ANDY1
发表于 2009-8-22 14:32:37
选购:汽车CD机从CD盘的数量上分为单盘、三盘、六盘、八盘、十盘、十二盘等,在选购时可根据需要和车型及音响系统来选择。如果车型允许,最好选择多盘机。" @( y! D" t- \4 g: Q! r
( N* A" N' z) }) k% I
安装:汽车CD机的安装是很重要的,安装的不好轻者影响使用效果,减少CD机的使用寿命,重者会使CD机损坏。
0 {/ B* _: @( ]' u! ?4 ^9 L& ]2 \3 b$ c6 f0 T
单盘机在安装时应注意一定要水平安装,而且要固定牢固,否则减震效果差,长时间会使CD机老化。: o% S/ i4 j+ C2 L7 {- _
, ~* m" C% z( F! w7 C3 c x5 s
多盘机在安装时首先应注意主机与CD机之间的连接线要与车上电源线分开走线,而且要走原线道,如果走在脚垫和坐位下面,经常踩动会使连接线损坏;在用螺丝固定门边条时,不要打到连接线上,如果打到连接线上造成短路,会使CD机或主机损坏;有接地线的CD机,地线要一定接实,否则地线悬空会烧毁CD机;在安装前要先调整好减震方向旋钮,否则没有减震功能,甚至损坏CD机,可调整的减震方向一般有0°、45°、90°,可根据需要调整;在固定CD机时一定要找实在的部位,否则易产生晃动影响使用;为避免噪音和影响减震效果,除支架外,其它部位不能触到固定部位,左右不能倾斜要水平安装,还要注意固定位置选择不易受潮的地方。! S. h* N) S3 }3 F# ^# a
, q* I5 E: }: V
使用:一定要使用正版CD盘,使用者在取光盘时手要清洁,在擦拭碟面灰尘时要与轨迹垂直方向擦拭,顺着轨迹擦拭会损坏光碟;灰尘是CD机激光头的主要杀手,所以在使用中尽量避免灰尘进入CD机;在严重颠簸的路面行使时,最好不要使用CD机;如果发生卡盘故障,在没有绝对把握的情况下,自己不要动手,以免使故障扩大。3 ?- `: ?# o8 Y% G" e; k" k
2 t, Q7 C; X8 D7 [( q3 ^ 保养:由于汽车的使用环境恶劣,最常见的是激光头脏污,一般多灰尘,处理方法最好用喷球喷除,目前市面上出售的清洁光碟只能做轻微的清洁,不能彻底解决问题;如果光头受潮气污染,应使用清洁剂清洗,长时间使用机械部分,也要清洁和润滑处理,由于汽车CD机结构复杂拆装繁琐,所以最好找专业维修部清理,自己不要随便清洁以免产生其它故障。 |
