AC-AUDIO TUBE G31是一款采用了电子管技术的话筒前置放大器和压缩器。G31应用的音频处理芯片能够支持高品质的信号通道,产生独特的电子管声音特质。它不但拥有高品质的话筒前置放大,同时也提供了线路输入和乐器输入。既可以做话筒放大器,也可以作为压缩器放在前级使用。 广泛的适用性、使用的简易性和电子管温暖的声音特质使G31成为录音棚,现场演出,演播室,音乐工作室的理想选择!
8 o2 ]- U2 c6 Z( m" Y0 r, m( [1 G o7 ]# ~9 {# x
技术特性:1 |2 H1 _5 |$ P/ d) M6 h9 A1 c
- 前置放大器及压缩机采用卓越的电子管技术- U4 g: y. k! g$ ` }! X) H: Z
- 标准19英寸2U机架式机身设计
6 t( `" j. n9 [: q* {' a- 48V 幻象供电开关
$ K, O1 y- M4 Z- 具备强大的压缩功能. Y. i2 m: @4 s8 v H
- 两个乐器输入接口
# K9 ?& u, i- f+ L3 K- VU表精确显示输出电平及压缩增益量,LED直观显示信号电平情况
8 x5 A. x8 j" T0 S$ S- 具备90Hz低切功能及插入点功能9 v4 w( Q7 {( v7 h. G
' l8 K5 k6 `! h5 p2 m g7 Y3 I参数:
% U/ [+ I! m* K1 A输入:
4 r7 S% O+ L1 h% g4 f平衡线路输入、调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。' U) Z4 u/ d) Y- f
非平衡乐器输入,输入阻抗1Megohm。
9 W% F2 \( x$ G K* |+ _* H平衡麦克风输入,两个通道共有。
5 T @% r, O1 e输出:
- \/ J5 H+ y& [& r" m' K; G平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
3 E" l' _, S& \9 `% _6 ?* m非平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
; R8 |% g2 V' f. @最大电平:
5 ]) w" @8 S' h H线路输入+26dBu,+ O% {! C9 B; @/ p- v4 k5 x6 [
乐器输入+10dBu,
6 o( [/ \! Z" s( }. @! N. }# l麦克风输入+30dBu,; n% K( \, [, Q: s a
平衡输出+26dBu,
% B5 C0 Y w7 Q5 g4 m! c非平衡输出+20dBu。* r* w# ^. d$ h6 z7 \, O! J g
增益范围:
9 P$ V, u/ Z& ]4 E- x2 f% G线路输入+/-20dB,4 b( i7 F0 L* K* ^; o5 L" {& M
乐器输入0到+40dB,
* B. o4 g0 b* f6 ~" J) C5 y麦克风输入调节范围为-20dB 到+40dB 和 +/-20dB trim,
7 W, M3 w/ z1 C; S9 F输出衰减 +15dB最大增益值。9 L- S( z9 B, |1 u$ A
频率响应:5 R* ]: ?; y% J1 N7 y6 E
所有输入10Hz to 40KHz, +0/-2dB.8 s/ F2 d" m) S& D6 N" `
高通衰减:: ~7 _) P4 J4 P; c [% W7 E" u7 m
-3dB @ 90Hz, -12dB per octave.+ n- ]8 x3 J* O ]/ S- b& L
失真(THD+N):
& B4 U1 o9 F5 h通常0.1% @ 0dBu,升至0.3% @ +15dBu (1KHz).0 _0 b9 z8 O$ j& M# E- A
共振声及噪音:' m1 O( w0 s6 A; h4 V
-84dBu, 22Hz - 22KHz, 电路输入@ 0dB增益。
6 q5 O# d: _3 v" L, C-82dBu, 22Hz - 22KHz, 乐器输入@ +20dB 增益。
5 U5 n& k& Y$ Z; w( \8 R-122dBu (EIN) 麦克风输入+60dB增益, 22Hz - 22KHz。
2 z' ?* l4 Z* F( ^9 u/ d5 k& P9 ^手动控制的立体声压缩机: [5 r8 Q' n8 P5 d$ M y
门限持续可变范围-20dBu to +10dBu,- A; ^" k5 D3 d9 ?9 L* T
比率持续可变范围1:1.5 to 1:30,
- }! ^+ y7 E! z7 K2 B2 ~+ i2 {开始时间允许调节范围0.5ms or 5ms(毫秒),; C1 `9 R6 X$ N* w
恢复时间允许调节范围0.2s or 1.5s," w2 \6 x" Y1 u" q( |3 U) R9 X+ A! p
拐点可调范围 “Hard” or “Soft”。" `1 L* ^: a( r& \& s3 o) `
仪表:
! M3 A/ N, O5 ]$ X( d发光的VU表显示通道1 + 2,每10dB。可开关仪表显示压缩机的增益量。
$ x1 T4 G! _+ ~1 e/ z. t+ {LED灯从+8dBu 到 +18dBu发亮,“峰值”LED监控全部的信号链,在达到限幅6dB时发光。
' R% P! Y, o$ J" Y& Q供电要求:# U8 q( |0 m+ i- v
内部设定的230V 50Hz 或 115V 60Hz可操作。可拆卸的IEC电源线,电源消耗30VA。
7 Q( K7 x5 O# ]尺寸:
$ F, S/ I9 B# `* a1 B- q: |19” 上架宽度, 2U高。 W x H x D: 483 x 88 x 210mm (19.0” x 3.5” x 8.2”)
) J5 I6 ?5 l6 B# D/ ^运输重量: 6 kgs.+ D4 E' }1 m* K. [$ \
" o% X9 f. `7 A3 D* y
8 h0 r( J+ C$ L2 N9 \; j. E" u
