ K4 i
) Z* c7 u5 \: N' G: T
7 [! e% G6 }/ B
! a( g8 h1 q, U" ^可设定汇入的档案要存到哪个资料夹,有两种∶date与all。date是按汇入日期分资料夹,N1A会自动产生一个当天日期的资料夹。all是通通存进 一个叫all的资料夹,但汇入时会比对档案是否重复,只有新的资料才会汇入。看起来选all比较方便,就不怕重复汇入资料。4 d* W/ `% K7 v6 G6 C
7 R* K6 y5 {+ v# W e |当然你也可以透过网路将电脑中的档案放进N1A,这样就可以自行选择那些档案要汇入。要连结电脑与N1A,需先开启SMB档案分享功能,就可透过网路上的芳邻进到N1A。进去後会看到一个叫share的资料夹,只要将你要汇入的档案从电脑复制进share即可。此外,share里还可以看到import与import_CD这两个资料夹,做什麽用的?只要是透过USB汇入的档案都会进到import,而rip CD的档案则存进import_CD中。接著来看如何用N1A抓CD音轨。
4 O2 \ S6 H' l0 m1 o5 x$ B5 K3 {% O) |4 V, R
可播放CD与rip CD( R: p& T: e& i( E7 ?5 ^. h5 a% \
( q6 t! |2 {& ^4 q9 [+ p
N1A还提供rip CD功能,不过你要自己先准备一台USB外接光碟机,连接到面板的USB 2.0或後面的USB 3.0。
9 a3 l9 }! M6 B& O0 V2 g( U, u1 m' ?: u+ [0 f4 q8 x- d
$ T/ v: Z/ L* P4 X; D
& Z* O: H" e0 o9 k# X; n
3 M& }' d# G m& K放入CD後,N1A会问你是否要rip CD(Import from CD?),你还可以看到N1A已经自动上网抓取该CD的曲目资料,如果资料中包含封面图档,N1A会一并抓下来。
1 X& z. F7 E9 C v- e
9 h5 O! V; {* h$ C+ f1 }: b$ I( a/ j# B4 K3 P" m, }
) j( ^$ O( ^; s; {% a' Z) R7 M4 ^) n: D
如果找到的曲目资料不只一份,N1A会列出让你挑选,专辑前方有*符号的表示有封面图档。如果没联网,或是找不到资料,专辑名称与档案名称就会是日期。
& B/ e: a6 O+ t! ^9 S6 d% ]; l( K2 ? o$ `4 `
* k, j/ q4 n. m3 G, g8 O6 Q/ a, l# x: l1 u! ?$ g* r7 {- i' h+ H
+ q: q, m( u. `/ l/ W5 e( [
rip CD进行中
/ f$ O& {! s) J4 u! y* W4 v5 k% X2 g; n0 X! F
, |- u% A2 k" _: S/ Q; k
- r! {, u5 N0 a- m% b
0 F0 ?0 g9 y7 u
此外,你可以设定rip的格式是要FLAC还是WAV1 ~+ J. t, h0 i) b% p2 ~
, X7 y( x+ t( Q* {+ W
5 B7 a! r4 }$ P: v. g
2 {- U9 z& x& j* p% J' F0 P% g/ N1 \+ ?
. H* _- z S G- E9 ?1 b- w: sFLAC还可选择压缩程度∶无压缩、低压缩、标准压缩
/ ^- o V$ z. Q9 ?6 V- T, ?$ E8 t( t+ T4 D) l9 `
$ \/ Z$ W2 K( R% {+ l5 ]: v2 d, u- j* _! b& j: r
, v7 F% o, ~+ ^. `: w$ Y- D既然能rip CD,当然就能播放CD,这是N1A播CD时的画面。如要播放CD,要先进选单选取CD Tramsport功能。播放、选曲、暂停┅等功能可透过面板右侧的4颗按键操作。
, `0 V( Q' F/ v! [& q0 f% I, Z% F3 ?* D
连背後的灯都可以关闭
( u! l4 S( X ?* H/ M
: M, J7 H9 w" I4 Z% j- |* Q7 eN1A内部有2颗3.5寸HDD硬碟,所以就有几种硬碟模式可选择。N1A出厂时预设为span模式,就是2颗硬碟合成1颗,容量是2颗硬碟的总和,但如果有1颗坏轨,资料全部都报销,风险较高。另外也可选择RAID 0,也是2颗硬碟合成1颗,容量与span模式相同,但存取效率高於span,如果有1颗坏轨,全部资料还是报销。最保险的是设定成RAID 1,是将2颗硬碟设成镜像备份,容量只有1颗硬碟的容量,即便1颗坏轨,另1颗还有备份,是最安全的储存方式。你可以自行转换硬碟模式,但转换时,原有资料都会被洗除,所以想清楚了再做。
! I% a& h2 v7 s5 w; O
. x4 h& A6 T" Y; l你也可以将N1A的资料备份出去,多个保障,此时就会用到背後的BACKUP插孔。透过BACKUP连结外接USB硬碟,如果外接硬碟是NTFS或HFS+格式,当N1A执行备份功能时,N1A会比对两边的资料,新的资料才会备份过去,如此一来每次备份的时间变得很短,可以时常执行备份,确保资料安全。但若是FAT32格式,就不会比对而全部备份,因此N1A还提供格式化功能,可将外接硬碟格式化成NTFS。有备份功能,当然就有回存功能,但回存资料会将N1A内全部资料覆盖,请小心执行。
A! G5 \( `/ e3 b! ?' n8 ^, o
N1A还有一个让发烧友「就甘心」的功能,就是把灯关掉。除了萤幕的亮度可调,还可全部关掉之外,显示电源的LED也有明、暗两段可调,更猛的是连背後网路port的显示灯号也可以关掉,实在太细心。8 e. f4 D$ t3 V6 S" a
( ?& S" j# F1 {. n& U S3 W6 u
萤幕的亮度有好多段可调,也可以全部关掉" J- U, N0 ^- Z o) G) r
8 [: Y" K; n- mN1A连背後网路port的显示灯号也可以关掉,实在太细心+ h2 V4 y& a- S3 b T* b
6 Z- P2 x6 V% t
直连USB DAC时,如果你的USB DAC不支援DSD,但N1A内存有DSD档,可以设定N1A输出DSD时都先转成PCM格式。) l6 T' Y$ e& a: A& K: M" P7 N5 x
$ N0 H+ ?* V& ^. M/ C4 }: e
专心做好一件事
, q' S6 G4 I' n, H; l( m$ M& z. ~2 T. M' n# y2 {0 M! K
零零总总说了这麽多,基本上Melco将N1A定位为简单易用、不须透过电脑也能进行管理、声音表现比一般NAS更好的音响等级NAS,那它的各种特殊设计对声音表现真的有帮助吗?要回答这个问题,我必须试听才知道。尽管十项全能,但N1A最主要的功能还是NAS,所以我把测试主轴放在它纯粹做为「资料输出」时的声音表现。我有一台「参考机」,就是我的QNAP HS-251,只要找两条相同的网路线,把它们两个都接上Hub就可以A/B比对了。
% A0 u$ Z* u7 @" `; ]# Q" k! V h0 U6 k# H' i$ X
我的HS-251可非等闲。首先,它是少有的无风扇设计NAS,可免除风扇的震动干扰,这点和N1A相同。其次,为了用顶板散热,HS-251必须做成扁平式机身,2颗硬碟左、右平放,具有重心更低,更为稳固的优点,这点也和N1A相同。再者,HS-251的电源已被我升级成KECES的DC-216线性电源供应器,而不是原来的交换式电源,这点我的HS-251可能比N1A更占优势。比较结果如何?N1A仍略胜一筹。胜在声音的密度与凝聚性,让音场的层次感更丰富,音像更立体。由此可知,N1A的「专心做好一件事」起了作用,它把NAS那许许多多与音乐播放无关的功能都拔掉,硬体的负担更小,软体更单纯,受到的干扰更少,声音当然更纯粹。0 }% {5 F% h% I8 Q( U
4 q' b3 k5 u( ~6 ]8 e( q( [
0 {+ K. o, p* ]9 G! f
3 G# R* j" }/ k- o% H
* k8 H! y y2 @3 rN1A的韧体可透过网路或USB更新,并可设定自动侦测是否有新韧体释出。$ Z7 s- _' k6 t h' f1 a
# A7 B: Z8 ?) E1 h
这是N1A播出时的萤幕画面。最上方显示所连结的播放装置;中间一行是曲目,曲目若超过萤幕宽度,则以跑马灯式呈现,画面中的字其实正在跑动中;最下方是档案取样率。
# ]* b% x1 V. Y4 b
. ^: k. G5 D8 J/ j% v G0 X优质的档案储存解决方案1 s; X2 ~3 A7 K7 w' }; }
/ v: ?% G Z: ?" C5 f/ ?这样的结果让我很想尝试N1A用网路线直连串流播放机的功能,可惜手边刚好没有串流播放机,所以没试成。不过,我光用想的就知道网路线直连一定会对声音带来明显的提升效果,因为路由器或Hub交换器本身的性能就已大大影响网路资料的传递,更别提是对什麽都敏感的音乐资料了,N1A可跳过Hub直连串流播放机,加上又少了一条网路线,干扰减少,声音的提升可想而知。不仅如此,N1A还会「自我成长」。随著韧体更新,N1A的功能、性能还会继续增加或提升,例如它之前还不能rip CD,是韧体更新之後才增加这项功能,未来是否会因韧体升级而提升声音,我想是可以预期的。
9 X- G# t- o# J w4 @8 I9 r z( j
/ L7 N& c* k. v0 D1 j s% l7 Y对於高阶用家而言,N1A不啻为一简单又优质的档案储存解决方案,它让NAS不再是电脑周边产品,即便是不懂电脑,或是不常使用电脑的人也可以轻松使用,又可满足发烧友的严苛需求。& v) Q1 v! }# K5 ~4 Q; R
$ O/ E+ P" E) U
9 l: B8 d+ q6 {
- e3 U- c$ [9 r- K4 i
; h4 g+ M7 s" r7 a6 O
, @ W6 u( H; `# Z: I0 o# n器材规格
6 h; I/ p+ q: v1 Q6 V1 l* J' y- ~: L% W& q) X
Melco N1A
& i+ ]- c9 Y! h( J0 [$ m, a! W; X+ I5 k7 \; N$ b X4 _5 h/ D, l9 M* u- T
型式∶音乐伺服器+ \! G9 M! l9 c. g5 X
3 W2 M" E) E8 ^$ d$ ^- v4 x0 c支援档案格式(伺服器)∶DSF、DFF、FLAC、WAV、ALAC、AIFF、AAC、MP3、WMA、OGG、LPCM
' e, z" b! J" A$ Y) o) j5 g
4 V: N: m. i0 ~ T5 I- }支援档案格式(播放器)∶DSF、DFF、FLAC、WAV、ALAC、AIFF、AAC
. l6 h6 Y9 s; Q0 b. p Z; K8 T: Q/ h( a l) i8 Q2 B5 s2 ^' s
支援最高取样率(伺服器)∶PCM 32bit/384KHz,DSD512. @* z( o9 N! E# L8 y! x
# _2 ~8 V6 n; K# A0 l
支援最高取样率(播放器)∶PCM 32bit/384KHz,DSD256- a' X1 _9 w# e E, u+ K6 b
! m* g7 E0 N- }. @6 b+ T" ?# S0 l
端子∶LAN×2,USB 3.0×3,USB 2.0×1
+ J5 }& `2 ?, L H; @3 B
% Z# I8 h W3 j5 Y9 M! d内建硬碟∶3.5寸2TB HDD×2
9 g6 q% h0 {* o' j _9 E, l* @# I# Y5 f$ p7 h) {+ m9 O" \) t% i
尺寸∶436×70×352 mm(宽×高×深)
, l, O& W8 \1 m- C7 U, k7 j
, ?* ~% g; q$ @3 G重量∶7公斤
5 E" t9 I# R- l' q1 a5 ] |
